Författare Ämne: Luftsolfångare  (läst 45090 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Luftsolfångare
« Svar #60 skrivet: 16 april 2007, 16:58:10 »
värmer solen upp lådan lika effektivt med sån isoler/kanalplast som med vanligt enkelglas? eller förlorar man något på de olika kanalerna? eller vinner man bara på att de är isolerade?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Luftsolfångare
« Svar #61 skrivet: 16 april 2007, 22:10:21 »
Jag handlade av den lokala bygghandeln, har för mig att jag gav 750:- för en 3 m.
Cronos
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
SV: Luftsolfångare
« Svar #62 skrivet: 17 april 2007, 08:48:21 »
Cronos
Jag har efter lite letande hittat nått som skulle passa mig :-)
http://www.kubex.se/isolerplast/index.htm
70*210 cm för 200:-, har mailat för att se vad frakten kostar.
Som isolering och värmefångare funderar jag på svart liggunderlag,
Armaflexen är ju inte speciellt billig, på Ahlsell tror jag den kostar
ca 2600:- +moms för 8m³ som verkar vara minsta förpackningen.
Då kan man ju köpa en färdig fångare för dom pengarna...
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Luftsolfångare
« Svar #63 skrivet: 17 april 2007, 13:32:29 »
Om jag minns rätt bromsar plexi och polykarbonatplast UV-strålningen till c:a 98%, medans vanligt fönsterglas i princip släpper igenom allt, nu är det visserligen värmen vi vill åt men frågan uppstår då hur stor skillnaden blir mellan vanligt glas, e-glas och plaster när det gäller att "fånga in" värmen i en kassett. Finns det någon som har någon tabell på vilket av dessa material som lämpar sig bäst ? Själv hade jag en idé på att typ köra någon plastmaterial och montera på film på insidan som "låser in" värmen i själva kassetten, problemet blir dock att temperaturen kan bli så hög då att filmen lossnar efter ett tag.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Luftsolfångare
« Svar #64 skrivet: 22 april 2007, 18:47:41 »
hej
jag funderar ochså på att leka med bygga en solar vent grej
Jag har ochså funderar på det,tar man luften innifrån å värmer den ute och  återspolar in den i kåken ,,går ju bara luften runt i kåken den smiter inte ut å man har inte tillfört huset nån luft
det enda man gjort e ju att värma den ute å stoppat in den igen
Hur effetktiv är en sån där luft värmare ?
fixar den att producera lite varm luft på våren dvs i mars/aprill
Jag funderar på att bygga mig 2 st som är ca 2400-120 dvs samma mått som en plyfa eller spån platta dvs ca 5.6 -6m2 stora
Tanken va att ta min alutak plåt och lägga in den i en låda och låta luften cirkulera runt inne i lådan för att sen släppas ut i huset för hoppnings vis lite varmare än innan
Hej. Kolla i den här tråden så ser du en som jag har byggt. Samma typ som du funderar på.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9507.msg101942#msg101942
Om man inte har skog som skuggar så ger de säkert hyggligt med varmluft redan i mars. Här kommer solen över trädtopparna i början på april och just nu har vi mellan 4 och 5 timmar/dag utan skugga.
Varmluftsproduktionen är imponerande, klart över förväntan, så jag har bestämt mig för att bygga en till och sätta på husväggen för att värma huset. På väggen har vi mer soltimmar, så jag tror det blir lyckat. Dessutom blir det en eller två st. på uthuset.
Solceller kan du hitta på t.ex. Jula eller Sagitta.se . Fläktar på ex Clas Ohlson eller datorbutiker.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 39
SV: Luftsolfångare
« Svar #65 skrivet: 23 april 2007, 23:05:54 »
Kunskap är allt man har kvar när man har glömt vad man har lärt sig !!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Luftsolfångare
« Svar #66 skrivet: 23 april 2007, 23:16:59 »
Solinstrålning är ju ljus, och det har en viss frekvens... går det inte att gå in i en "frekvenstabell" och kolla och därigenom komma fram till vad som är lämpliga material att använda med hänsyn taget till kostnaderna?
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
SV: Luftsolfångare
« Svar #67 skrivet: 23 april 2007, 23:40:15 »
http://www.atlanticenergy.ca/projects/WayneLangilleSolarAirCollectors/tabid/72/Default.aspx
Denna verkar ju inte så svårbyggd, rätt stor yta som värms upp, borde ge bra... ::)
/S
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Luftsolfångare
« Svar #68 skrivet: 24 april 2007, 08:16:38 »
Kanske inte svårbyggd, men det är nog inte lätt att "köra hem" kostnaden på den.
Aluslangar är inte billiga...
Cronos
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
SV: Luftsolfångare
« Svar #69 skrivet: 24 april 2007, 08:21:09 »
Cronos
Använder man spirorör och har bra pris hos Ahlsell så kanske man kommer undan med drygt 550:-
Vi har ju dryftat denna lösning tidigare i denna tråd om man backar lite ;-)
EDIT: rättstavning...
« Senast ändrad: 24 april 2007, 08:24:06 av Walo »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Luftsolfångare
« Svar #70 skrivet: 24 april 2007, 11:05:40 »
Cronos
Det går ju att svänga förbi en skrot....
mvh humlan.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
SV: Luftsolfångare
« Svar #71 skrivet: 24 april 2007, 18:18:08 »
Spirorör funkar ju oxå, men jag tror dessa är bättre då det inte finns jämna ytor i röret.
Luften får ju virvla bra mycket mer vilket ju måste vara bättre, eller Sc:,h ?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Luftsolfångare
« Svar #72 skrivet: 24 april 2007, 21:22:56 »
Vill du ha snurr i rören går det ju att sätta in retardrar typ, de finns ju redan i moderna pannor och är effektiva.  ???
/Bosse
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
SV: Luftsolfångare
« Svar #73 skrivet: 25 april 2007, 23:51:34 »
/Bosse
Vad är det för rör? har aldrig hört det ordet förut...
mvh /S
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Luftsolfångare
« Svar #74 skrivet: 26 april 2007, 10:20:11 »
/Bosse
mvh /S
En retarder är ett rör inne i röret som får luften att cirkulera mot ytterväggarna på ytterröret, liknar vid en skruv på ett mindre rör fast ingen cirkulation är i innerröret för det är blindat i bägge ändar. Likna vid girlanger som man har i fönstren vid jul men dom är släta och inte som girlanger veckade.
/Bosse
