Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145653 gånger)
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #45 skrivet: 10 januari 2012, 15:28:22 »
Veldig bra dennison. Min pumpe er 2011 mod med 5 hull under, 3 på midten bak og 2 venstre side. Har nå vært ute å vatret, den luter bakover, bra, men også ganske mye til høyre og der er det ikke drenerings-hull, pga garanti tør jeg ikke skru den opp for å kikke.
Ringte ÅF, de sa at denne pumpen skal avrime hver 30 min?!? bekreft/avkreft? Men han skulle ringe og undersøke med fler experter. Skal komme og sjekke gass og lutning på slutten av uken.
Som sagt, sliter med 30/6 og ikke med 30/15...men det er en 2011, kanskje litt anderledes programmering?
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #46 skrivet: 10 januari 2012, 16:48:22 »
ftxl35 om den lutar mot kompressorn så bör det göras om
hoppas din installatör pratar med experterna om dom kommer fram
till att den SKALL avfrosta efter 30 min värme hela tiden tills tempen ute höjs
till vadå  ????
be dom att du får se avfrostnings vilkoren i service handboken
eller  så provar man med vattentricket
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #47 skrivet: 10 januari 2012, 16:55:12 »
mmm.. det sa de till mig också.. ÅF alltså, Daikin däremot hävdade att det "lät konstigt" med 30/12. Sc:,h
Din 35:a verkar ha lite andra defrosttider än en 20.. Enl servicemanualen så är max tid för avfrost på din 35:a lite drygt 7minuter ifrån det att kompressorn startar vid defrost. Min serv.manual har iofs några år på nacken så de kan ju ändrat programeringen. Enl samma manual så skall en 35:a gå MINST 44minuter innan den skall börja frosta av. Men som sagt, de kan ha ändrat programeringen på din nya modell.
Om jag vore som du så skulle jag kolla upp det högra hörnet i.o.m att din maskin lutar åt höger. :)
Edit-> tba´s vattentrick är bra Thumbsup
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #48 skrivet: 10 januari 2012, 17:18:08 »
hallå dennisson
 95% säker
jag är 100% säker sedan november 2009 dvs två senaste vintrarna
det som är VÄLDIGT intressant är hur man kan säga att cop är typ 3.4 vid
- 10 i deras fakta blad se bilaga (med 30/12 fenomenet så skulle ett SP test
vara bra skulle inte tro att dom fick sälja många pumpar )
undrar var forumräven är
PS har kollat 14 st röda daikin pumpar tillv 2010 i dag men det var endast -1 grad där så lite mera minus så får vi se vilka som hickar
det du skriver är en bra beskrivnig som inte just nu behöver förklaras om
inte någon undrar så klart tex ace
på återsende
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
« Svar #49 skrivet: 10 januari 2012, 18:01:37 »
Vem är forumräven?
dennissonmobilejinloggad
« Svar #50 skrivet: 10 januari 2012, 18:50:39 »
Dra ett pm till tbatba o fråga vem det är ;)
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #51 skrivet: 14 januari 2012, 14:29:07 »
Liten opptadering. ÅF var her igår, rettet opp utedel så den luter mot venstre (la under 3 skiver på høyre side=1 cm), sjekket gass, 6 bar.Ok. Står fortsatt fast vid at den skal avrime hvert 30 min(iflg expert 1.på daikin)
expert 2 på daikin kommer tilbake fra ferie på mandag(jobbet der i mange år) så da får vi se hva han sier.
ÅF sa faktisk at dette er en "nedbygd" 50 mod, noen som vet?
Helt klart at det er en kraftpakke som leverer mye varme, men det er ffsss...hvis syklus er 30/6.
Jeg har veldig mye surkling i rør inne under avriming (nesten mer nå enn før). Mer hørbart enn når pumpe er i drift, aldri is på utedel. Normalt?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #52 skrivet: 14 januari 2012, 15:15:09 »
Om den avfrostar var 30 minut så är det helt normalt att det aldrig är någon is........den ska naturligtvis inte avfrosta så tätt, någonting är fel med din maskin. Vi får hoppas att "expert 2" är vettigare.
