Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 141678 gånger)
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2012, 17:50:56 »
en rapport efter moddningen
idag har det varit en torr kall dag med -5 med gångtider mellan 4-5 timmar o avfrostning som tagit mellan 4-6 minuter inte många
dygn med dessa förutsättningar
normalt här brukar vara fuktigt o  kring nollan så ute delen täcks med frost o is o gångtider mellan 1 - 2 timmar o avfrostning/avisning
12 min
dags form -5   in 690 watt mellan 20 - 22 grader inne
lite tidigt att säga att problemen är över
 men det är en stor skillnad med denna vinter så är det väldigt svårt att veta men blir det lite kallare så lär det visa sig
så skulle man få ett kvitto på moddsen
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2012, 18:17:22 »
Troligen är det beroende på att jag inte lusläst hela tråden....men jag har ingen aning om vad moddningen innebär  :-\
vill någon vänlig skäl berätta ??
Utloggad T22
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 10
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2012, 16:45:59 »
Är också  väldigt nyfiken på vad sorts modifieringar som görs ,för att som jag förmodar ska göra att avfrostningarna inte blir så tajta .
Mitsubishi FD 35 vabh installerades en solig dag i maj 2012 . Stockhus byggt början av 1900 talet . 18000 kWh med oljefyllda elelement innan inköp av pump.120 kvm i två plan ,2.10 takhöjd . Gammla tvåglasfönster
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2012, 15:47:33 »
detta är intresant ca 37% har detta problem eller har haft det förra året (i hållande 30 min körningar värme o sedan avfrostning 12 min vid ca    -5     -    -15  )
i år vet man inte pga denna milda vinter
men någon med ihållande - temp borde det finnas i detta långa land som genom
ett test kan avgöra om detta är ett fel i produkten/monteringen eller om det är ett individ problem
jag o några fler har modifierat på olika sätt men inte så att garantin ryker (i mitt fall har jag ingen garanti )
o en del av svaren  finns i dom inlägg som jag skrivit
mvh
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2012, 15:26:57 »
Har kollat lite avrostningstider nu när det varit -10 ett tag.
Utetemp -10, inställning pump 24 grader fläkt 3 låsta vingar, innetemp 22,5 - 23 grader. Pumpen förbrukar 1000-1375watt.
2-3 timmars värmedrift och 8-12minuters avfrostning och så håller det på ungefär, har gått och kollat pumpen när den stannar för avfrostning och den är befogad.  Har inte gjort nån som helst moddning på min pump.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 17:25:37 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2012, 17:51:16 »
hej emans
vill påstå att din är delvis moddad men i ditt fall av installatören som även i mitt
fall
kommer du i håg denna länk ??
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39773.0
har haft en del minus och inga hickar spinner som katten
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2012, 18:48:57 »
Nja, isåfall är det väl Daikin som moddat den.  Installatören monterade ju bara.........Iallafall gjorde jag ett markstativ så nu är stomljuden vid vissa varvtal ett minne blott. ;)
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2012, 19:06:28 »
bra emans (har saknat bilderna i länken )
att daikin gjort dina modds betvivlar jag  men jag kan ha fel
en viss installatör har bla slitsat upp under men på en mindre maskin än  FTXL- 20G
och som tydligen inte finns på daikin.se hmm
helt rätt stativ ska det vara
dock har jag gjort en egen konstruktion av vägg konsol
som minskar stom ljuden markant
driift tid -7 - -5  10 tim värme varav 50 min avfrost  av dessa (fuktig kyla)
även -10 med 4tim värme och 8min avfrost har förekommit ,var väl så ett dygn
torrt och kallt rena vintern men nu blir det mildare igen
mvh
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 19:29:39 av tbatba »
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2012, 19:15:56 »
Han sa iallafall att Daikin gjort om dom och att min var den första han sett som ser ut på detta viset och jag såg själv att både ute och innedel var oöppnade i kartong. Sc:,h
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2012, 19:41:45 »
där ser man dom har kanske fått en uppenbarelse eller vaknat till
undrar om fler har hmm nu ramlade poletten ned jag har sett en liknande i min
närhet men dom är  nog inte vanliga du hade väl typ 10 hål i botten ?
vilket tillverknings år står det på din maskin ?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2012, 20:17:26 »
2010 står det på den, skulle tippa på hösten eftersom min vart monterad i slutet på november och att han inte sett nån förut. 9 hål har jag för mig.
