Författare Ämne: Panasonic säljer fortfarande med mördande reklam!  (läst 19229 gånger)
Inloggad Mike
SV: Panasonic säljer fortfarande med mördande reklam!
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2006, 20:58:24 »
Nej, skillnaden är att de andra inte gör likande annonskampanjer men om de skulle det så skulle de självklart få samma kritik av oss.
Det värsta jag vet är handlare som föröker lura okunniga personer.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2006, 22:15:57 »
Grejjen är ju att man INTE ljuger i annonsen.
Läser man den mer noga ser man att dom anger att deras pump sparar mest pengar när energibehovet är som störst (dvs den sparar inte lika mycket vid lägre energibehov) och att detta förhållande gäller oavsett var i landet du bor.
Dvs man jämför helt enkelt Panasonic med just Panasonic.
Att det för den oinvigde ter sig som att det är just deras pump som sparar mest, är ju en annan sak.
Man anger ju naturligtviks inte att alla pumpar sparar mest när energibehovet ökar.
Verkar ju som att också de mera invigda här på forumet tolkar annonsen som att Panasonic anger att man har den bästa pumpen som har den högsta energibesparingen jämfört med andra pumpar.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2006, 09:07:08 »
Handlare som försöker lura okunniga personer... gäller inte det all reklam? Marknadsföring ska olagligförklaras om man ska komma till bukt med "problemet".
Panasonic kan vid vissa temperaturer och viss arbetsbelastning på pumpen lyckas få ut "fem kronor för varje krona", är det fel att tala om det?
Är det inte lika "fel" då när regeringen säger "vi har sänkt arbetslösheten med si och så många procent sedan 1 januari" och det visar sig att de höjt den sedan 1 juli? OBS: Jag syftar inte på någon speciell regering eller några speciella datum, men även här jämför man med olika förhållanden/tidpunkter, och presenterar det resultat som ser bäst ut. Här finns en liten skillnad, här försöker man "lura" en hel nation, inte bara presumtiva kunder. Ånej, ge upp nu, vi lever inte i Utopia! Låt marknaden ha sin gång!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2006, 11:31:20 »
Från konsumentverkets hemsida: http://www.reklam.konsumentverket.se/ b00k
"Enligt lagen ska reklam vara informativ och får inte vara vilseledande eller otillbörlig."  :(
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2006, 11:42:09 »
Text hämtat från hemsida http://www.sverigepumpen.se/ HUR MYCKET KAN MAN SPARA?
"Byt du också!
För varje krona el ger Sverigepumpen 4,2-5,2 gånger tillbaka i värme!"
Är det rätt att skriva så?
Inloggad Mike
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2006, 12:18:33 »
Anmäl dem, det är solklart vilseledande marknadsföring som kan bestraffas.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2006, 12:51:03 »
Men politikerna får fortsätta att modifiera sanningar ostraffat...
Nu kommer saken i ett annat läge. Här står det alltså i andra ord att maskinen alltid ger minst 4,2 gånger tillbaka? Då är saken klar, vilseledande marknadsföring.
Edit: Jag tittade på länken, och ser att texten du anger är tagen ur sitt sammanhang. Det står nämligen vidare:
"Med Sverigepumpen kan du spara upp till 65%
Besparingen beror på din planlösning, placering av inne/utedel
och vilken modell du väljer."
Alltså kan man tolka på två sätt:
1. En "Superscroll" (alltså HE9DKE) kommer att ge minst 4,2 i COP vid vissa förhållanden. Detta är den tolkning som kan försvaras - inte förnekas.
2. En "Superscroll" (alltså HE9DKE) kommer alltid att ge minst 4,2 i COP. Denna tolkning kan inte försvaras, utan blir i så fall en lögn.
Kinnan menar givetvis tolkning 1, men det framgår inte. N.B. Det framgår inte heller att tolkning 2 är den som åsyftas.
Jag tror att den som anmäler detta kommer att få stora problem att försvara sin sak, reklamupplägget är för olika tolkningar - inte bara negativa tolkningar.  knUp
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2006, 14:07:56 »
Reklame er nettopp det: Reklame.
Jeg vil nesten påstå at ALLE varmepumpeprodusentene påstår at nettopp deres pumpe er den beste. Og sannsynligvis har de rett, for de plukker selvfølgelig ut den forutsetningen som får utsagnet til å bli sant. Eksempel (fiktive pumper og fiktive tall):
Pumpe A: Avgitt effekt ved -15 ºC og COP på 1.3 er 3 kW
Pumpe B: Avgitt effekt ved -15 ºC og COP på 1.8 er 2 kW
Leverandøren av pumpe A vil si at den er best, siden den har høyest avgitt effekt. Leverandøren av pumpe B vil si at den er best, siden den har høyest COP. Begge har jo rett, men det kommer an på hvilken parameter man ser på.
Jeg tror ikke Panasonic er verre enn de andre.
-Øyvind
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2006, 14:19:26 »
Håller helt och hållet med dig oyvindk.... ingen är bättre än den andre......
//Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2006, 15:00:14 »
Jag tycker att det är ett solklart övertramp att säga "För varje krona el ger Sverigepumpen 4,2-5,2 gånger tillbaka i värme".
Det finns ingen liten fotnot ALLS vad jag kan se, inte ens på hela hemsidan -att man faktiskt bara får ut dessa 4,2ggr NÄR det är väldigt varmt utomhus vintertid. Om man surfar runt så visas bilder på snö-täckta hus, inte direkt +7ºC bilder om jag säger så...
Själva påståendet om besparingen på 65% tolkar jag runt själva placeringen och planlösningen INTE om själva pumpens prestanda.
Jag tycker det ser ut som dom påstår att (en av) deras sverigepumpar (alltid) ger mellan 4,2-5,2 ggr pengarna tillbaks.
Deras räkne-exempel pekar på en skaplig villa som borde anses vara gjord för året runt boende.
Finns väl ingenstans i Sverige där tempen håller sig åvanför nollan året runt....?
Dom trummar in i en att Sverigepumpen är en "värmeanläggning" gjord för vårat "kärva vinterklimat".
Överallt finns "spargrisen"... ibland illustrerad med "1kW in" och "4,2-5,2kW ut"
Pfff.... dom för en solklart bakom ljuset.
Dax att anmäla dom tycker jag.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2006, 17:37:32 »
Ingen känner sig lurad eller helt säker på sin sak, så reklamen är inte anmäld.
                 eller
Någon har anmält, och förlorat målet.
...annars skulle ju inte reklamen vara kvar, eller hur?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #26 skrivet: 18 oktober 2006, 21:16:46 »
En reklam som jag verkligen ogillar är den om bergvärmeersättaren sanyo co2,där det står oförändrad effekt ner till -20,nästan alla läser det som oförändrad verkningsgrad o förstår inte att det bara är elpatron som ger effekt när det blir kallt
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #27 skrivet: 20 oktober 2006, 12:03:12 »
Hur gör man för att infoga en bild ???
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 20 oktober 2006, 12:11:38 »
klicka på fler alternativ till vänster om där du skriver ditt inlägg..... sedan på bifoga  osv....
//Krister   *vinkar*
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #29 skrivet: 20 oktober 2006, 12:27:03 »
Tack *vinkar*
Fritt för tolkning
