Författare Ämne: Fasföljd, fråga till elkunnig!  (läst 37444 gånger)
Utloggad evo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« skrivet: 17 oktober 2006, 16:02:12 »
Enligt vad jag vet skall fasföljden se ut som följer, rätta mig om jag har fel!
L1 svart
L2 brun
L3 svart/vit
Nolla
Genom att mäta mellan nolla och fas vid värmepumpen har jag testat matningen. Genom att växelvis skruva ur 2 av huvudsäkringarna elcentralen och använt en säkring i taget har jag mätt upp följande: (en diod lyser för resp fas L1, L2 och  L3 när säkringen finns iskruvad)
L1 svart
L2 svart/vit
L3 brun
Bör jag lita på att kopplingen av elbolaget är korrekt och att det är resultat av felaktig kabeldragning......eller….. :-\
Eftersom jag skall koppla in en värmepump med trefas scrollkompressor vet jag att den går åt fel håll om fasföljden är fel.
Tips någon??
MVH Evo
Bollnäs. Anebyhus -80, enplanare utan källare 144 kvm + dubbelgarage 60 kvm. VP ytjordvärme ca 500 m slang. Fast kondensering via vv-beredare och shuntsystem, elpatron i tub. Ca 40 -- 45 000 kWh/år pga  nu varande COP = 1 dvs lika med eluppvärmning vias elpatronen. Nu skall VP igång igen!
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Fasföljd, fråga till elkunnig!
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 17:04:15 »
Du kan ALDRIG vara säker på fasföljden på lågspänning, 400V. Om motorn eller kompressorn går åt fel håll är det enkelt att skifta 2 faser.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 17:35:28 »
Tack, men jo,   ::) jag menar att det är uppenbart att något är fel och jag vet att det är bara att skifta två tåtar.
I normalfallet är det väl att föredra att kopplingsplintens märkning koppla mot vad är standard
för vedertagna färger. och dessutom m å s t e jag reda ut om elbolaget kopplat fel   fiR: eller om felet finns i huset, kabeldragningen.
Nyfiken du vet *vinkar*
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2006, 18:06:17 »
Det finns ingen absolut standard när det gäller fasernas färger det varierar lite med vart i landet man är, här där jag bor är det oftast
Brun=L1
Svart=L2
Vit=L3
Det ända sättet att veta med säkerhet är att mäta fasföljden med en fasföljds mätare, dom få gånger fasföljden verkligen har betydelse mäter man för att vara säker för det händer att elleverantörerna inte har rätt fasföljd i leveranspunkten.
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2006, 18:32:05 »
Skulle det innebära att jag kan lita på detta:
L1 svart
L2 svart/vit
L3 brun
Dvs dioden på elmätaren för L1 lyser när jag har spänning på svart osv
MVH evo
  • Antal inlägg: 3844
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2006, 18:39:27 »
Du kan helt enkelt inte anta att fasföljden är någon speciell på L1, L2, L3 oavsett vilken färg de har och oavsett vad de kallas på din elmätare.  Vill du försäkra dig om en viss fasföljd så får du mäta upp den och därefter bör du kunna förlita dig på att den inte ändras.  Ändras den (som någon har råkat ut för) så är det dags att tala med nätbolaget och diskutera vad de har gjort fel.
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2006, 20:14:26 »
Ridax, tack för svaret, men du kan inte mena att nätbolaget godtyckligt kopplar in kablarna för de olika faserna L1, L2 o L3?
Utgångspunkten måste väl vara att de kopplar enl ett mönster, du skriver ju själv att ändras den osv så är det nätbolagets fel!
O M vi utgår från att de kopplat rätt så frågar jag igen: Om jag endast har säkringen i för den fas som indikeras med en diod L1... motsvaras inte den fasen på mätstället också av L1, dvs den enda fas som har spänning mellan nollan och fasen, oavsett färg (Säkringarna för L2 och L3 är uttagna)
Känner mig jädrans trög och dum, men det bjuder jag på *vinkar*. Kanske har fastnat i fel tankebanor... inte första gången isåfall
Tack /evo
Utloggad tokn
  • Antal inlägg: 1
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2006, 20:18:15 »
Fasföljd?
