Författare Ämne: Skada/Skadestånd pga fasfel  (läst 13075 gånger)
Utloggad familybrandt
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 augusti 2006, 11:28:30 »
Har en Thermia Villa 75 sen ett par år som gått klockrent hela tiden. Gjorde mesta av installationen själv och har haft hyfsad koll på anläggning de första åren. Dock blev fyllning och uppstart gjort av aukt. installatör.
I förra veckan grävde elbolaget av min inkommande el och skarvade inom 3 timmar. Reflekterade inte över att nåt gått snett, utan allt fungerade när jag kom hem från jobbet. Inga larm, ingenting, mera än en massa elektronik som skulle startas om :-)
Sen av en slump körde jag min bandsåg i söndags kväll och såg då att den gick baklänges. Började ana ugglor och kollade på värmpumpen, men ingen varning. Däremot av köldbärare ut/in samma temp.
Slog idag av strömmen till pumpen, och sen när jag slår på, DÅ lyser "Fel fasföljd". Enligt firman jag köpte av lyser den bara en stund, och sen startar pumpen i alla fall. (Tycker jag är felprogrammerat, men ändå).
Pumpen l(kompressorn) ät som vanligt tycker jag och har antagligen gått mest hela tiden och "räddat" värmen i huset genom att använda tillskott när kompressorn inte gett nåt.
Det visade sig, när nu elbolaget kommit ut, att det mycket riktigt var fel skarvat.
Frågan är:
 - Har pumpen (med scroll) tagit skada av 6 dygns gående i fel riktning (Inget svar från Thermia ännu)?
 - Vad bör man kräva/få för ersättning för nåt sånt från elbolaget?
 - Borde inte en reparatör kunna kolla i elskåpet och mitt hus och se att det har blivit fel fasfölj?
MVH
//Jonas
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
SV: Skada/Skadestånd pga fasfel
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2006, 14:36:14 »
Jag tror att kompressorn har klarat sig, den startar inte om det är fel fasföljd. Din elpatron har värmt hus och varmvatten. Koppla om faserna till din VP och kolla att den funkar med rätt fasföljd. Gör den inte det, då kan du kanske försöka få ersättning från elbolaget.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2006, 14:46:46 »
OK, tack för svaret, men är inte helt övertygad att den INTE startar med fel fasföljd. Alla lysdioder som indikerar kompressordrift lyste och den lät precis som om den gick.
Det hördes en tydlig skillnad när den stängde av kompressorn och gick över till elpatron. (vilket också dioderna visade.
Kanske inte startar när displayen visar "Fel fasföljd", men det meddelandet försvann efter ett tag och allt såg normalt ut när den gick. Trots att faserna låg fel.
Skall prova ikväll att köra med rätt faser igen, nu när elbolaget lagt om ute i "skåpet".
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2006, 18:09:44 »
Fel fasföljd på en scroll gör att den går baklänges. De nyare scrollarna som din förmodligen tillhör, låter inte så mycket annorlunda, hade det varit en av de första hade den hållt ett jäkla liv. Hur länge en skroll tåler gå baklänges vet jag inte, (skall titta i min scrollbok om det står något). Fasföljden bör rättas till av elbolaget, man vill ju ha den som alla andra annars får man hålla på och skifta faser för jämnan om man lånar nån 3-fas maskin. Då det rör sig om ganska lång tid hade jag krävt skadestånd för minst ett kompressorbyte även om det inte behövs just nu.  knUp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2006, 19:45:09 »
Kunde inte finna något om långtidskörning av scroll baklänges, det enda som står skrivet är det här, se bifogad fil.
Det värsta är, att om den har stängts av motorskyddet i 6 dagar kan det om det är av klixontyp mattas så att det stänger för tidigt. Är det av termistortyp (troligast) vet jag ej hur mycket ett sånt tål i on/off. Tycker fortfarande att du bör söka skadestånd för förkortad livslängd på vp. Och, Jo det finns fasföljdsmätare, klantigt att inte använda en sån.
  • Antal inlägg: 4469
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2006, 22:48:29 »
Min pump har ett fasövervakningsrelä som hindrar pumpen att starta om den inte är korrekt fasad. Låter som en smart grej, och kan knappast kosta speciellt mycket. Min brinepump är också trefas, så även den kan ju gå åt fel håll i situationer som denna om man inte har fungerande skydd.
  • Karma +21/-8
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2006, 08:45:10 »
Hmmm... Sc:,h trodde alla scrollkompressorer hade såna.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2006, 09:22:43 »
Får tacka för bra svar.
