Författare Ämne: Bild på Jula (Foma) stativ med Sanyo 123  (läst 6439 gånger)
Utloggad spinky
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 september 2007, 08:26:01 »
Tröttnade på de lågfrekventa vibrationerna in i huset så jag monterade pumpen på ett stativ. Jädrar vilken skillnad det blev!
En liten bild på Julas (Foma) stativ och Sanyo 123 EHN.
De märkliga pinnfötterna är gängad stång med muttrar för att justera höjden. Var tvungen att pilla in stativet under pumpen utan att montera ner den från väggen, ett himla pill... Hålbilden var förövrigt fel för Sanyo så man fick borra nya för pumpinfästningen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bild på Jula (Foma) stativ med Sanyo 123
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 09:48:11 »
Hej Spinky!  Ja tacka för att hålbilden var fel, den är ju utformad för Fomas värmepumpar.
Mvh Raffen.
Utloggad spinky
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 15:25:16 »
Ptja...
Det står ju iofs  "Universal, passar alla märken" på Julas hemsida, rätt vågat eller hur?  Inga problem för någon med en schysst borr dock.  knUp
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=689704141&pf_id=SE-416039
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 16:12:58 »
Nåt att tänka på, innan man chansar att montera på vägg.., för en chansning är det. Det kan bli tyst å fungera perfekt, eller som i ditt fall, nåt man inte slutar irritera sig på...
mvh humlan.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2007, 09:47:41 »
Ptja...
Ja, i trodde att vi var säkra eftersom vi satte utedelarna på murade delen av huset ( souteräng ). Men de hörs in vid vissa varvtal. Låter ungefär som att en bil åker förbi på vägen eller liknande..
Men lösningen för vår del är att skaffa mjuka gummibussningar, det fungerar. Jag har redan bytt på en pump och utvärderat det i 1,5 månader nu.. När jag bara kör den pumpen är det tyst och skönt, men när jag drar igång pump nummer 2 så kommer ljudet tillbaka. Så att sätta utedelen på trävägg är nog ett stort misstag ( grannarna )..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad karlblau
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 17:51:08 »
Har oxå precis slängt upp mitt jula ( foma ) stativ.. väldigt stabilt gjorde en liknande lösning som du
fast tog Kantsten 50*30 och fäste en på varjesida under. väldigt stabilt.
Har ett trähus och vill undvika sätta utedelen i träet till varjepris...
