........ Ställ även om så att tempsensorn i innerderdelen och inte i fjärren används så går pumpen mycket lugnare tack vare betydligt bättre reglering av effekten............
När är pumpen tillverkad? står på ytterdelen??
Sanyo, byggd eller anpassad för nordiska klimat.........Finns det någon mer pump än Mitsubishi:s I-see modeller som är konstruerad för det nordiska klimatet ?
Citat från: Sparare skrivet 13 februari 2007, 13:05:02........ Ställ även om så att tempsensorn i innerderdelen och inte i fjärren används så går pumpen mycket lugnare tack vare betydligt bättre reglering av effekten............ Hej,Kan du ge en förklaring? Min egen erfarenhet är att det fungerar bättre när sensorn i fjärren är aktiverad./ Bertil
Ganska så vanligt att 93 och 123 bygger is på vätskeavskiljaren.Låter som ett reaplan då.Isen gör att alla vibrationer från kompressorn fortplantas ut till plåten.Även Fujitsu ASY9LC har haft liknande trix för sig.Lite gaspåfyllnad brukar lösa detta.Isolerar man rören och vätskeavskiljaren så brukar det hjälpa.Problemet är fuktig luft och ett par minusgrader, då bygger det fort.Tomas
Jahopp då har man tystat ner maskinen en del då! Den irriterande resonansen verkade komma från plåten där elkablarna är inskruvade i en plint. Jag köpte några bitumen plattor från Micro för en billig peng och satte lite här och var i maskinen. Till att börja med på ställen där de inte kan ramla ner i fläkten. Hela högerdelen med kompressorpryttlarna satte jag plattor för (ej lufttätt) och sedan en mindre platta i tråget. Man kanske skulle kila över till grannen och tysta han lilla skränande IVT också? Bilden nedan är i omoddat utförande, kan någon peka ut den där vätskeavskiljaren? Om den nu syns, eftersom jag korkat nog inte höll undan dämpmattan.
Aaah... vinter igen och den desperate vp ägaren gör allt han kan för att inte förstöra grannsämjan. tomte::Som vanligt så börjar den satans maskinen föra ett j-a oväsen runt nollgradigt, inte alltid, men lite då och då. Nu störs jag dock inte längre själv av ljudet sedan jag monterade ner den från väggen.Jag var nere och hälsade på svärföräldrarna och fick lyssna på en sproilans IVT 12FRN-någonting. Innedelen lät en del (Sanyon är bättre där) men utedelen ägnade sig bara åt trivsamt fläktvinande även i -8. Liksom va f-n??? Tänk om livet hade en undo knapp. Nåväl, jag har kommit överrens med grannen om att bygga någon form av heltäckande dämpvägg mot några meter av deras hus där oväsendet inverkar som värst. Kan det inte bli sommar snart?
Citat från: spinky skrivet 26 november 2007, 20:22:45Aaah... vinter igen och den desperate vp ägaren gör allt han kan för att inte förstöra grannsämjan. tomte::Som vanligt så börjar den satans maskinen föra ett j-a oväsen runt nollgradigt, inte alltid, men lite då och då. Nu störs jag dock inte längre själv av ljudet sedan jag monterade ner den från väggen.Jag var nere och hälsade på svärföräldrarna och fick lyssna på en sproilans IVT 12FRN-någonting. Innedelen lät en del (Sanyon är bättre där) men utedelen ägnade sig bara åt trivsamt fläktvinande även i -8. Liksom va f-n??? Tänk om livet hade en undo knapp. Nåväl, jag har kommit överrens med grannen om att bygga någon form av heltäckande dämpvägg mot några meter av deras hus där oväsendet inverkar som värst. Kan det inte bli sommar snart?Ser väl inget vidare ut för lufttillförseln med de där plattorna? Min 123 har ett knackande ljud för sig på lågvarv ibland, kanske är det där isproblemet.
Hej, kika på:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12245.0Bosse skriver där:det finns två oljuds fel på 123an-det första som låter vid kallt och varmt väder är ett kopparrör som liggerann mot bakrekompressorbulten.de andra felet som låter vid kyligt väder är isbildning vätskebehållaren.Behållare går att issolera med ett kitt från sanyo.Hepp, Capote
Citat från: Capote skrivet 26 november 2007, 21:16:08Hej, kika på:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12245.0Bosse skriver där:det finns två oljuds fel på 123an-det första som låter vid kallt och varmt väder är ett kopparrör som liggerann mot bakrekompressorbulten.de andra felet som låter vid kyligt väder är isbildning vätskebehållaren.Behållare går att issolera med ett kitt från sanyo.Hepp, CapoteIntressant. Tror det är dags för en favorit i repris och öppna upp Sanyon för en operation. För er som är oroliga för lufttillförseln med mina fula dämpplattor så kan jag trösta er med att de står några centimeter från väggen. De är dessutom bara ett provisoriskt test för att se om det skulle göra ljudmiljön lite mer behaglig. @D_SundsvallMaskinen har lite olika typer av ljud för sig runt nollgradigt och nedåt. Svårt att beskriva. *Ett surrande som låter som två plåtar ligger emot varandra. Låter som någon form av resonans, men kan mycket möjligt bero på något som ligger mot plåthöljet. Trodde jag fått bort det ljudet tidigare i tråden när jag pillat in bitumen plattor här och var, men inte då. Ska leta mer efter rör som ligger i spänn som NisseGurra beskrivit.*Ett dämpat knackande, låter lite som när man bor i lägenhet och någonstans i huset så borrar man med slagborr. Det låter alltså inte så högt som om någon står och borrar i pumpen, men ljudet låter snarlikt. Kanske kan vara isen som folk har nämnt. Bägge ljuden kan ändra lite karaktär eller t o m försvinna lite hur som.