Vad har du för VP? På min Thermia står det i displayen om det är rätt fasföljd.Om inte är det ju bara att lägga om två kablar.
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2006, 20:23:13 »
Jo, det är lika bra att du utgår ifrån att det är godtyckligt kopplat och mäter upp faserna i de fall det spelar någon roll.
Det är väl en väldig skillnad på att ha kopplat in faserna i en godtycklig ordning till att börja med och att ÄNDRA på hur faserna ligger efteråt (vid en ev. reparation)?  Om man ÄNDRAR fasordningen i efterhand så kommer ju utrustning som är beroende av fasföljd att gå fel.  Däremot kan man ju kräva att sådan utrustning kopplas in korrekt genom mätning av faserna, när man installerar.
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2006, 20:29:20 »
Fasföljd?
tokn, Hej och tack för att du också engagerar dig  :)
så jag vet...
Du vet displayer är bara för amatörer  ;) men... frågan är mera generell, du vet, när de inte finns displayer.
MVH /evo
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2006, 20:39:22 »
Om man av någon anledning vill veta fasföljden så är det bara en mätning som ger ett säkert resultat, nätägarna garanterar inte en viss fasföljd. Är det viktigt brukar det vara elektrikern som (enkelt) kollar upp det.
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2006, 20:48:37 »
Envis som en gris vare!!!
O M skriver O M ..., vi utgår från att nätbolaget kopplat rätt så frågar jag igen: Om jag endast har säkringen i för den fas som indikeras med en diod för L1... motsvaras inte den fasen på mätstället också av L1.
Ja eller Nej  huvuddunk
Om den inte gör det förklara då väldigt noga för mig varför den inte gör det  knUp
Tack alla  a:gl
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2006, 21:11:18 »
Vadå kopplat rätt?  Om nätbolaget inte garanterar en viss fasföljd på L1/L2/L3 så har de väl kopplat rätt oavsett hur de har kopplat?  Vad är rätt och vad är fel i så fall?
Det är väl klart att om du skruvar ur huvudsäkringen för 2 faser och bara låter en fas vara kvar och du på elmätaren har indikation på att L1 har ström/förbrukning, då är den fasen som är inkopplad till elmätarens L1-ingång som har sin huvudsäkring kvar.  Men vad har du för glädje av att veta det, när du inte vet hur den fasen ligger i förhållande till de andra?
Det där är ju tämligen självklart, så det kan inte vara det du menar...  Det är ungefär som att titta på kökslampan och skruva ur en säkring och se lampan slockna...  då vet du (ganska säkert) att du har skruvat ur säkringen till kökslampan (eller så gick lampan sönder precis samtidigt).
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2006, 22:59:45 »
Kollat runt lite hittade lite om fasföljd/skadeståndsansvar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9008.0
Du kanske skulle försöka få dem att täcka eventuella självrisker/åldersavdrag du kan behöva betala för kompressorhaveri de första 10 åren.
Det ger dem en möjlighet att slippa undan, och dig en chans att få hjälp med kostnaden den dag den eventuellt havererar.
Se bara till att uppgörelsen gäller även om förändringar i ägarförhållandet uppstår för energibolaget. Även jag håller dock med om att tillverkare av 3-fas maskiner borde se till att den inte startar om fasföljden är felaktig.
(OBS detta är lösryckt,läs hela tråden. Ämnet är näraliggande)
Är det helt klarlagt att elbolaget inte har något ansvar? Att det är upp till deras välvillighet/godtycke!?
Oavsett om det finns en garanti så finns det fortfarande rätt och fel, och i så fall är rätt inkoppling av rätt fasföljd enligt L1/L2/L3 rätt och är allt annat fel...i så fall ;)
...Och i så fall har jag rätt
Tack Ridax o alla /evo
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2006, 23:05:28 »
Det märks om du kör en scroll åt fel håll  låter som en stenkross.
