Hej,Refererar till tidigare tråd https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70422.0Lovade att återkomma när installationen var klar, det är en av de först installerade Geodan-pumparna i västra Sverige. Nu har den varit igång en vecka.Den installerades 17-18 dec och installationen gick bra. Den gjordes av Elektrokyl i Borås som har stor erfarenhet av Mitsubishi Ecodan. Hela anläggningen är gjord med målet att det skall vara en riktigt bra installation och är lite överdimensionerad. Bra borra, rejäl arbetstank och återvinning av frånluften. Den går oerhört tyst. Geodanens effektområde är 0,5 - 11KW och det verkar fungera väldigt väl för mig. Just nu är det 4 grader ute, brine temp 7gr in, 6 gr ut så den jobbar väldigt lätt. Endast då den värmer tappvatten varvar kompressorn upp ordentligt.Här följer lite fakta:- 170 m aktivt hål- Mitsubishi Geodan en av de först installerade- Återvinning frånluft IVT VBX-2- Arbetstank 100 literÄn så länge är jag mycket nöjd Lägger upp några bilder också.
Snyggt!Jag är Boråsare och var själv i kontakt med Elektrokyl, mycket kompetent firma.Vi var inne på Geodan men valet föll på Daikins nya.Detta på grund av att de ville borra nytt på Elektrokyl, de ville inte ta några risker. För oss var vår ekonomi styrande, Daikin tyckte att vårt befintliga borrhål skulle räcka.Jag kan ju återkomma hur allt blev för oss Installation blir nog i jan/feb/mars
Mycket brett effektområde , intressant ! Speciellt med tanke på att den går ner till 0,5kw
1,5 till 11kW i avgiven effekt.Har inte kollat men pumpar och annat borde bara dom dra ett par eller några hundra watt så hur långt ner som helst i avgiven effekt kanske inte ger något direkt på besparing
Hur djupt är ditt hål?Är väl rätt snarlika modeller , åtmindstånde effektmässigt så befintligt hål borde bli lika bra/dåligt
Jo det är alltid knepigt som kund om man ska komplettera (borra nytt eller komplettera med ett hål till) för att få bättre effekt/effektivitet då man även har en budget man kan behöva hålla även om nytt över tid lönar sig Tycker dock ni har rätt hög förbrukning med 120kvm och bergvärme med hus byggt -82 eller förbrukar ni rätt mycket hushållsel om den är med i förbrukningen ?Är i Borås trakten så det lär väl inte vara vargavintrar hos er
Spännande att se hur bra styrningen eventuellt hanterar varvtalet på kompressorn. Har fått för mig att många tillverkare har problem där med många starter och stopp, så att pumparna i praktiken funkar som vilken på/av pump som helst.
Det låter (som läst i bruksanvisningen) att kollektorpumpen går med konstant hastighet i hela effektområdet eftersom dT = 1K ... låter lite konstigt, andra enheter justerar hastigheten och siktar efter en högre dT.På samma sätt är det som att vara på en värmefördelningspump som alltid kör vid samma varv och inte anpassar sig till uteffekten.Pumpa för hårt 24/7 ...Har jag förstått rätt?
Truly, it is interesting to know how Geodan (also Daikin) succeeds, as mentioned many others have 'bumpy roads' when looking curves.How is it, is there any live operation curves available from Geodan (and Daikin)? Curves is the only way to see what is really happening.As a setback I see the constant speed at both liquid pumps (brine+heat)...if it is that way. Maybe they are missing controls HW for that in C.B.s
I don't know how to get any curves from my Geodan. A little correction: I don't think the heat pump is not running at constant speed.
Just nu är det -2 gr ute och dT är 2K. Igår var tappvattnet redan lågt och hustrun skulle duscha. Då varvade invertern upp för fullt och ett kort tag var dT 7K. Enligt manualen skall dT vara 4K vid full belastning.
Hur går det här, kanske bra när det är tyst?
Mitsubishi borde ha en egen mapp precis som de andra värmepumparna.Geodan är helt klart en intressant värmepump.
Maybe someone who works with these knows about curves. Concerning 'heat pump speed' I have not seen anything from instructions which gives a hint of automatic dT control...Which dT these are above? I remember reading from Geodan manual Brine circuit 4K dT as reference...
Det är jag som blandat ihop siffrorna, helt rätt att det avgivna effektområdet är 1,5-11KW ( och inte 0,5-11KW). Det är ett fullt tillräckligt effektområde
. . .Min enda invändning så långt är att användargränsnittet inte är så modernt som exvis Nibe. Men all information finns där.
Funderar på att skaffa en Geodan bvp (kommer att starta en tråd när jag fått in lite offerter)./Anders
Härligt! Skriv allt om Geodan som du kan komma på. Det är en helt klart intressant maskin.Ska du ha frikyla?
Hej,Har även jag installerat en Geodan i September 2020 och den går för fullt just nu.Är helnöjd med denna änsålänge.
