Författare Ämne: Luftsolfångare  (läst 45123 gånger)
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
SV: Luftsolfångare
« Svar #30 skrivet: 18 mars 2007, 22:21:50 »
Hejsan!
Snyggt bygge men verkar lite överarbetat när man når samma resultat med enklare konstruktioner. Sen kostar den mängden flexrör alt släta rör ganska mycket så nä, det finns bättre alternativ! Alternativ ja. Jag blir nog färdig med min första av 5 Luftsolfångare i veckan och då får det allt blir en liten ”presentation” i ord och bild av den.
Mvh. Johan  http://www.luftsolvarme.info
Johan!
Hur går det med projektet, jag väntar med spänning!
Det börjar nu vankas vår med sol och värme  *roflmao*
Vore roligt med en uppdatering till oss som inte får fingrarna ur och kanske lite inspiration...   --/
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
SV: Luftsolfångare
« Svar #31 skrivet: 19 mars 2007, 10:49:56 »
cirkulerar man inte bara luften genom solfångaren?
Då blir det väl inget övertryck i huset eftersom ingen luft tillförs?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Luftsolfångare
« Svar #32 skrivet: 27 mars 2007, 11:56:40 »
hej
jag funderar ochså på att leka med bygga en solar vent grej
Jag har ochså funderar på det,tar man luften innifrån å värmer den ute och  återspolar in den i kåken ,,går ju bara luften runt i kåken den smiter inte ut å man har inte tillfört huset nån luft
det enda man gjort e ju att värma den ute å stoppat in den igen
Hur effetktiv är en sån där luft värmare ?
fixar den att producera lite varm luft på våren dvs i mars/aprill
Jag funderar på att bygga mig 2 st som är ca 2400-120 dvs samma mått som en plyfa eller spån platta dvs ca 5.6 -6m2 stora
Tanken va att ta min alutak plåt och lägga in den i en låda och låta luften cirkulera runt inne i lådan för att sen släppas ut i huset för hoppnings vis lite varmare än innan
gano
gano
SV: Luftsolfångare
« Svar #33 skrivet: 27 mars 2007, 13:04:29 »
Apropå just ingenting..
Hörde talas om en kille som använde en luftsolfångare för att torka sin ved. Synnerligen effektivt. Luftsolfångare enligt "Vilhelmina" på sydsidan av vedbodsväggen.
MVH/Gano
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Luftsolfångare
« Svar #34 skrivet: 28 mars 2007, 09:50:09 »
Bygg en! Dom fungerar imponerande bra. Jag har gjort en med måtten 1200x2500mm, 100mm hög och isolerad med 13mm armaflex invändigt, täckt med 10mm kanalplast.
Den är monterad på en södervägg på min verkstad, och ventileras med en 12V fläkt försörjd av en solcell.
Allt sköter sig självt, en termostat tillåter fläkten starta när luften är varmare än 35 ºC.
Jag cirkulerar luften i verkstaden, och det är inte ovanligt med temperaturer över 85 ºC i lådan en solig dag även om det är flera minusgrader ute.
Jag har inte något flöde att redovisa, men funderar på att montera en 230V fläkt för att öka flödet.
Solcellen var mest ett prov för att jag hade den liggande, men det har fungerat helt sorglöst i snart 2 år.
Trodde det skulle bli svinaktigt hett på sommaren, men det funkar bättre än väntat när den är vertikalt monterad på vägg.
Cronos
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Luftsolfångare
« Svar #35 skrivet: 28 mars 2007, 10:32:08 »
Har du ett "rör" in och ett ut ifrån luftsolfångaren? dvs tar du "kall" luften från verkstaden värmer den och skickar in den?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Luftsolfångare
« Svar #36 skrivet: 28 mars 2007, 10:33:31 »
Var kan man köpa "armaflex" till ett humat pris ?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Luftsolfångare
« Svar #37 skrivet: 28 mars 2007, 10:44:07 »
Hör med Bynor. De har det inte i web-butiken men de tog hem till mig. Bra pris? Det får du själv avgöra men jag har för mig att jag fick det till halva priset mot andra.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Luftsolfångare
« Svar #38 skrivet: 28 mars 2007, 11:26:55 »
hej
joo det blir vinterns projekt har 2st lämpliga väggbitar att montera dom på om jag inte fattat det fel så vileminakomuns fångare skulle ge ca 1500kw per år ...bygger jag 2 st så plöjer dom in 3000kwt per år då e jag skit nöjd ...
skulle tro att då går det slå av luft luft pumpen en månad tidigare på året och få bra stöd en månad till....
vart köper man små solceller till fläktarna ?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Luftsolfångare
« Svar #39 skrivet: 28 mars 2007, 12:43:12 »
Undra vad för effekt det skulle bli med vakumrör  Sc:,h Dom är ju så billiga numera att det skulle gå att bygga med dom. En luftkanal i stället för en vvx borde vara enkelt att fixa till. Varje rör ger ju ca 100W, men hur det blir när det gäller luft, vete sjutton... Går det att ta tillvara effekten tro? Kanske en mindre kylflens på koparröret så att det inte blir så hett  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Luftsolfångare
« Svar #40 skrivet: 28 mars 2007, 12:55:24 »
mvh humlan.
Borde väl funka med att använda endast vakuumröret utan heatpipe och sedan använda ett rör som går ner hela vägen i vakuumröret för att blåsa ut luft där som sedan kommer ut i toppen varm å fin
Har dock inte kollat hur röret ser ut nere utan heatpipe, iden känns då genomförbar iaf.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Luftsolfångare
« Svar #41 skrivet: 28 mars 2007, 13:16:43 »
Kanske det..., blir iofs lite mer komplicerat, än att bara låta luften strömma över heatpipen, å nån form av kylfläns... Men med tanke på vakumrörets otroligt små värmeförluster, så vete sjutton om det inte skulle bli mycket högre effekt än att bygga en "låda".
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Luftsolfångare
« Svar #42 skrivet: 28 mars 2007, 13:24:55 »
hej ..
det bör funka sätt stjärn formade flänsar på heat pipens topp å blås luft runt dom...
det bör ge ganska bra med effekt ..tycker man
men varför inte kyla med vatten ???  ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Luftsolfångare
« Svar #43 skrivet: 28 mars 2007, 13:41:50 »
hej ..
För att vatten är sååå tröööögt att värma, å att det fryser vid -grader. Det ska vara snabbt, kunna ge bra med effekt, å kunna användas utan komplicerade installationer. T.ex i ett garage, en friggebod, jaktstuga eller liknande. Gärna med 12V solcells drift till fläkten...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Luftsolfångare
« Svar #44 skrivet: 28 mars 2007, 13:47:38 »
du får testa göra en sån grej
det e ju inte direkt omöjligt att bygga  luft/luft heatpipe  :D
fan det e skit lätt å göra ..+ kostar ju inget ..+ att dom går att bygga som en normal solfångare ....fast med fläkt
