Han sa att det kanske inte behövdes. Det skulle jag märka när det blir kallare sa han. Nu värmer den bra, men om man nu ska göra det som du säger så ska jag ringa till dem och be att de fyller på.Någon dekal hur mycket de har fyllt finns inte.MVHCantona
Hej Cantona! Toshibapumparna är förfyllda med gas för en max anslutningslängd på 15 meter om jag inte missminner mig, hur många meters rörlängd har du mellan innerdelen och utedelen?? Mvh Raffen.
Tycker det var dyra rör, måste ha gjort bra påslag på dessa, gav 490:- för 5m rör till min pump, av installatören, och inga skitrör heller./A.
Citat från: Raffen skrivet 24 september 2009, 18:57:47Hej Cantona! Toshibapumparna är förfyllda med gas för en max anslutningslängd på 15 meter om jag inte missminner mig, hur många meters rörlängd har du mellan innerdelen och utedelen?? Mvh Raffen.nej det är dom inte! alla pumpar är fyllda för 5 meter rör, men de flesta pumpar klarar en rörlängd på 3-15 meter,man kan gå ner till en meter med om man vill och även gå upp till 18-20 meter, men pumpen (och garantin) fungerar bäst om man håller sig inom ramarna.om man bara har en halv till en meter extra rör är väl inte extrafyllningen så kinkig, men 3 meter extra blir 60 gram och det kan påverka en aning, den kan isa igen lättare och ger inte lika bra COP och uteffekt.det var inte så seriöst av installatören att säga att du "får se när det blir kallare" utan man gör färdigt installationen på en gång!
det var ju faktiskt lite märkligt om det nu stämmer, det betyder ju att den blir överfylld om man kortar ner till t.ex. 3 meter.en överfyllning påverkar ju också funktionen negativt, men det kan ju vara så att det finns en ackumulator som tar hand om överfyllningen men jag tvivlar på det.
Så länge dom har hållit sig under 15 meter rör och inte pyst ut någonting vid installationen så är det grönt tekniskt.Sen kan man tycka vad man vill om extrakostnaden för rören. 1260 kronor känns på gränsen till hutlöst !www.priskonkurrenten.se tar 250 kronor för att gå från 5 meter till 7 meter i sina installationspaket.Om du nu har 8 meter borde det ju inte bli mycket mera än 350 kronor.Kanalen kostar 99 kronor per meter.Arbetskostnad blir det naturligtvis också, men det ska ju framgå av fakturan !//Gunnar
Jag resonerade tvärt om, standardinstallationen ska täcka företagets vinstbehov, kunden borde inte betala mera för extrametrarna än marknadsmässigt pris + något materialpåslag. Om det är så att det tog extra tid att montera extrametrarna så ska extraarbetstiden framgå av fakturan och faktureras som arbete (ROT avdragbart) . Mvh,Gunnar
I mitt fall så är det ju Varmt&Skönt som satt dessa priser och det är ju fler än Priskunkurrenten som anlitar dem.Angående om det behövs fyllas på mer gas/köldmedium på min Toshiba så har jag mailat Varmt&Skönt och de skulle kolla upp det och återkomma.MVHCantona
Om nu Toshiba är förfyllda för 15 meter så borde han ju inte behöva komma tillbaka alls, eller hur?
Jag som amatör förstår ju inte detta. Det kan man ju dock kräva att installatören i detta fallet borde veta. Han påpekade ju att han eventuellt skulle behöva komma tillbaka och fylla på eftersom det gått åt många meter rör. Om nu Toshiba är förfyllda för 15 meter så borde han ju inte behöva komma tillbaka alls, eller hur? MVH Cantona
Nja, de flesta är nog förfyllda för typ 9 meter rör, men Toshiba, och tror jag, Sanyo har fyllt för upp till 15 meter.Exakt hur det påverkar om man har onormalt långa rör vet jag faktiskt inte, men jag skulle kunna gissa att det är bättre vid värmepumpsdrift när köldmediat i större utsräckning bör ligga i vätskefas (vilket "minskar" utrymmet för värmeupptagning i gasfas) vid drift i kall väderlek.
Citat från: Rickard skrivet 26 september 2009, 17:21:38Nja, de flesta är nog förfyllda för typ 9 meter rör, men Toshiba, och tror jag, Sanyo har fyllt för upp till 15 meter.Exakt hur det påverkar om man har onormalt långa rör vet jag faktiskt inte, men jag skulle kunna gissa att det är bättre vid värmepumpsdrift när köldmediat i större utsräckning bör ligga i vätskefas (vilket "minskar" utrymmet för värmeupptagning i gasfas) vid drift i kall väderlek.Hej Rickard! Nja, kan nog säkert vara en del pumpar som är förfyllda upp till 9 meter ja, men de flesta tror jag nog är förfyllda för upp till ca 7-7,5 meters längd. Har kollat upp lite ytterligare nu men hittar givetvis inte uppgifterna på alla pumpar. Däremot så hittade jag ytterligare ett fabrikat som har förfyllt gas upp till 15 meters rörlängd och det var då Carriers inverterpumpar (Carrier är väl f.ö lite släkt med Toshiba), däremot så var Carriers on/off-pumpar förfyllda till 5 meters längd, vilket f.ö verkar vara standardfyllning för on/off-pumpar på det hela taget. Sanyos pumpar (som f.ö numera är släkt med Panasonic) var förfyllda upp till 7,5 meters längd liksom Panasonics nyare och större modeller, medans Panasonics mindre och lite äldre modeller har en uppgift om att de är förfyllda för 3-7 meters rörlängd. Samsung t.ex är då förfyllda för 5 meter rör och Sharp är fyllda för 7,5 meter rör. Mvh Raffen.
