Författare Ämne: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..  (läst 15842 gånger)
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #30 skrivet: 10 oktober 2006, 13:30:03 »
Jeg kom plutselig på at det står en del om dette i servicemanualen:
http://www.onzza.com/pdf/panaNYA/CS-E9_12DKE.pdf
Se på side 70. Der er det faktisk også en tegning over hvordan det skal kobles når man skal fylle gass.
-Øyvind
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #31 skrivet: 10 oktober 2006, 13:47:41 »
Oyvindk:
Du har rett i at risikoen nå er for stor. Har nettopp ringt og bedt en kuldemontør om nåde. Han skal komme en kveld denne uken. Så blir det vel skikk på dette. Det er et helt fagfelt i seg selv dette, det må jeg bare innse. Takk for alle innspill.
Hilsen Ronald
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #32 skrivet: 10 oktober 2006, 13:56:33 »
Oi! Det forandrer jo saken litt..
Skal se nærmere på det i kveld. Jeg må nesten le av hvor mye tips det er å få tak på i det forumet her. Takk igjen.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #33 skrivet: 10 oktober 2006, 19:43:25 »
Hej.
Om systemet nu redan är tom så behöver du inte bry dig i att byta ventilen.
Sätt dit nya rör, öppna kranarna på utedelen och vacumkör hela systemet sen är de bara att fylla
systemet.
Kan du ordna R410A själv så är de bar att köra i de då, har du problem med att få i allt så är de
bara att starta maskinen och köra den i kylläge så hälper maskinen själv till att suga i sig gasen.
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #34 skrivet: 11 oktober 2006, 09:59:10 »
Hei Dragan.
Det høres fullstendig logisk ut det du sier der. Er det noen dignitærer som støtter gasspåfyllning på hele systemet på en gang?
Hilsen Ronald
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #35 skrivet: 11 oktober 2006, 11:48:29 »
Ja absolut efter drifttagandet finns det ingen anledning att ha en avstängning på utedelen om du inte taänkt och flytta den.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #36 skrivet: 11 oktober 2006, 12:19:39 »
Jag instämmer, behövs ingen kran.
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #37 skrivet: 11 oktober 2006, 12:41:56 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*  Glimrende!!!   http://[b]Takk, takk, takk.[/b]
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #38 skrivet: 08 januari 2008, 15:20:02 »
Hvordan gikk det med denne saken ?
-kjbu
Utloggad webo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #39 skrivet: 02 oktober 2008, 19:37:49 »
Heisann, jeg beundrer alle dere som ønsker å tillegne seg kunnskap på reprasjoner, innstallasjoner osv, dette trenger vi mere av, for å lære av hverandre.
selv har jeg montert 2 panasonic pumper nylig, kjøpt i sverige, sparte nok til å kunne ha begge som reserve pumper hvis noe gikk galt  ;D
vil bare si at jeg vet om innstallatører, vel rennomerte sådann, som ikke gidder å bry seg med å engang vakumere rørerne ved innstallasjon, bare åpner for gass til det kommer kald luft, stenger og kjører. sparer tid og penger  >:(
så jeg vil si, selvgjort er somregel velgjort de fleste ganger fordi vi er så redd for å gjøre feil, at vi undersøker masse før vi gjør noe,
takk for et bra forum, som jeg kommer til å bruke mye.
