Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145668 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #15 skrivet: 01 december 2011, 06:49:45 »
Nu börjar det bli intressant....men prata klarspråk  ;)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 01 december 2011, 09:45:06 »
Jag anser att maskinen som går med dellast vid -10°, inte kan vara en referens till andra maskiner som går på max.
Maskinen och loggbilden avspeglar inte driftfall hos merparten av installationerna, varför jag inser att den förvillar villaägare och installatörer.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #17 skrivet: 01 december 2011, 20:49:12 »
ja ha nu skall man snart få kvitto på sommarens modifieringar
har tom funderat på att värme sätta hela plattan med en blås lampa
som startar när hickarna kommer
nu mera har daikin hetgas slinga o värmekabel gissa varför
 (dock gäller det L/V skulle även behövas på L/L men dom har inte haft lika många skador som L/V i denna region  )
Jag tar bort loggbilden då jag inser att den förvillar mer än tillför.
Hoppas att den gav svar på din fråga.
? jag såg ingen loggbild vart det censur
Exakt! Men det finns vissa här (och även någon åf) som hävdar motsatsen ;)
Tack föresten, för ditt medhåll i denna fråga :)
har samma erfarenheter från en som sålt o istallerat i ca 10 år (han har sålt o servat dessa maskiner i alla år ,en himmla massa maskiner både L/V o L/L
men ....  att 30min intervaller inte är ett  fel höll han inte med om ,jag erbjöd  loggningar på att det han säger är fel men ... denna STRUTS (fågeln)
såg jag ingen mening med att anlita finns mera att tilllägga men ....
det tar jag när mina memoarer skrivs lämplig titel
MITT LIV MED VÄRMEPUMPARNAS FANTASTISKA VÄRLD SOM KONSUMENT
o går vi tillbaka till trådämnet så är väl det att fler kan vara drabbade
av detta fenomen Tajta avfrostningar
så HUR kan man kontrollera att det kan vara ett
 kontruktions fel /monterings fel
(och detta kan även vara rätt med 30 min avfrost OM mjukvaran säger så men vem vet )
så själva BLÅSLAMPAN är inte helt fel  (OBS ingen öppen låga)
tänkte på en lång tråd för en tid sedan som handlade om att värma ca 2kbm
luft vid ca -17 o han fick då fart på pumpen så att han fick sitta i t-shirt
så NÄR kommer en norden utvecklad pump som har provats i kilsbergs trakten (ibland med 100% tropisk kyla ) och inte i torrt o kallt klimat (norrland) eller  skåne
detta att sätta dit en kabel o skriva norden anpassad det är rena skämtet
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44064.new;topicseen#new
dennisson liknar inte  typ denna tråd ang ägg klocka och som i vårat fall med daikin
en del hävdsar ägg klocka och en del inte hmm ....
kan det vara så tro
 skulle vara intressant med en strippad maskin när ägg klocke avfrostningen börjar
när kommer vintern
ps optimering pågår går som tåget
vad är det som du optimerar ?
Daikin FTXL avfrostar "efter behov" och inte efter fasta tidscykler.
nja tror det finns vissa parametrar som vi kan kalla ägg klocka men
mest för att produkten ska hålla vid kall väderlek typ max gång tid 2 eller 4 tim beroende på mjukvara o hårdvara (vilket som är i mitt tycke  bra )
snart är det lite kyla här
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #18 skrivet: 01 december 2011, 22:56:37 »
nu börjar det vakna till
swappen
mycke vart det
ang dina mods så skulle jag bli förvånad om du inte skulle se en förbättring
i min apparat är det riktigt slingrigt med värme kabel den kan väl kallas 2x norden anpassad
ang loggning vad loggas ?
ang optimering  vet inte riktigt än men den pågår efter denna vinter vet jag mer
ang pumpar för norden håller med men det är väl för dyrt att utveckla men
var det inte något i norge ang någon kines eller japan som jobbade med utveckling
av något fabrikat
ang 2/4 tim ägg klocka så är det väl bygeln ?
i dessa trakter så brukar 2tim märkas medan 4tim sällan syns pga att maskinen
är tät av frost/is
nej nu är det  dags att sova
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 01 december 2011, 23:01:02 »
hallå somna inte än tba ser att du är online
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #20 skrivet: 01 december 2011, 23:03:08 »
inte än ? är trött vill sova
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #21 skrivet: 01 december 2011, 23:10:21 »
de klart du ska sova  *vinkar*
du tar i 2x anpassning
loggar inte mycke bara ut in tid o temp vid avfrost
de ska va norrmän produkt tro ??
ca 2tim utan bygel o ca 4tim med bygel
nä nu ska ja jobba höres
« Senast ändrad: 02 december 2011, 17:25:28 av swap1 »
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #22 skrivet: 06 december 2011, 10:21:38 »
Hei, veldig bra tråd. Fikk innstallert en daikin ftxl 35 i sommer, har fungert veldig bra i hele høst, ved fuktig vær og nærmere null har den aviset etter ca 40-50 min,(6 min avising) og da har det vært en del is på utedel. Men har kikket litt på den idag, syklus: 30/4...uten noe is på utedel i det hele tatt, -4 grader ute og fortsatt godt og varmt inne. Hvorfor aviser den når det ikke er noe is på utedel?
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #23 skrivet: 07 december 2011, 17:56:42 »
hej om den alltid värmer 30 min och avfrost ca 15 min hela tiden dvs 30/15   30/15    30/15 osv vid under typ -5  grader då är det något knas
« Senast ändrad: 07 december 2011, 17:59:04 av tbatba »
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #24 skrivet: 08 december 2011, 19:55:56 »
Så det er ikke noe unormalt når den avrimer hver halvtime? Går uten hard belastning, tørr vær-type(4-8 minus) og ingen is på utedel? trodde avriming skulle skje når det var is på utedel men det er kanskje andre faktorer som spiller inn.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #25 skrivet: 08 december 2011, 22:07:02 »
det är ONORMALT om den avfrostar efter 30 min varje gång om det inte är lägre än -20 ute
normala tider hos mig är när det är 0 -  -5 är
2 - 3 timmar innan av frostning sker maskinen körs då på låg effekt
något som är viktigt angående lutningen av pumpen är att den INTE skall
stå i våg och att värme slingan fungerar och att det INTE samlas is inne i maskinen
Stahan
Stahan
« Svar #26 skrivet: 27 december 2011, 19:54:16 »
Hej!Alldeles ny i gänget men har en fråga: Min Nordic FTXL-25G går ca 3 minuter på max. fart och står sedan stilla i ca 3 minuter. Detta upprepas, ska det vara så?Jag har anmält det till installatörenmen inte fått något svar.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #27 skrivet: 28 december 2011, 09:50:55 »
hej starta en ny tråd så är det lättare att få respons ang dina frågor
Utloggad peran1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2012, 18:02:48 »
tjena mors,har du fått någon ordning på avfrostningarna,tror vi språkade lite förra vintern min pump gör lika dant
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2012, 05:57:23 »
lite mer info
menar du 30/15 fenomenet ?
som denna tråd gäller
mvh
