Författare Ämne: Sanyo 123 ljud utomhus  (läst 21589 gånger)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Sanyo 123 ljud utomhus
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2007, 23:40:32 »
Ganska så vanligt att 93 och 123 bygger is på vätskeavskiljaren.
Låter som ett reaplan då.
Isen gör att alla vibrationer från kompressorn fortplantas ut till plåten.
Även Fujitsu ASY9LC har haft liknande trix för sig.
Lite gaspåfyllnad brukar lösa detta.
Isolerar man rören och vätskeavskiljaren så brukar det hjälpa.
Problemet är fuktig luft och ett par minusgrader, då bygger det fort.
Tomas
Jag undrar? Hur isolerar man. Fanns det något färdigt sats från Ahsell att köpa och montera eller är det bara att isolera rör och vätskeavskiljaren efter egen fantasi. Gäller lite gaspåfyllning Sanyo eller bara Fujitsu.
Utloggad spinky
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2007, 22:47:54 »
Jahopp då har man tystat ner maskinen en del då! Den irriterande resonansen verkade komma från plåten där elkablarna är inskruvade i en plint. Jag köpte några bitumen plattor från Micro för en billig peng och satte lite här och var i maskinen. Till att börja med på ställen där de inte kan ramla ner i fläkten. Hela högerdelen med kompressorpryttlarna satte jag plattor för (ej lufttätt) och sedan en mindre platta i tråget. Man kanske skulle kila över till grannen och tysta han lilla skränande IVT också?    knUp
Bilden nedan är i omoddat utförande, kan någon peka ut den där vätskeavskiljaren? Om den nu syns, eftersom jag korkat nog inte höll undan dämpmattan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2007, 08:38:15 »
Nere i högra hörnet bakom kompressorn framifrån sett studs
Utloggad Hisslop
  • Antal inlägg: 2
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2007, 13:33:40 »
Min Sanyo 123 låter väldigt mycket under avfrostning,är det normalt eller finns det något man kan göra för att sänka ljudet?
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2007, 20:58:02 »
Min nyligen installerade 123 ehfp för oväsen från utedelen när den startar vid lågt varvtal för attsedan inte låta något vid högre, när den sedan varvar ner igen kommer det tillbaka, ljudet kommer från utrymmet till höger framifrån sett, där en massa rör och dyl (kompressor) finns, det rister rätt så mycket därinne.
Mvh
Sanyo 123 EHFP - Appliance 11000A PTC
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2007, 21:12:58 »
Spinky! Kan di skicka en bild i moddat utförande också, gärna några närbilder med.
Mvh
Utloggad spinky
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2007, 09:07:37 »
Har ingen tid för att öppna upp och fota nu. Men på bilden ovan så är det högra rummet täckt med en stående platta (framför den mjuka svarta stoppningen) och en liggande platta ovanpå elektronikhuset, något nedbörjd över fronten. Sen ligger det även en platta under fläkten, på golvet så att säga. Så här i efterhand undrar jag om det var värt det. Man kan fråga sig om det inte är bättre att bygga någon form av dämpväggar runt maskinen istället.
Förövrigt så har jag flyttat ner pumpen från väggen för att bli med andra ljud. När jag skrev den här tråden så hade jag inte hunnit reta mig på det: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15902.0
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #22 skrivet: 24 november 2007, 16:36:37 »
Låter intressant det där med att dämpa ljudet från pumpen. Har ju själv en Mitsubishi FD-HEAT 6,3 som tyvärr låter alldeles för mycke. Ska först ta ner den från väggen o sätta den på ett Jula-stativ men sedan ska jag nog sätta in lite dämpfolie här o där i pumpen. Såg annars att Biltema hade en ljuddämpningsplatta av skumplast som ska kunna ta bort 40 db. Vad funkar bäst tror du Spinky?
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #23 skrivet: 24 november 2007, 16:51:38 »
Tror Mitshubishis pumpar är rätt fullproppade med isolering redan, men kanske går det trycka in ännu mer. Sc:,h
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #24 skrivet: 24 november 2007, 21:23:20 »
ok, I natt var den på sitt allra bästa humör. Körde på 3:ans fläkt o pumpen dundrade på för fullt vid 1 minusgrad. Grannens lät som vanligt inget speciellt huvuddunk.
Utloggad spinky
  • Antal inlägg: 15
« Svar #25 skrivet: 26 november 2007, 20:22:45 »
Aaah... vinter igen och den desperate vp ägaren gör allt han kan för att inte förstöra grannsämjan.  tomte::
Som vanligt så börjar den satans maskinen föra ett j-a oväsen runt nollgradigt, inte alltid, men lite då och då. Nu störs jag dock inte längre själv av ljudet sedan jag monterade ner den från väggen.
Jag var nere och hälsade på svärföräldrarna och fick lyssna på en sproilans IVT 12FRN-någonting. Innedelen lät en del (Sanyon är bättre där) men utedelen ägnade sig bara åt trivsamt fläktvinande även i -8. Liksom va f-n??? Tänk om livet hade en undo knapp.  huvuddunk
Nåväl, jag har kommit överrens med grannen om att bygga någon form av heltäckande dämpvägg mot några meter av deras hus där oväsendet inverkar som värst. Kan det inte bli sommar snart?
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #26 skrivet: 26 november 2007, 20:47:05 »
På vilket sätt lever pumpen om ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Capote
  • Antal inlägg: 15
« Svar #27 skrivet: 26 november 2007, 21:16:08 »
Hej, kika på:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12245.0
Bosse skriver där:
det finns två oljuds fel på 123an-det första som låter vid kallt och varmt väder är ett kopparrör som liggerann mot bakrekompressorbulten.de andra felet som låter vid kyligt väder är isbildning vätskebehållaren.Behållare går att issolera med ett kitt från sanyo.
Hepp, Capote
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #28 skrivet: 26 november 2007, 23:02:30 »
Ser väl inget vidare ut för lufttillförseln med de där plattorna? Min 123 har ett knackande ljud för sig på lågvarv ibland, kanske är det där isproblemet.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #29 skrivet: 26 november 2007, 23:35:31 »
Nej, det borde hämma pumpen en aning. Dessutom blåser det inte ovälkomnande kallt när man går förbi den ?  Jag tänker på placeringen alldeles utanför ytterdörren ?
borrdjup:190m