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2012, 21:58:48 »
det är ONORMALT om den avfrostar efter 30 min varje gång om det inte är lägre än -20 ute
normala tider hos mig är när det är 0 -  -5 är
2 - 3 timmar innan av frostning sker maskinen körs då på låg effekt
något som är viktigt angående lutningen av pumpen är att den INTE skall
stå i våg och att värme slingan fungerar och att det INTE samlas is inne i maskinen
Tror jeg får ringe ÅF i morgen for jeg har 30/6 syklus ennå, temp her siste 2 mnd +5 til -12, samme syklus. Kan det være varmeslingen? Jeg har ikke is i bunnpannen(som jeg kan se) og is rekker det ikke å bli på utedel(før avfrost). Idag: -4 , temp innstillt på 23, innluft 23, utluft ca 37, forbruk siste 10 døgn 25 kw.pr.d. Pumpen varmer veldig godt og med 25 kw pr døgn så går den jo uten for stor belastning?!?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2012, 22:11:27 »
Finns lite olika modds, huvudsyftet är att se till att kondensvattnet inte stannar kvar runt förångaren och bildar en iskaka runt denna i nederkant och i hörnen, speciellt vid högra. (kompressorsidan)
Nedan beskrivning är egna observationer samt en hel del nyttig info från en annan forumräv i denna tråd. Detta har inte bekräftats av Daikin, men jag vet till 95% att det funkar då jag hann testa lite teorier innan förra vintern tog slut ::)
Det som händer när isen ligger tajt mot rören/förångare är att tempvärden mm blir felaktiga vid avfrostning vilket gör att programvaran tror att det är kallt och bistert som s*tan, varvid skyddsfunktion träder in. (30/12 min syndromet). Systemet (lite enkelt förklarat) är uppbyggt så att en när en avfrostning skall ske så måste den uppnå en viss temperatur på bl.a förångaren m.m inom en viss tid för att programvaran skall tolka den som en lyckad defrost, om den inte uppnår rimliga värden inom maximalt 12min -Skyddsdrift.
När utetempen sedan stiger klarar den att frosta av tillräckligt mycket av den is som ligger runt rör och förångare att normal drift återinträder (i mitt fall runt -5°)
Min pump hade sin värmekabel instoppad BAKOM förångaren (alltså mellan uppviket på bottenplåten och förångaren.
Utedelen var installerad med normal lutning, dvs något lägre på vänstersidan samt något lägre baktill. (vattnet skall ju rinna mot bakstycket och ut genom hålet i tråget precis under förångaren. Problemet i mitt fall var att det inte låg ngn värmekabel där, den fanns ju bakom.. I.o.m detta frös hålet igen titt som tätt men det tinade dock upp ganska ofta av smältvatten, dock var då skadan redan skedd då hålet varit pluggat av is vid något tillfälle vilket gjort att isen låg tjock invid förångarens högra hörn. Som jag skrev innan så klarar inte normal avfrostning att smälta denna kärnis på egen hand. tbatba kan nog förklara detta mer ingående då han har programeringen lite mer klar för sig ;)
Jag gjorde så att jag ökade lutningen mer, lossade förångaren och klammade fast värmekabeln UNDER förångaren samt drog tillbaka den lite så att den även ligger vid förångarens högra hörn. (där den borde ligga från fabrik????) Jag borrade även några extra avrinningshål för säkerhetsskull.
Sedan som extra hängslen monterade jag en extra, svagare värmekabel (10w/meter) i tråget under fläkten. Detta kan kanske varit onödigt, men jag tyckte det var lika bra. För att kompensera extra energiförbrukning kopplade jag BÅDA värmeslingorna via ett extern termostat satt på +1°c med hysteres på ± 3 °C. Originalkablen slår annars till vid +5° och det tyckte jag var lite onödigt varmt.
ps! min är en 2009:a..
ps2! Idag, -7° - -4°, stundtals ordentligt snöfall, -> 2-3 timmars värmedrift mellan defrost som tar mellan 3-8min. Vid avfrostningstillfällena är förångaren helt täckt med frost. Befogade defrost m.a.o Thumbsup
Här är lite bilder på isen före modifikationerna samt några under arbetes gång
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 22:28:44 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2012, 22:17:57 »
forts..
Handöl braskamin
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2012, 14:22:50 »
Bra jobbat dennisson Thumbsup
