Författare Ämne: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..  (läst 15841 gånger)
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
Det er pinsamt, men dog et faktum. Jeg kunne ikke fatte hvorfor jeg ikke klarte å få koplingene tette da jeg skulle installere min nye varmepumpe fra Panasonic (E9DKE). Vacuumtesten viste hele tiden lekkasje. Jeg gikk over alle koplingene gang etter gang, men lekkasjen var der fortsatt. I veiledningen fra Onzza står det at man skal bruke mye kraft på koplingene. Jeg var veldig nøye med å holde imot med en annen skiftnøkkel slik at ikke 3-veisventilen skulle ta skade. Og det så heller ikke ut til at den tok skade av siste strammingen hvor jeg brukte mye kraft. Men så oppdaget jeg at manometeret viste stigende overtrykk i systemet...  Jeg hadde selvsagt ikke vært i nærheten av gasspåslippskranen. Katastrofe!
Med overtrykk i systemet var det imidlertid ganske lett å finne lekkasjen ved å lytte. Og det var ikke koplingene mine som var lekk. Det var et ørlite hull i et av de to rørene som jeg hadde fått levert fra Amexa. En liten punktering altså. Hvem kan tro det på forhånd? Sannsynligvis er det en stift som har penetrert røret under pakking/transport. Det var altså det som hadde fått meg til å bruke mer og mer kraft på koplingene slik at det til slutt gikk galt og 3 veisventilen slo lekk.
Nå er jeg nesten i sjokk over situasjonen.  Ingen montører i norge vil hjelpe meg siden jeg kjøpte alt sammen i sverige. Ingen i sverige Amexa/Bauhaus kan ta ansvar for monteringen som jeg har gjort selv. Det ender vel med at jeg må kjøpe en ny varmepumpe og dermed har jeg ikke spart noenting på å handle i sverige og å gjøre jobben selv.
Hva mener dere? Finns det noen gode råd i denne situasjonen? -Kanskje en av dere tilfeldigvis har en 3 veisventil og noen kilo 410 gass liggende i kjelleren?  ::)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2006, 14:05:34 »
Hör runt i grannskapet om det inte finns någon kyltekniker som hr lite tid över på kvällstid så ska du se att det löser sig!
Vart i trevägsventilen läcker det och har du öppnat kranarna på utedelen?
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2006, 14:17:09 »
Hei overlander og takk for svar.
Det er ingen utvendig lekkasje i 3 veisventilen, men det lekker til rørsystemet (mellom innedel og utedel) slik at det blir overtrykk i systemet. Altså på samme måte som om kranen skulle vært åpen. Men kranen har alltid vært stengt. Derfor tror jeg det må være en lekkasje i selve kranen.
Jeg har snakket med 8 entreprenører hittil og ingen er interessert i jobben.
Uppgifter fra lokal kulde-entreprenør:
Ny 3 veisventil koster ca 2000 kroner. Gass koster 900 kr per kilo. Montør 600 kr/timme.
Jeg vet ikke hvor mye gass eller montørtimer som trengs, men det altså fort like dyrt som å kjøpe ny varmepumpe og gjøre jobben selv en gang til (om jeg våger).
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2006, 14:26:54 »
Korta röret snabbt så att du får bort hålet i röret alt byt rör men snabbt skit i vaccumkörningen dra åt släpp på lite gas läcksök öppna kranarna helt så kanske du inte har tappat så mycket av gasen och kan njuta av pumpen några år innan den ger upp så har den ju sparat någon krona.
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2006, 14:44:32 »
Jeg vet ikke..
Jeg tror lekkasjen/trykket er for stort til å gjøre det. Fikk nesten frostskade da jeg skulle koble fra slangen til vacuumpumpen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2006, 15:33:23 »
fan va trist att det har misslyckats för dig med installationen men det är ju en risk man får ta i beräkning med att installera själv går det bra så blir det ju en fin besparing men går det mindre bra som i ditt fall så blir det tyvärr ingen besparing utan det blir en massa jävla jobb till ingen nytta alls. Men hoppas att det löser sig för dig pröva att lägga in en annons på under köpes här på forumet det kan ju finnas någon som har en sådan ventil över. Men sen hur du ska göra med gasen är lite krångligare men har du tur kanske någon vänlig kylmontör som bor i din närhet läser denna tråd och kan hjälpa dig.  MvH Krister
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2006, 15:52:39 »
Helt enig Krister!
