Författare Ämne: Fasföljd, fråga till elkunnig!  (läst 38503 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Fasföljd, fråga till elkunnig!
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2006, 23:12:59 »
Inte för att underlätta men om man kopplar in en fasföljdmätare och får rätt fasföljd så vet man ju bara att faserna kommer i rätt ordning, det betyder inte att en viss ledare sitter på en viss plats.
Säg att du kopplar in sladdarna enligt RST vilket blir L1=röd(brun) L2=svart L3=vit
Om du nu flyttar den röda till L2 och den svarta till L3 och den vita till L1 så har du samma fasföljd.
RST tror jag står för röd svart vit, kanske någon elektriker vet om det är så.
Bara liten undran
Messer
Utloggad evo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2006, 23:23:44 »
Messer,
Inte för att jag känner igen färgerna helt men i princip har du rätt (anar jag), att flera kombinationer motsvarar rätt fasföljd.
Jag fick lära mig ramsan  svartbrun zebra (zebra=svart/vit) alltså svart ,brun , svart/vit
Hej /evo     *vinkar*
Bollnäs. Anebyhus -80, enplanare utan källare 144 kvm + dubbelgarage 60 kvm. VP ytjordvärme ca 500 m slang. Fast kondensering via vv-beredare och shuntsystem, elpatron i tub. Ca 40 -- 45 000 kWh/år pga  nu varande COP = 1 dvs lika med eluppvärmning vias elpatronen. Nu skall VP igång igen!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2006, 01:02:39 »
 Jag har alltid kopplat svart, brun, svart/vit.
Men i dag, om du köper 5*2,5, är färgerna brun, svart, vit, blå och gul/grön.
 Den kopplar jag i följden brun, svart, vit. Om det är rätt vet jag inte. Sc:,h
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2006, 07:36:45 »
 Här var det
Brun
Grön
Gul
Som gällde mellan slutet på 40 talet till 70-80 talet och innan dess svart svart svart
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2006, 08:17:41 »
Det är samma beteckningar i engelsk litteratur så det kan inte vara så. Det verkar som om man fortsätter med UVW om det behövs beteckningar för ytterligare faser.
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2006, 12:19:36 »
Nu var det ett antal år sedan jag jobbade två perioder på dåvarande kommunala Elverket så det kan ha ändrats men..
Vid nyinstallation brydde vi oss aldrig om fasföljden.
Vid reparation mätte vi upp så att det gick lika.
Och i huset är det, bortsett från gul/grön rätt godtyckligt vad elektrikern valt. Tyvärr.
El Johan
El Johan
« Svar #21 skrivet: 02 april 2017, 18:06:58 »
Nu för tiden är det ekelt att ta reda på fasordningen. L1 L2 L3 är uppmärkta på mätaren. Bara att skruva ur resp huvudsäkring och mäta sig fram. Installationselektriker Johan
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #22 skrivet: 02 april 2017, 18:27:17 »
Du har rätt  ; Och sedan vad som går in till centralen och inkopplad vet ingen , om man inte mäter , fasföljdsprovare  skruven mellan faserna kan vara var som helst , det att testa med diodinstrument om man inte är durkdriven elektriker kan vara vad som helst , det är bara vissa instrument som indikerar fasföljd på ett riktigt sätt
MVH  Kollega till dig
« Svar #23 skrivet: 02 april 2017, 18:31:03 »
Hyfsat trådlyft  :)
« Svar #24 skrivet: 02 april 2017, 19:19:58 »
Till han som startade tråden ;; det är bara att ringa energiverket och säga :: jag misstänker att det blev fel fasföljd efter skarvningen när ni grävde av , kan ni kolla det , dom kommer som skjuten ur en kanon , sedan vad det blir av det är en följdfråga som du får ta upp med dom , om det skulle vara fel.
« Svar #25 skrivet: 02 april 2017, 20:36:22 »
Spelar det någon roll om dom kommer som skjuten ur en kanon? Om man ringer efter drygt tio år så kan det inte vara så bråttom...  ::)
« Svar #26 skrivet: 02 april 2017, 20:38:53 »
Gått mina ögon förbi om tidsaspekten på åtgärd , då kan man nog säga att det är kört och bita i det sura äpplet
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2985
« Svar #27 skrivet: 03 april 2017, 19:09:59 »
Men elmätaren bryr sig inte om fasföljden. Den har helt separata mätkretsar för var och en av faserna och skulle fungera lika bra även om vinkelskillnaden mellan två faser är en helt annan än 120 grader.
Det har hänt att elnätbolag har ändrat fasföljden i samband med arbeten i nätet. Lätt hänt om man t ex skarvar en äldre lågspänningskabel med omärkta ledare, byter en distributionstransformator eller reparerar en stormskadad luftledning.
Det finns en skröna om att hela Tornedalen ska ha matats med fel fasföljd under en helg på 40-talet, det uppdagades inte förrän arbetsledaren för linjearbetet kom hem till pensionatet där han bodde och värdinnan bad honom ta en titt på vattenpumpen - den gick men det kom inget vatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
