Författare Ämne: Luftsolfångare  (läst 45071 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Luftsolfångare
« Svar #75 skrivet: 26 april 2007, 19:24:10 »
även kallat turbolatorer
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Luftsolfångare
« Svar #76 skrivet: 27 april 2007, 09:52:00 »
Nu vet jag inte om ni som tänker bygga kommer att koppla på ev filter, annars bör ni se upp med att det bör vara någorlunda enkelt att kunna göra rent inuti rören då det samlas duktigt med damm/skräp under årens lopp, så ev anordningar för att få luften att blandas om måste då vägas mot hur lätt det blir att göra rent invändigt. Jag bor i storstan och en 125 mm aluminiumslang var helt igenbeckad med skit efter 2 års drift (utan filter), där allt satte sig i "vecken" i själva alu-slangen. Värst är dock om man använder alu-slang för torktumlare, fukt och ludd blir rena cementen, så jag rev bort aluslangen helt och körde plaströr där man då lätt kan rengöra rören.
  • Dot gäster: 2129
