Författare Ämne: Hitachi premium 25 Denbästa luft/luft jag någonsin sett och upplevt!  (läst 48256 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
monterade och driftsatte den första Hitachin igår...och vart myyycket imponerad, kvaliten känns skyhög, effekten likaså...ljudnivåer är dom lägsta jag upplevt. Det är i särklass den bästa luft/luft jag någonsin sett! studs (och tro mig) jag har sett alldeles för många
  • Antal inlägg: 9233
Tjena Nisse Gurra
Har endast sett bilder på dom.
På bilderna ser det ut som fronten går ut upptill ganska mycket och dom ser lite märkliga ut från sidan.
Är det så i verkligheten också på deras SX Premium som jag har för mig att den heter ?
Var en kund som ville ha hjälp med driftsättning av en Hitachi och han sa att den har kabel med stickpropp från innerdelen, har alla Hitachi det nuförtiden ?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Det verkar vara en fin maskin, Made in Japan brukar vara bra grejer.
Synd att luckan ska sticka ut vid drift, inte snyggt.
Är imponerad av ytbeläggningen på innedelens delar, som gör det svårt för dammet att fastna på innedelens ytor.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Vi kanske borde lägga in en liten länk här i tråden så folk vet vad det är för en pump det pratas om: http://klimatservice.se/pdf/Hitachibrochyr.pdf  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ja det här är alldeles säkert en riktigt bra pump alltså, mkt rostfritt på den också tydligen, och made in Japan brukar ju vara bra prylar som Zelda nämnde här.
Det är väl bara för Ahlsells att skicka in en pump för testning hos Energimyndigheten så folk får se att den verkligen håller måttet enligt uppgifterna i broschyren.
Man blir ju nästan lite intresserad här när man ser att de här pumparna även har egenskapen av en hyggligt låg lägsta värmeavgivning på ca 600 watt, men när man samtidigt tittar på lägsta elförbrukningen som då är ca 65 watt så blir man lite fundersam kanske eftersom dessa värden bör hänga ihop. Men detta skulle isf ge ett Copvärde på 9,23 och och då är det nog tryckfelsnisse som har varit framme någonstans förstås för den siffran tror jag då rakt inte på. :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Gosse vilken fin pump!!!!, rostfritt gillar vi.. Thumbsup
riktigt intressant pump, vad det för pris på den?
Såg oxå att 8kw pumpen hade en lägsta förbrukning på endast 115w?, hur har dom fixat detta?
Dogge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Dogge!  Ja du menar nog att RAS 35:an har 115 watt i minsta effektförbrukning tror jag, men den pumpen har då en maxeffekt på 5 kw. Däremot RAS 50 som har en maxeffekt på 8,1 kw har en minsta effektförbrukning på 155 watt och båda pumparna har då en minsta värmeeffekt på 900 watt, dvs ett Cop vid lägsta värmeeffekt på 7,82 resp 5,80, här finns det nog också något tryckfel någonstans skulle jag tro förstås. ;) :)
Mvh Raffen.
Benga66
Benga66
SV: Hitachi premium 25 Denbästa luft/luft jag någonsin sett och upplevt!
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 21:09:30 »
När det gäller COP måste man skilja på Max COP och Nominell COP. Vissa leverantörer kan uppge Max COP dvs det COP man kan få som högst under en kort tid. Nominell COP är ett mer seriöst/relevant värde då det avser COP under kontinuerlig drift inräknat tex  avfrostning ca 9minuter/timme. Så effektsiffrorna kan mycket väl stämma.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Tung innerdel på 11,5 kg. Även ytterdelen verkar vara väldimensionerad, 36 kg. Säkert en riktigt bra maskin. Detta med låg dellast är likadant på min gamla Hitachi 25NH4, den går riktigt riktigt lågt, runt 100 W. Elektroniken verkar vara påkostad.
MVH/Gano
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Vart köper man dessa? Hittar ingen ÅF?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 08 december 2011, 16:16:20 av Zelda »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Ahh, missade det, suck. Tack.
Vad är det för rekpris på dom?
Finns dom hos någon av tex TS, Polarpumpen eller dyl?
Ang dimensionering/kvalitet kontra vikt. Den har ju samma vikt som Mitsu FD-25 vad jag kan se, det är visserligen en kanonpump men ser inte att Hitachi skulle vara SÅ mycket fräsigare? Om den har så hög upplevd kvalitet??
Har funderat på en pump till källaren & blev lite nyfiken på den här. FD-25 alt Toshiba RAS-10nd står som möjliga kombattanter. Der är RAS-25 som skulle kunna vara aktuell i så fall.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Här har ni en loggbild på vad en Summit 50 presterar. Värmer ca 110m2
Länkar även till denna tråd, men förhoppning om att någon kan ge mig lite feedback
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44844.msg436948#msg436948
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gäst 999
Ett viktigt tillägg...det är premiumpumpen jag anser är bäst, summor är inget utöver det vanliga
