Författare Ämne: Panasonic säljer fortfarande med mördande reklam!  (läst 19252 gånger)
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
SV: Panasonic säljer fortfarande med mördande reklam!
« Svar #30 skrivet: 20 oktober 2006, 12:31:32 »
Det blev lite smått, så jag prövar med en större bild.
Som sagt fritt för tolkning.
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 20 oktober 2006, 12:55:32 »
Ser absolut inga som helst konstigheter med den där reklamen..........
//Krister  *vinkar*
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #32 skrivet: 20 oktober 2006, 12:59:43 »
Här framgår det ju tydligt? att det gäller vid +7oC... nu kan det inte längre misstolkas.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #33 skrivet: 20 oktober 2006, 13:15:04 »
Citat från: Panasonic reklam
Kurvan som anger verkningsgraden vid olika utetemperaturer visar att Sverigepumpen vid +7º, årsmedeltemperaturen i Sverige, ger 4,2kW värme för 1kW el. Det innebär att du kan spara mer än 50% av din värmekostnad under ett år
Den här reklamen är så jädra fel ur så många hänseenden att det är banne mig inte klokt!
1. Kurvan visar INTE verkningsgraden. Den visar uteffekt kontra ute-temp.
2. Årsmedeltemperaturen i Sverige är fullständigt ointressant eftersom pumpens syfte i reklamen är uppvärmning, då är medeltemperaturen under uppvärmings-säsongen möjligtvis är lite intressant.
3. Utomhustemperaturen varierar, när den sjunker under +7º så får man inte ut 4,2kW längre, inte heller får man COP 4,2. Man hänvisar glatt till att temperaturen får variera men vår pump ger ändå på något magiskt vis 1kW in 4,2kW ut i snitt.. NOT!
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 13:43:10 av Paxmax »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #34 skrivet: 20 oktober 2006, 13:26:58 »
Personligen tycker jag att genom att läsa diagrammet så framkommer det ju att både effekten och copvärdet sjunker tillsammans med utetempen.....jag kan inte se något i denna reklam som direkt är vilseledande.....men det är ju jag det...
//Krister
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #35 skrivet: 20 oktober 2006, 13:28:03 »
//Krister  *vinkar*
3,1 kW ut vid - 15 grader för E9DKE. Det är ju runt 1 kW mer än normalt för en L/L värmepump vid den temperaturen.
Ser det inte lite konstigt ut?
Utloggad Paxmax
« Svar #36 skrivet: 20 oktober 2006, 13:51:41 »
Haha!! Det var ju väldigt märkligt! Inte ens "Sverigepumpen Primascroll" (E9EKEB) har några 3,1kW ut vid den tempen... Enl. RoR och SP så hamnade den på 2,4kW @ -15.
Fast.... om man sänker inomhustempen till 16ºC kanske E9EKEB orkar peta ut 3,1kW @-15ºC....
*the plot thickens!*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #37 skrivet: 20 oktober 2006, 13:56:22 »
någon som vet vart det finns en länk till sidan där det där diagrammet är hämtat? Tycker att siffrorna i diagrammet var mkt otydliga och svårlästa.....
//Krister
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #38 skrivet: 20 oktober 2006, 14:45:40 »
Bilden är hämtad från reklambladet "nya sverigepumpen 2005 - spar ännu mer"
På: "http://www.promotelec.com/produits/labels/labels_materiels.htm", kan du se vad E9DKE har för värden vid +7º, respektive  -7º, klicka på
liste des générateurs thermodynamiques  : climatiseurs PRO 1080-24
Är bilden otydlig, kan jag lägga in en större.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #39 skrivet: 20 oktober 2006, 15:10:14 »
ok lägga gärna in den igen där den är mer förstorad så man kan läsa av vad det står för utetemp längst ner på diagrammet vore du jättebussig.
//Krister
Utloggad Paxmax
« Svar #40 skrivet: 20 oktober 2006, 15:25:10 »
Kurvan i reklamen måste vara tagen från en HE9 eller HE12.
För E9DKE har troligtvis sin COP peak (4,2) vid del-last (typ 800W) och kan därför inte peta ut 4,2kW vid 1kW in.
E9EKEB presterar 3,6kW ut med 4,2 i COP vid +7ºC.
Ingen av dessa klarar av i närheten av 3,1kW vid -15C
Då återstår HE9 och HE12 -enligt: http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/climatiseurs-PRO-1080-24.xls
Så kan HE9...
Den kan säkert greja 4,2kW med 4,2 i COP vid 7ºC.
Grejar 3,7kW vid -7C vilket sammanfaller ganska bra med diagrammet i reklamen och siffrorna i promotelec.
Om den grejar 3,1kW vid -15ºC har jag ingen aning om.
En HE12:a borde dock greja 3,1kW vid -15 iaf... Den grejar hela 4,4kW vid -7ºC (lite sopigt COP dock 2.14??)
Visst skulle kurvan kunna vara iofs vara ett slags verkningsgrads-relaterad ifall den handlar om att man låser ineffekten till kompressorn på 1kW och sen sänker tempen....
Men då undrar jag vad det är för mirakel-"Sverige"-pump som fixar 3,1 i COP @ -15ºC. Inte fanken har Panasonic någon sån iaf.
Kikar man igenom promo dokumentet så hittar man typ bara enstaka Toshiba och Ariston aggregat som är i närheten och över 3 i COP vid -15ºC.
Hittade en riktig läckerbit där!  ;) RAV-SP1102AT-E
11,2kW värme.. COP 4,48 vid +7,  COP 3,32 vid -7 med 7,3kW flyttad värme :o
Undra hur stor... en sån.. är...? och kostar den möjligtvis 6 siffriga svenska belopp?  ;D
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 15:27:07 av Paxmax »
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #41 skrivet: 20 oktober 2006, 15:26:23 »
Då försöker jag med större bild.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #42 skrivet: 20 oktober 2006, 15:42:52 »
Tack GS för det förstorade diagrammet. Paxmax du har nog rätt i att det inte kan handla om en E9:a men kan det verkligen vara en he-12:a? enligt diagrammet ska den ju ge ca 3.8kw vid -7 och du skriver ju att he-12:an ska ge hela 4.4kw vid -7.......nja tror nog mera att det lutar åt en he-9:a eller???? Finns det det inga som helst uppgifter i den där reklamen om vilken pump detta diagram reprensenterar?
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #43 skrivet: 20 oktober 2006, 15:52:08 »
Men när man tittar på på bilden så måste jag säga att den är onekligen mkt lik en pump ur E-serien........
//Krister
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #44 skrivet: 20 oktober 2006, 17:46:48 »
Reklambladet avser E9SPK, E12SPK och 2xXE15SPK, av dessa är det enbart E9:an som har coop 4,2. som bilden visar.
