Författare Ämne: Ovälkommen räkning!  (läst 16062 gånger)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Ovälkommen räkning!
« Svar #15 skrivet: 24 september 2009, 20:20:50 »
Raffen har rätt !
15 meter gällde i alla fall på RAS13 i somras när vi fick vår pump.
Om inte installatören slarvat och spillt gas vid eventuell läcksökning så kommer det att fungera utan efterfyllning.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #16 skrivet: 24 september 2009, 20:26:08 »
Så ni menar att jag inte behöver ringa och be dem komma?  ???
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 24 september 2009, 20:32:22 »
det var ju faktiskt lite märkligt om det nu stämmer, det betyder ju att den blir överfylld om man kortar ner till t.ex. 3 meter.
en överfyllning påverkar ju också funktionen negativt, men det kan ju vara så att det finns en ackumulator som tar hand om överfyllningen men jag tvivlar på det.
Hej Oskar P!  Ja jag håller med dig i dina antaganden här, och jag har ingen som helst aning om hur de har löst det hela heller. :-\ Men det har de säkert löst på något sätt det också precis som så mkt annat, helt fantastiska pumpar de här Toshiba egentligen. ;) ;D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 september 2009, 20:51:44 av Raffen »
  • Antal inlägg: 238
« Svar #18 skrivet: 24 september 2009, 20:34:12 »
Så länge dom har hållit sig under 15 meter rör och inte pyst ut någonting vid installationen så är det grönt tekniskt.
Sen kan man tycka vad man vill om extrakostnaden för rören. 1260 kronor känns på gränsen till hutlöst !
www.priskonkurrenten.se tar 250 kronor för att gå från 5 meter till 7 meter i sina installationspaket.
Om du nu har 8 meter borde det ju inte bli mycket mera än 350 kronor.
Kanalen kostar 99 kronor per meter.
Arbetskostnad blir det naturligtvis också, men det ska ju framgå av fakturan !
//Gunnar
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #19 skrivet: 25 september 2009, 08:27:29 »
Jag tycker du skall ringa och prata oavsett. Det är ju alltid bar att veta vad installatören/säljaren har att säga.
/Magnus
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #20 skrivet: 25 september 2009, 12:39:42 »
//Gunnar
Det kan ju hända att Varmt och Skönt använder rör och kanaler av bättre kvalitet, vis av misstaget att alltid köpa billigast möjligt...
Sen kan man väl säga att just denna typ av agerande när det gäller leverantör och installatör är rätt typiskt om man försöker SÄLJA billigast.
Nåt skall de ju tjäna pengar på också.
Jag ser hellre att "man" får betala mer för det som är utöver standardinstallation, än att de skall snåla och jävlas med garantianspråk den dag de dyker upp.
Iofs så måste nog de som är allra billigast ta genvägar även när det gäller garantihanteringen för att på sikt kunna finnas kvar/driva en lönsam verksamhet, om det är deras mål.
När man jämför priser, och anger prisexempel tycker jag att man gör fel om man alltid tittar på den som är billigast.
« Senast ändrad: 25 september 2009, 12:44:00 av Rickard »
  • Antal inlägg: 238
« Svar #21 skrivet: 26 september 2009, 07:53:58 »
Jag resonerade tvärt om, standardinstallationen ska täcka företagets vinstbehov, kunden borde inte betala mera för extrametrarna än marknadsmässigt pris + något materialpåslag. Om det är så att det tog extra tid att montera extrametrarna så ska extraarbetstiden framgå av fakturan och faktureras som arbete (ROT avdragbart) .
Mvh,
Gunnar
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 26 september 2009, 08:26:41 »
Mvh,
Gunnar
Då får ju de som inte behöver en extra vara eller tjänst betala mer.
Man gör upp pris innan leverans. Antingen löpande eller fast.
« Svar #23 skrivet: 26 september 2009, 08:40:09 »
Mvh,
Gunnar
Visst kan man resonera så, men då skall man inte handla av priskonkurrenten, för deras affärside är ju att vara billigast.
Att vara billigast innebär (anser jag) med automatik att man någonstans måste ta in de stålar som andra gör för att överleva, och det blir som regel på hutlöst dyra "tillägg" eller genom att åsidosätta garantin.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #24 skrivet: 26 september 2009, 08:54:37 »
I mitt fall så är det ju Varmt&Skönt som satt dessa priser och det är ju fler än Priskunkurrenten som anlitar dem.
Angående om det behövs fyllas på mer gas/köldmedium på min Toshiba så har jag mailat Varmt&Skönt och de skulle kolla upp det och återkomma.
MVH
Cantona
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 26 september 2009, 09:08:41 »
MVH
Cantona
Jag är förvånad att de måste "kolla upp".
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #26 skrivet: 26 september 2009, 09:29:25 »
Troligtvis så var det väl ingen installatör som tog emot mailet. Svaret jag fick var detta:
"Vi skall självklart kolla upp detta åt er. De flesta modeller har som standard en förfylld gasmängd för 5 meter, men vi dubbelkollar detta.
Återkommer med besked, då jag rådfrågat min kollega på teknikavdelningen."
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 26 september 2009, 09:49:39 »
Hej Cantona!  Ja du har ju fått ett helt seriöst och riktigt svar här tycker jag, och de kollar dessutom upp detta ordentligt nu. Thumbsup I stort sett alla luftvärmepumpar är ju faktiskt förfyllda med gas för 5 meters röranslutning och det är vad jag vet bara Toshiba som är förfyllda för 15 meters röranslutning. :)
Mvh Raffen.
« Svar #28 skrivet: 26 september 2009, 17:21:38 »
Nja, de flesta är nog förfyllda för typ 9 meter rör, men Toshiba, och tror jag, Sanyo har fyllt för upp till 15 meter.
Exakt hur det påverkar om man har onormalt långa rör vet jag faktiskt inte, men jag skulle kunna gissa att det är bättre vid värmepumpsdrift när köldmediat i större utsräckning bör ligga i vätskefas (vilket "minskar" utrymmet för värmeupptagning i gasfas) vid drift i kall väderlek.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #29 skrivet: 26 september 2009, 19:47:39 »
Jag som amatör förstår ju inte detta. Det kan man ju dock kräva att installatören i detta fallet borde veta. Han påpekade ju att han eventuellt skulle behöva komma tillbaka och fylla på eftersom det gått åt många meter rör. Om nu Toshiba är förfyllda för 15 meter så borde han ju inte behöva komma tillbaka alls, eller hur?  Sc:,h
MVH
Cantona
