Författare Ämne: Panasonic säljer fortfarande med mördande reklam!  (läst 19228 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Panasonic säljer fortfarande med mördande reklam!
« Svar #45 skrivet: 20 oktober 2006, 18:01:25 »
jadu då vet jag inte hur dom har lyckats få till 3.1kw vid -15 grader........ Sc:,h  då kan man säga att den där reklamen är MKT vilseledande......Tar då tillbaka det jag sa om att jag inte såg några konstigheter med den där reklamen.
//Krister
gano
gano
« Svar #46 skrivet: 21 oktober 2006, 01:27:45 »
Hittade lite kuriosa i en gammal mapp i datorn. Strateg Trades energiberäkning på NA-maskiner. Ganska skickligt det också, man har tagit bort allt som kan jämföras med andra värmepumpar och bara behållit de "goa besparingarna".
MVH/Gano
« Senast ändrad: 21 oktober 2006, 01:31:00 av gano »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #47 skrivet: 21 oktober 2006, 10:45:43 »
Tack för denna debatt nu när jag tittat lite närmare på råd o röns test mellan pumpar av ungefär samma storlek tex ivt 9 frn,sanyo 93 ehn ,Toshiba mm så ser jag ingen annan pump som har bättre prestanda än e9 ekeb när man jämför cop o uteffekt,en del ger hög effekt vid +7 men med dåligt cop när det blir kallare ger Ekeb fortfarande bra effekt ja dom andra ger definitivt inte bättre iallafall,sammanfattningsvis så är panasonicen en vinnare  knUp >:D
Ps. detta behöver väl inte diskuteras mer (eller)
gano
gano
« Svar #48 skrivet: 21 oktober 2006, 11:51:48 »
Tack själv för din medverkan, Tolins. Du sätter ju själv fingret på den ömma punkten:
Om nu Panasonic är så bra och håller i jämförelse med andra, varför använder de inte fakta istället för detta försäljarsmäck ?
MVH/Gano
PS Tolins: Det är REKLAMEN vi diskuterar, inte Panasonics maskiner.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #49 skrivet: 21 oktober 2006, 13:00:43 »
MVH/Gano
Nej precis för att Panasonics maskiner är bra det vet vi redan..... *roflmao*
//Krister    *vinkar*
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #50 skrivet: 26 oktober 2006, 20:12:50 »
"Panasonic säljer fortfarande med mördande reklam!"
Mja, jag har då aldrig sett någon VP-reklam från Panasonic.
Vad jag vet så är Panasonic ett varumärke äget av Matsushita. Men kanske är Panasonic inregistrerat som företag i en del länder också.
Skulle nu Matshshita (i Panasonics namn) uttala något om en VP vid 7C så vore det väl rimligt då det nog är en vanlig temperatur vid vilken en huvuddel av köparna kör värmedrift. Jag gissar att Paris-klimat är ganska typiskt.
Svenska återförsäljare däremot kunde med fördel ta med 0C och kanske -7C som kan vara ganska vanliga temperaturer i Sverige. Jag har då inget minne av att se verkningsgrad/effekt redovisad vid kallare temperaturer från någon återförsäljare i Sverige. Det står mest om hur fantastisk bra maskinerna är och hur mycket man sparar. (Det senare är bedrägligt mot vissa kunder)
Jag reagerade också på den annons som diskuterades. Var det Bauhaus? Ogillar man den annonsen (vilket jag förstår mycket väl) borde det väl vara mot annonsören som missnöjet skall riktas och inte mot produktens varumärke.
Appropå effekt, COP och så, hur många här inne har köpt den bil av de som säljs i Sverige som redovisat den lägsta bensinförbrukningen?
Utloggad Meraluft
« Svar #51 skrivet: 31 oktober 2006, 22:06:47 »
Att ni bara orkar diskutera Panasonic spalt upp och spalt ner, den är garanterat inte sämre än något annat märke men kanske billigare. Det måste finnas vettigare saker att diskutera än Panasonics reklam och vore pumpen så dålig var den väl ganska svårsåld eller?
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #52 skrivet: 01 november 2006, 12:06:56 »
Så du tycker det är OK att i reklamen påstå vad som helst? >:(
Citat från konsumentköplagen:
"Ansvar för felaktiga uppgifter
Varan är felaktig om den inte stämmer överens med reklamuppgifter
om varans egenskaper och användning som
lämnats före köpet av säljaren eller vissa andra, till exempel
leverantör, grossist, reklambyrå eller branschorganisation." b00k
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
