Författare Ämne: Luftsolfångare  (läst 45070 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Luftsolfångare
« skrivet: 14 oktober 2006, 02:31:53 »
Dessa luftsolvärmepaneler som säljs och hemmapulare bl.a. som jag kan tänka mig att kopiera, är det inte lite tossigt det som är tänkt? Vad jag menar är att när solen stiger upp och börjar skina så produceras det värme i panelen  och fläkten startar och blåser in luft i bostaden och bildar kanske ett ÖVERTRYCK i bostaden och därmed kanske trycker ut fukt i väggar och tak med alla dessa kända problem som följd! Är det inte då smartare att montera bort den solcellsdrivna fläkten och montera den i andra änden av bostaden så att den blir en sugande fläkt istället för en tryckande och därigenom få ett undertryck i bostaden? Har man plastade väggar som är diffusionstäta så är det väl lugnt i originalutförande. Har mailat leverantörer i fråga men ej fått svar ännu! Det gäller att man tänker sig för innan man köper något sådant här system, detta har jag nämnt till folk som har fundetat på att köpa detta! Det jag menar är att om folk börjar köpa dessa system och från att ha haft ett undertryck i bostaden så kan dom få ett övertryck och problem med inomhusmiljön efter ett tag och i värsta fall kan de bli sjuka, även barnen!
  • Antal inlägg: 36625
SV: Luftsolfångare
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2006, 08:06:25 »
Jag håller med, det måste finnas en viss risk för problem om man enbart blåser in luft i bostaden, om det finns två hål i väggen så att man cirkulerar rumsluften genom luftsolfångaren så riskerar man inte dessa problem, men jag vet inte riktigt hur de fungerar, tar denna typ av solfångare alltid in luften utifrån, eller finns det modeller som "bara" värmer upp luften i bostadsutrymmet genom att cirkulera densamma?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Luftsolfångare
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2006, 09:07:53 »
Man blir lite förundrad.  Sc:,h
På solarventis hemsida www.solarventi.dk finns en godkänd patentansökan daterad med ansökan  26 11 2002. Som är godkänd 12 juli i år.
http://www.solarventi.dk/brochurer/presse/EuropeanPatent.PDF
Och se här:
http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/luftsol.pdf
ritningen daterad 2000-03-13. Samma princip!
Alltså är solarventis konstruktion redan allmänt känd och borde därmed inte vara patenterbart.
Och är det patenterbart borde inte solarventi äga patentet  ;D
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Luftsolfångare
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2006, 10:53:30 »
Det som man förlorar med att cirkulera rumsluften i solfångaren är den upptorkande effekten.
I en vanlig villa med kontrollerad ventilation (och därmed normal fuktighet) är det säkert helt okej (t.o.m. rekommenderbart?)med ditt sätt Rickard, men bör undvikas i alla andra lägen t.ex. i en "vinterkall" sommarstuga eller kolonistuga där man önskar minska fuktigheten.
SV: Luftsolfångare
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2006, 11:35:24 »
Har funderat på denna lösning för sommarstugan. Det borde vara en smal sak att bara flytta fläkten till andra änden av huset.
Men då kan ju lika gärna bygga alltihopa själv.
Kan snarare tänka mig katastrof om man blåser in fuktig utomhusluft i ett utkylt hus?
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Luftsolfångare
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2006, 13:28:14 »
Jag har byggt en luftsolfångare enligt den beskrivning Vilhelmina kommun hänvisar till.
Den har till uppgift att ventilera min källare och det gör den mycket bra.               Luften blir både frisk och varm i källaren.
Jag gjorde det mesta av gammalt spillmaterial,det enda jag köpte var solcellerna så min totalkostnad slutade på 850:-
Det var inte heller speciellt svårt att bygga
Hur den ser ut kan du se i bildgalleriet här på VP-forum.  Thumbsup
MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Luftsolfångare
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2006, 14:11:30 »
Hejsan!
Ett litet utdrag från min hemsida: http://www.luftsolvarme.info
"Luftsolfångare:
En egenkonstruerad Luftsolfångare på 1.8kvm hjälper till med uppvärmning ventilation och avfuktning i källaren/gillestugan.
Luftsolfångaren installerades sep 03 och har i skrivande stund varit i drift i ca 3400 timmar, tid den gett "överskottsvärme" till källaren. Termostaten är ställd så att när det är 25grader i Lufsolfångaren så startar fläkten, och vid 21grader stannar den. Detta betyder att även vid mulet/varma kvällar så går fläkten vilket hjälper upp temperaturen i källaren.
Eftersom det är mekanisk ventilation i huset så funkar även luftsolfångaren som "tilluftsventil" och även om fläkten inte startat så är det ofta temphöjning jämfört med utetempen som tas tillvara. Högsta uppmätta temphöjning i Luftsolfångaren är 40 grader vilket gav 68 grader ut ifrån den! Kan tillägga att vid en riktigt solig dag kommer tempen i gillestugan upp till ca 25 grader! - Varmt torrt och behagligt! Och vid en sådan "uppvärmning" håller sig faktiskt det torra "inomhusklimat" några dagar!"
