Författare Ämne: Luftsolfångare  (läst 45115 gånger)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Luftsolfångare
« Svar #45 skrivet: 29 mars 2007, 09:03:02 »
Hej Torstain,
Ja jag har ett rör in och ett ut, diagonalt monterade i lådan. Lådan är avskild med ledplåtar för att styra luften över större area och minska risken för "kortslutning" av luften i lådan.
Cronos
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Luftsolfångare
« Svar #46 skrivet: 29 mars 2007, 10:05:58 »
Det verkar smart, har funderat att bygga en luftsolfångare till min snickarbod men har varit tveksam att trycka in en massa luft utan att ta ut lika mycket.
Räcker det med en solcellsfläkt för att skapa rotationen av luft? Och hur är ledplåtarna monterade?
Mvh
Torstain
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
SV: Luftsolfångare
« Svar #47 skrivet: 29 mars 2007, 22:54:05 »
Hej Torstain,
Cronos
Kan du inte ta några bilder och lägga ut för inspirera oss?  :D
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Luftsolfångare
« Svar #48 skrivet: 30 mars 2007, 13:48:38 »
Den här ide´n skulle faktiskt gå att göra en relativt snygg variant på. Varför inte helt sonika göra en liggande luftsolfångare, i lämplig höjd, som ett brott på väggen alltså. På gavlarna skulle det inte behöva förfula ett dugg, snarare tvärtom :) Har man redan en midja på gavlarna, så är det bara att ta bort den, göre den lite högre, å sätta dit en luftsolfångare istället. Isolering mot väggen behövs inte mer än nån cm cellplast eller liknande. Sen är det upp till var å ens uppfinningsrikedom att fästa ett glas så att det bildas en kanal. Ett hål i var ände av gaveln, för insug resp utblås i kåken, å allt är klart  Thumbsup :)
mvh humlan.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Luftsolfångare
« Svar #49 skrivet: 08 april 2007, 17:22:58 »
Hej igen,
Ursäkta sent svar, här kommer en bild på min solfångare.
Man kan ana stosarna i övre högra, och undre vänstra hörnet.
Även ledplåtarna är synliga genom kanalplasten.
Solcellen (5W) uppe till höger driver fläkten.
Cronos
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
SV: Luftsolfångare
« Svar #50 skrivet: 08 april 2007, 21:26:13 »
Hej igen,
Cronos
Är detta en egen tillverkad eller är det en fabrikstillverkad luftsolfångare?
// Tony
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Luftsolfångare
« Svar #51 skrivet: 10 april 2007, 10:46:00 »
Hej Tony,
Det är en egentillverkad fångare.
Jag har haft den i drift i snart två år, och är helnöjd.
Cronos
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
SV: Luftsolfångare
« Svar #52 skrivet: 10 april 2007, 18:56:05 »
Der verkar finnas två typer av luftsolfångare ,en där man leder luften direkt bakom glaset (två glas) och en där man leder luften bakom ett värmeledande material och har då enkel glas. Någon som har synpunkter på vilken modell som är bäst. Funderar på ett bygge där man tar luft från källeren och sedan skickar tillbaka den varm, tänkte bygga den på sockeln då skulle den bli 40 cm hög  och 3 m lång , sockeln är putsad Leka och när luftsolfångaren inte går så får man i alla fall lite isolering, det är svärt att isolera sockeln utan att panela om (på ett snyggt sätt) , nu har jag kanske en möjlighet som går att försvara mot grannarna.
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
SV: Luftsolfångare
« Svar #53 skrivet: 10 april 2007, 22:39:46 »
Hej Tony,
Cronos
Den ser riktigt proffsig ut!
Vad har du använt för material, är det aluminiumprofiler? Vad har du för glas i den?
Vad använder du innuti solfångaren för att "fånga" värmen?
// Tony
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Luftsolfångare
« Svar #54 skrivet: 11 april 2007, 14:15:31 »
Hej Tony,
Tack, Materialet är vanlig 0,7 galvad stålplåt.
Täckningen är 10mm klar kanalplast.
Invändigt är den klädd med 13mm Armaflex, för att fånga och hålla värmen.
Cronos
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
SV: Luftsolfångare
« Svar #55 skrivet: 11 april 2007, 14:36:10 »
Hej Tony,
Cronos
Vart köper man kanalplast? Vet du några priser på dessa?
Tycker detta verkar klart intressant!!!  :D
Det kan ju bli hur snyggt som helst! Och framför allt inga vikter att prata om!
Kan men dessutom hitta aluminumprofiler i lämplig storlek så!
// Tony
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
SV: Luftsolfångare
« Svar #56 skrivet: 12 april 2007, 22:04:48 »
Cronos. Slående lika, en kopia kanske? http://www.solarventi.dk/page.asp?la=2&page_id=12
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
SV: Luftsolfångare
« Svar #57 skrivet: 16 april 2007, 14:04:18 »
Hej Tony,
Cronos
// Tony
Hej Cronos, Vart hittade du kanalplasten?
//Tony
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Luftsolfångare
« Svar #58 skrivet: 16 april 2007, 16:48:41 »
hej kolla skånska byggvaror eller vad dom heter tror dom har kanalplast
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Luftsolfångare
« Svar #59 skrivet: 16 april 2007, 16:54:48 »
Hittade dom här, om det kan vara nåt: http://www.synnergren.com/menu,524,520,page,520.html
mvh humlan.
