Författare Ämne: Placering och val av luftvärmepump (se bild)  (läst 26886 gånger)
Olivegrenhus
Olivegrenhus
« skrivet: 14 oktober 2012, 19:53:09 »
Nu har första villan blivit ett faktum och flyttlasset går i slutet av november. Uppvärmningen är en mix av elgolvvärme och oljeradiatorer med elektroniska termostater. Det finns även en murad spis med en insats att elda i. Vi har ingen tillgång till billig ved så det blir nog mest myseldning. Det första vi tänker oss är att skaffa luftvärmepump.
Det är en 1,5 plans villa byggd 1975 som står på en betongplatta (med någon sorts isolering iaf.). Ventilationen är självdrag. Boarean är 155 kvm (garaget ingår i den ytan). Se bifogad planlösning:
Nedre Plan:
Övre Plan:
Hur placerar vi innedelen för att värma så stor del av huset som möjligt? Ska vi förresten välja en pump eller välja två pumpar, eller ta en pump med två innedelar?
Finns det fler än ett ställe som verkar ok att placera innedel på? Vi vill helst inte placera innedelen ovanför soffgruppen som vi kommer att ha i hörnet vid balkongdörr / fönsterparti.
Ja, fler frågor finns, men bäst att börja med dessa innan val av pump.
Olivegrenhus
Olivegrenhus
SV: Placering och val av luftvärmepump (se bild)
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 20:01:44 »
Hoppsan, det blev strul med bilderna och eftersom registreringen inte funkar på forumet så kan jag inte redigera orginalinlägget. Här kommer bilderna iallafall
Nedre Plan: http://bildplats.se/image/view/3912
Övre Plan: http://bildplats.se/image/view/3913
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2012, 22:46:57 »
Registreringen fungerar nog, men det är lite krångligt. (För att undvika SPAM)
Om du har gmail-adress så hamnar ofta aktiveringsmailet i skäppostmappen.
Utloggad Olivegrenhus
  • Stad/land: Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 25
  • Noli turbare circulos meos
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2012, 21:28:12 »
Du hade rätt, registreringen fastnade som spam.
Nåväl, i den bifogade bilden har jag markerat tre platser på nedre plan som möjliga platser att sätta innedelen på. Sannolikt blir det för trångt på plats 2. Vad tros om någon av dessa placeringar?
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2012, 22:59:00 »
Det är en klar fördel att sätta innerdelen på en yttervägg, för att enkelt kunna bli av med kondensvatten när/om du kör kyla.
Ovanför hatthylla/garderober i entren skulle kunna vara en helt ok placering, och där skulle du dessutom slippa drag och störande ljud.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2012, 12:07:18 »
 tummenupp Det var faktiskt den placering vi först ville ha, men trodde att det blev för litet utrymme i hallen för att få en bra cirkulation i huset. Med tanke på eventuellt buller från utedelen så är det den sidan eller gaveln med kök och badrum som passar bäst.
Kommer vi att få in någon värme i köket med den placeringen?
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2012, 12:22:24 »
Nja, men köket kan nog bli knepigt vart-än du placerar värmepumpen.
Luft har dock en god förmåga att passera dörröppningar, så man brukar säga att det bara blir ca 1 grad kallare för varje dörröppning man passerar från värmekällan räknat.
Visst kan du få lite sämre COP p.g.a. det relativt lilla utrymmet i hallen, men väljer du en värmepump där du kan rikta luftflödet rakt ut framåt så kommer du att skicka iväg luften under taket med rätt hög hastighet, och kallare luft cirkulerar tillbaks i golvnivå.
Det är alltid en kompromiss med placeringen, jag tycker att du skall ta input från fler än mig innan du bestämmer dig.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2012, 14:13:25 »
Hallen eller matrummmet skulle varit mitt val.
I hallen slipper du ljudet från fläkten. I matrummet får du varmast där och i vardagsrum skulle jag gissa på.
Om det går så kan man sätta utedelen på garageväggen och dra rören genom garaget och in huset på andra sidan (såg en som gjort så bara häromdan).
Dessutom tror jag om du väljer matrummet får du fram luften lättare in i köket än om du väljer hallen.
Men jag är ingen expert, det är bara vad jag tycker verkar vettigt själv.
(mycket redigeringar blev det)
« Senast ändrad: 16 oktober 2012, 14:18:59 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2012, 16:29:08 »
Jag hade valt matrummet, men det finns nackdelar med störande ljud in i vardagsrummet som gör att du kanske ska välja hallen.. Men jag hade iallafall valt matrummet, med samma anledning som shelter.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2012, 16:57:50 »
Tack för era kommentarer. Det verkar som att matrummet är en rätt bra placering också enl era rekommendationer. Det är ganska viktigt med ljudnivån i vardagsrummet, så därför tilltalar hallen. Förutom att få värmen till köket så är övervåningen viktig. Vad kan jag vänta för effekt där uppe med dessa placeringar?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2012, 18:36:22 »
Kan återigen bara dela med mig av mina tankar kring detta, dvs inget är rätt eller fel. :)
Men det kan vara svårt att få upp värmen, även om den stiger uppåt behöver den nödvändigtvis inte ta sig till övervåningen. Med ett FTX-system är det lättare antar jag, men med självdrag/frånluft är det värre, då får du antagligen installera en fläkt som cirkulerar luften runt i huset.
Alternativet är 2 pumpar... lite dyrare investering men ack så mycket bättre resultat.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2012, 19:25:18 »
Jag har två pumpar och har inte startat den pumpen som jag har på översta våningen ännu, men så har jag FTX.. Fast idag fick jag höja tempen på den nedre pumpen..
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2012, 22:24:55 »
Ja, två pumpar skulle nog vara det bästa, men placering av innedel på övervåningen är inte enkel. Snedtak, små väggytor och rätt trånga passager gör att jag har svårt att se en bra placering av innedelen. Inne i rummen passar den inget vidare eftersom de är sovrum.
Jag får hoppas att jag kan lura upp värmen på övervåningen  :)
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2012, 09:51:48 »
Okej, det verkar som att den bästa placeringen på nedre plan är ovanför hatthyllan. Kanske får man bättre utbyte med placering i matrummet, men med tanke på ljud och drag så känns hallen som bästa placering. Dessutom hamnar utedelen på en bra plats där den inte är i vägen eller stör grannarna.
Några återstående funderingar:
1) Skulle det vara någon ide att ta upp ventilationshål / värmeflyttare mellan kök och hall för att bättra på cirkulationen till köket?
2) Det kan bli lite trångt i höjdled vid hatthyllan. Finns det innedelar som är lämpligare än andra för denna placering? Dvs innedel som kan monteras nära taket alternativt har utblås och  insug lämpligare placerat?
Jag bifogar en mäklarbild av hallen (och hatthyllan  ;) ).
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2012, 10:07:53 »
Jag tänkte skriva detta i första inlägget men avstod då detta inte var frågan: Öppna upp ett helt dörrhål mellan hall och kök så slipper du vandra runt hela huset för att bära in matkassarna till köket och du får en mycket bättre värmespridningin i köket tummenupp
Hatthyllorna kan du sänka lite om det blir kärvt med plats ;)