Det er en risk, men den er ganske liten. Man må ha ganske mye otur for at det ikke skal gå bra. Som till ex at det var en liten skade i det ene røret. Derfor drar jeg til Bauhaus i Uddevalla og kjøper en ny varmepumpe som jeg monterer selv. Jeg har ingen tro på at jeg skal ha dobbel otur. Og nå som jeg har kastet 8900 kroner ut av vinduet så har jeg ikke råd til annet heller.  ;D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2006, 16:14:57 »
Oki jo det var ju extremt otur du hade och tycker oxå inte riktigt att det va ditt fel att det gick som det gick känns ju lite som att det var skadan på röret som orsakade det hela. Nej det skulle vara extremt otur om det skulle misslyckas en gång till..... Hoppas att det löser sig för dig nu. MvH Krister   *vinkar*
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2006, 16:18:07 »
Du får iaf gott om reservdelar!   Thumbsup
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2006, 16:46:27 »
Nettopp!!!
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2006, 17:10:37 »
så blir det när man inte provtrycker vid läckage då får man gissa vart det läcker och då gissar man oftast fel.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2006, 17:48:45 »
Med en momentnyckel hade det inte blivit åtdraget så våldsamt att trevägsventilen deformerats och gasen börjat strömma ut.
Indikeras det läcka vid vakuumsugningen så är det antingen dålig anslutning, dåliga rör eller kass innerdel. I det läget tycker jag att man som amatör skall köpa nya rör, om problemet kvarstår är antagligen innerdelen trasig.
2000 för en ny trevägsventil är rena ockret, men ingår lödning enligt alla konstens regler med kvävegenomströming och allt så kanske det är mera rimligt. Sedan om maskinen har fått i sig fuktig luft så kan kompressoroljan vara befuktad och torkfiltret förbrukat.
Enligt min servicemanual skall E9DKE ha 965 gram kylmedia för en normalfyllning, så det skulle vara c:a 900:- enligt angivet pris. Med kvällsjobb borde det gå att få fixat betydligt billigare än 600:-/time. Bara man hittar någon som vill göra det och har sakerna som behövs för ett professionellt jobb.
« Senast ändrad: 09 oktober 2006, 17:54:58 av Marta »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2006, 19:41:10 »
Sätt en limklick och skruv i hålet så att inte fukt kommer in. OBS då bör det inte finnas allt för mycket gas kvar... annars blir det kanske lite för högt tryck...
Går det inte att skruva in ventilen (i 3-veis) lite till nu när den läcker?
Kanske så att den tätar igen?!
Då kan du iaf rädda hela kompressorn och allt ifall det inte är fuktskadat tills du kan hitta rätt person och material och fixa till det.
Kan inte vanliga servicefirmor för kylskåp och frysar fixa sån här lödning?
I övrigt kan jag bara säga, mycket tråkigt för dig :'(
Dock så borde dom gratis skicka nya rör till dig...
« Senast ändrad: 09 oktober 2006, 19:44:18 av Paxmax »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2006, 19:45:31 »
Helt enig Krister!
Installatörerna vill kanske inte hjälpa dig med din pump, men om du sätter ut annons och säljer den ska du se att någon nappar. Så byter de ventilen, fyller på gas och säljer den vidare, så allt är kanske inte förlorat. Men gör du så, skall du knipa åt röret så att ingen luft kan komma in.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2006, 20:22:07 »
Om den är som min när den levererades så satt det en kopparbricka under en mutter påskruvat där rören skall vara. Finns denbrickan kvar och trevägsventilen inte är sprucken så borde det kunna täta att lägga tillbaka denna bricka och dra åt muttern.