Tyvärr så är inte Luftsolvärme så utbrett än i Sverige, men i Europa är det mer vanligt och där kör dom med större anläggningar! Kolla några exempel här: http://www.grammer-solar.de/gsg/referenzen/rs_berge.shtml
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Luftsolfångare
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2006, 20:21:04 »
Vad skulle skilnaden bli om man flyttade på fläkten?
Luften som kommer in kommer ju trycka ut luft igenom annan ventilation.
SV: Luftsolfångare
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2006, 20:35:45 »
Ett hus som har övertryck i sig kommer att trycka ut varm, fuktig luft i alla otätheter, är det kallt ute kommer fukten att kondensera i väggar, kabelrör o.s.v och kanske förorsaka mögel eller mindre, lokala, vattenskador.
I ett hus skall man alltid efterstäva att ha ett (om än litet) undertryck för att så inte skall ske.
Jag håller med om att det finns en risk för fuktproblem om man blåser in luft i ett hus istället för att suga ut den.
  • Antal inlägg: 266
SV: Luftsolfångare
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2006, 13:28:25 »
Hejsan!
Under eller övertryck med luftsolanläggning? Tja, misstänker att frågan gäller en mindre luftsolfångare? Oftast är det ju inga stora luftflöden i dom, runt 60 kubikmeter/timma (ca 17 l/s) Och att bli av med den mängden ”övertryck” räcker det ju med att se till att man har några ventiler öppna! Om man mot förmodan inte har några ventiler/ventilation i huset/stugan så är det bara att montera 2-3st spaltventiler typ Fresh 31 eller liknande. Ett alternativ borde också vara att montera en kallrasventil? Har man fungerande självdrags eller mekanisk ventilation så behöver man nog inte bry sig alls.
Däremot ska man vara lite observant om man tänker fixa en större luftsolanläggning (typ min kommande) för då börjar det handla om helt andra luftflöden! En ”riktig” luftsolfångare behöver ha runt 60kbm/h per kvm för att få ut optimal verkningsgrad. Alltså 10kvm luftsolfångare flödar 600kbm/h i teorin, men med tryckfall så blir det lite andra siffror i praktiken. Nåja, nu var det ju inte frågan om dessa ”siffror” i denna tråd!
Sen skrev någon ”blåser in fuktig utomhusluft i ett utkylt hus?” Nä, det är inte bra! Men med en Luftsolfångare som är rätt inställd blåser man in varmluft, exakt luftfuktighet i den luften jämfört med ytterluften vet jag inte riktigt, får kolla det i veckan! Hur som helst så sjunker luftfuktigheten markant inomhus eller utrymmet! Jodå, jag har testat med hygrometer!
Mvh. Johan http://www.luftsolvarme.info
  • Antal inlägg: 266
SV: Luftsolfångare
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2006, 20:36:36 »
Hejsan!
Äntligen lite sol och med det den första ”faktarapporten” på min sida från en Luftsolfångare i praktiken!  http://www.luftsolvarme.info/praktiken/lsvt1.html
gano
gano
SV: Luftsolfångare
« Svar #11 skrivet: 10 november 2006, 21:33:39 »
Undrar bara:
Hur skulle det fungera om man kopplade in en luftsolfångare till luftintaget i ett hyfsat modernt hus med diffusionsspärr och frånluftsfläkt (F-system) ? Är huset tillräckligt tätt för att det ska dra merparten av tilluften genom luftsolfångaren ?
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Luftsolfångare
« Svar #12 skrivet: 14 november 2006, 17:23:07 »
Undrar bara:
MVH/Gano
en undran från mig också:
Skulle det funka att sätta denna luftsolfångare på taket och ha rören in till kallvinden för att värma upp det utrymmet? skulle man riskera något med en sådan lösning? isåfall ha så att den suger in luft från ena sidan av vinden och värmer upp den och skickar tillbaka den på andra sidan av vinden.
Eftersom all värme stiger så borde väl värmen på övervåningen inte försvinna lika fort om vinden är varmare? lika som om man skulle trycka in massa extra isolering.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Luftsolfångare
« Svar #13 skrivet: 14 november 2006, 17:53:49 »
  • Antal inlägg: 266
SV: Luftsolfångare
« Svar #14 skrivet: 14 november 2006, 19:53:00 »
Hejsan!
Snyggt bygge men verkar lite överarbetat när man når samma resultat med enklare konstruktioner. Sen kostar den mängden flexrör alt släta rör ganska mycket så nä, det finns bättre alternativ! Alternativ ja. Jag blir nog färdig med min första av 5 Luftsolfångare i veckan och då får det allt blir en liten ”presentation” i ord och bild av den.
  • Dot gäster: 2127