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #53 skrivet: 14 januari 2012, 15:54:10 »
jag håller med om vi pratar om några minus grader
bra att du håller oss informerade skulle vara bra om du tog en bild på pumpen så att värmekabeln syns på bak sidan
ang detta att det bygger is på ställen man inte ser så är dennissons bilder bra
följade senarium har jag själv sett och tittat på hur maskinens givare registrerar när
dom två hörnen som kan bli is belagda efter av frostningar  detta byggs upp
steg vis så typ en vecka med minus och massa av frostningar så stör detta
om 30/6 skulle vara rätt på 35 modellen när det blir minus grader så är det
rena skämtet
synd att avståndet är långt skulle vara kul att kolla på fenomenet och mäta lite
håll oss informerade vad expert 2 säger
mvh
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #54 skrivet: 18 januari 2012, 19:46:28 »
Ting skjer. ÅF snakker tull, expert 1 snakker tull...expert 2 har jeg ikke hørt noe fra.
Men har nå følgende: 90/6...helt hvit utedel, klarer trolig ikke avrime allt derfor en 30/6 deretter 90/6 etc...av og til litt lenger defrost,og masse deilig vann renner av register til en stor isvull,har ikke hatt det før nå ;D -8-12 grader noen dager nå og den varmer opp 140 kvm, 2 plan, IKKE åpen planløsning, imponerende!!!!
Skal logge mer men dette ser bra ut.
Nok en gang, sliter du med tight avfrost på daikin er det noe fel. På min var det lutning.
Hva sier man om de som påstår 30/6???... huvuddunk
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #55 skrivet: 18 januari 2012, 20:11:56 »
hej
har jag förstått rätt att den har blivit bättre med lutningen ?
att den blir vit av frost och sedan avfrostar värme 90 / 6 och sedan
30/6 90/30 osv
tyder på att den inte hinner komma upp i temp vid första avfrosten så
att den lägger in en extra för att fögående inte fyllde vilkoren för en tillräcklig avfrostning
kan finnas en störning kvar men 35 an kan vara lite anorlunda ang avfrostning
men häng kvar i tråden så vi får en uppföljning
mvh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #56 skrivet: 19 januari 2012, 00:00:41 »
 Thumbsup Thumbsup
Handöl braskamin
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #57 skrivet: 19 januari 2012, 06:08:08 »
dennisson
ser att du är vaken sent
frågan är om blåslampan ska fram eller inte ?
tänkte på min halm hatt ska jag spara den tills nästa vinter ?
ftxl35
 30/6   eller 30/12  i 20 modellen
är väl okunskap eller ett skämt eller vad skulle ni säga på norsk ?
mvh
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #58 skrivet: 31 januari 2012, 18:30:50 »
Tajt avfrostning är namnet om det finns maskiner som avfrostar mer sällan. Jämfört med min Panasonic lyx pump som jag har använt tidigare under 5 år är min nuvarande Daikin FTXL25 är från en annan värld! Bullret är helt annat i innerdelen, luftmängden som den levererar är makalös trots att alla siffror är bättre på Panasonic Flagship. Grannens Panasonic F. genererar inget is jämfört med min Daikin. den kanske avfrostar aldrig! Min tidigare Pana producerade ett antal kubikmeter is varje vinter. Ca. 35 liter is varannan dag! den avfrostade varje 25:e minut och höll på med i ca. 12-15 minuter. Det blev inte mycket värme över. Min nuvarande Daikin FTXL25 avfrostart var 30:e minut i ca. 3-5 minuter sen tar det 1-2 minuter innan den får upp farten och då kommer värmen. Fram till den sista januari 2012 ifs extrem mild vinter har den tillverkat ca. 35-40 liter is. Den klarade min gamla Pana på 3 dagar! När jag klagade hos min leverantör Luftmiljöbutiken i Stockholm så fick jag svaret att ju större mängd is desto bättre pumpeffekt! Där du! Trots att grannens Pana Flag. har bättre värden på papper så våran identiska och välisolerade hus har samma förbrukning sen vi har bytt till nyare pumpar förra året. Jag är mycket nöjd med bytet från Pana till Daikin, så långt.
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 18:33:06 av lurig »
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #59 skrivet: 31 januari 2012, 18:53:18 »
låter lite konstigt om den avfrostar efter 30 drift skulle du säga 30/4 30/4 osv
är ute delen frostig ?
temp ute ?
mvh