Får se hur jag går vidare med detta. Har fått svar av Thermia att den inte bör gå baklänges "längre tid", vad nu detta är. Blev rekommenderad att ta dit reparatör för att se på maskinen, men funderar verkligen vad en sån skall kunna se från utsidan. Allt fungerar helt normalt efter att elbolaget lagt om kabeln igår.
Väldigt klantigt att man inte kolla med mätare. Fick svar att "det är inte många som har 3-fas maskiner numera"
Är givetvis svårt för alla parter att veta konsekvenserna på lång sikt av nåt sånt här och tycker det också är svårt att hitta nivån på ev skadestånd. Har livslängden minskat med 1 år (av typ 10) eller ...ingen lär veta när kompressorn inte funnits så länge.
Tack i alla fall för svaren.
/Jonas
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2006, 18:49:38 »
Sanslöst dum ursäkt när fler och fler sätter in VP av scrolltyp.
Har själv feriearbetat på kommunalt elverk och vi kollade alltid fasföljden före och efter ett arbete som innebar skarvning eller omläggning.
Ditt problem är väl vem som skall ta ansvaret. Det finns väl inte utlovat av elleverantören att fasföljden skall hålla lika över tiden( ? )
Och puptillverkaren borde faktiskt göra pumpens logik så att den överhuvudtaget inte startar.
« Senast ändrad: 16 augusti 2006, 18:51:36 av maha6305 »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2006, 09:25:49 »
Det duger inte att komma om tre-fyra år och hävda en skada.
Du måste felanmäla nu. Därefter kan du komma överens med elleverantören att köra vidare och ha koll på utvecklingen.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2006, 10:48:35 »
Kan bara hålla med om era svar.
Elbolaget ger ett bra bemötande och säger sig ha gjort fel.
Problemet är att värdera "skadan" och vad man bör kräva kräva som ersättning. Prylarn går bra nu och allt ser normalt ut, och ingen kan ge besked om hur kompressorn har tagit skada. Vissa har crashat direkt, vissa går fortfarande enligt Thermia.
Om ingen säger att den definitivt tagit skada, så vill jag inte ha ett byte avkompressor och de risker det innebär med lödning, fyllning osv. Litar mera på den som fabriken gjort för 2 år sedan.
Ser i så fall hellre att Elbolaget ger mig en summa som kan täcka ev byte av nån komponent senare och/eller förlänger garantin med några år.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36233
  • Karma +57/-50
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2006, 16:29:44 »
Du kanske skulle försöka få dem att täcka eventuella självrisker/åldersavdrag du kan behöva betala för kompressorhaveri de första 10 åren.
Det ger dem en möjlighet att slippa undan, och dig en chans att få hjälp med kostnaden den dag den eventuellt havererar.
Se bara till att uppgörelsen gäller även om förändringar i ägarförhållandet uppstår för energibolaget.
Även jag håller dock med om att tillverkare av 3-fas maskiner borde se till att den inte startar om fasföljden är felaktig.
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2006, 19:36:05 »
Låter ytterst konstigt att pumpen inte hade motorskydd för fasföljdsfel.
Köpte en gammal Mitsubishi från -91 i helgen som vägrade starta pga att den hade skydd för fasföljdsfel.  Men så kastde man om två och sedan spann den som en katt.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2007, 23:44:47 »
hej ..
kräv en ny kompressor,det skulle jag
om kompressorn pajar om 2 år  så lär knappast nån på elbolaget erkänna att det va pga fasfels kopplingen som den pajade...
då står du där med en tvättad bak..
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 13:03:57 »
Vilka typer.... säger RST...
Ang Villa 7,5
Ur montering/skötsel:
Villa är utrustad med en kompressor av scroll typ som kan ha två rotattionsriktningar och beroende på hur den inkommande matningens faser läggs in roterar den år olika håll.
Kontrollera att kompressorn roterar åt rätt håll.
genom att känna efter så att sugröret (det grövre isolerade) blir kallt och tryckröret varmt.
Kompressorn har alltså startat och gått.
Kräv ersättning även för att kompressorn EJ har givit nån värme. Sen en kompensation som täcker en framtida skada.
om dom vägrar hotar du med att då får dom ta dit folk för kompressorbyte NU. Vill dom ha riskerna verifierade kan dom själva kontakta Thermia. Om dom tror du ljuger!
Jag har här berättat när vårat elverkerk bytte transformator och fasvände en del av en by...
Efter ett par dygn fick vi larm på natten.
 INGEN kunde förstå vad som hänt när nivån i tornet larmade trots normal förbrukning.
Våra pumpar på vattenverket pumpade 10-20% av det normala.
Båda pumparna kördes samtidigt, det räckte ändå inte.
En praktikant sa plötsligt... den där pilen  är inte det rotaionsriktningen....
Jag fick fakturera rubbet, dom skämdes som hundar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