Visst kan man resonera så, men då skall man inte handla av priskonkurrenten, för deras affärside är ju att vara billigast.Att vara billigast innebär (anser jag) med automatik att man någonstans måste ta in de stålar som andra gör för att överleva, och det blir som regel på hutlöst dyra "tillägg" eller genom att åsidosätta garantin.
Citat från: Rickard skrivet 26 september 2009, 08:40:09Visst kan man resonera så, men då skall man inte handla av priskonkurrenten, för deras affärside är ju att vara billigast.Att vara billigast innebär (anser jag) med automatik att man någonstans måste ta in de stålar som andra gör för att överleva, och det blir som regel på hutlöst dyra "tillägg" eller genom att åsidosätta garantin.Hej Rickard,Inte sett tråden förrän nu (högsäsong), men måste faktiskt gå in och försvara mig här. Jag gör inte reklam, bara motarbetar det negativa ljus Priskonkurrenten ställs i. Såhär ligger det till:Vi säljer enbart standardinstallation, enligt vårt avtal med Varmt & Skönt debiteras kunden av Varmt & Skönt för allt som överskrider sådan, vilket vi också informerar om på vår hemsida.Vi är ett handelsföretag, inte en installationsfirma (då skulle vi ju inte anlitat Varmt & Skönt), och kan därför inte hantera ett system med individuell prissättning för varje installation.Vi levererar inte montagematerialet (rör, kabel, kanaler, konsoler, etc.) till de värmepumpar vi säljer med installation. Varmt & Skönt står själva för detta, och vi kan därför inte på något sätt påverka vilket påslag de gör eller inte gör på sina självkostnadspriser. I ärlighetens namn vet jag inte själv vem Varmt & Skönt använder som leverantör av detta.De "stålar" vi tar in för att överleva... saken är den att vi köper in mycket större volymer av värmepumpar än vad Priskonkurrenten.se's branschkolleger gör (förra året 5000+ värmepumpar, i år fler men det går ju förstås inte säga något antal innan året är slut), och stora volymer ger lägre priser. Ska tilläggas att konceptet Priskonkurrenten motsvarar på sin höjd 10% av vår försäljning, vi har ytterligare 90% som håller oss på benen (bl.a. har vi våra svenska återförsäljare, dotterbolag i Norge, en betydande export till Danmark och Finland, samt mindre exportvolymer till Spanien, Baltikum, Storbritannien, Cypern, m.m. också, därutöver levererar vi stora mängder montagemateriel och installationsverktyg till kylmontörer, så vi lever inte enbart på själva värmepumparna).Några dyra "tillägg" har vi inte heller, vi har en fakturaavgift på 89:- inkl moms på Priskonkurrenten för den som väljer "Faktura via Svea Ekonomi". Varför? För att Svea Ekonomi tar betydligt mer än 89:- av oss för denna tjänsten. Detta är vårt enda tillägg (förutom frakt, men det ser jag ingen anledning att behöva kommentera). Vi tar ingen avgift för kortbetalning (även om det också kostar oss 1% av beloppet - lägre än Svea Ekonomi i alla fall), inga expeditionsavgifter eller någon annan typ av "mjölkning".Åtsidosätta garantin? Montera själv = materialgaranti (utom kompressor och fyrvägsventil samt "dead-on-arrival-maskiner" där vi betalar reparationen på plats). Köp med installation = Reparation-på-plats-garanti (2 års full garanti, för vissa fabrikat förlängd kompressorgaranti).Jag vet att du Rickard är mycket diplomatisk, och sannolikt inte menade enbart Priskonkurrenten specifikt, men kanske jag vet det för att vi känner varandra. Jag tror nog att andra läsare på forumet kanske uppfattade det som om det var just Priskonkurrenten som åsyftades, och därför svär jag mig fri från de negativa uppfattningar som kan ha uppstått i samband med denna tråd.Markus
Sen har ju tråden kommit att handla om ifall Varmt&Skönt ska komma tillbaka och fylla på extra gas eftersom det gick åt 8 meter rör. Jag mailade dem för exakt två veckor sedan och har fått som svar att mailet är vidarebefordrat till deras tekniska avdelning.
Fint att den värmer bra! Funderar på samma modell.Hur upplever du ljudnivån på inne resp. utedel ?
