Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145528 gånger)
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #60 skrivet: 01 februari 2012, 09:44:32 »
Ser på røstningen at flest har avriming innenfor en time, halvparten av de pr 30 min.
Expert 2 fra daikin ringte meg for en uker siden, javisst...avriming etter 30 min er heeeelt normalt!!! Testet ut og justert optimalt etter ulike forhold..grff huvuddunk
Jeg sliter ennå med 30/6, sjelden gang går den lengre, opp mot 90/6 og da har det vært kaldt, mer enn -8.
Hatt en tørr og fin værtyp i det siste, -2 til -13, samme shit uansett, 30/6!!
Daikin har tilbudt seg og logga men jeg må betale det selv hvis de ikke finner noe galt, fair nok....men når de mener 30/6 er normalt så er vi uansett langt i fra hverandre.
Også blitt tilbudt at de skrur ned pumpen, men de tviler på at jeg har god nok reklamsjonsgrunn, selger sa avriming 1 gang pt timme, dvs 24 g.pr.døgn, har nå 48.g.pr.døgn.
Om jeg klarer å holde varmen med 30/6: Ja, men synes det påvirker innemiljø med så hyppige avriminger, vindsus blir man vant til helt til det blir stille.
Info: Daikin FTXL 35 har 31 db på trinn 1
Bør jeg reklamere, la de logga eller leve med at det er slik? Sc:,h
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #61 skrivet: 01 februari 2012, 11:36:47 »
hej ftxl35
så bägge experterna på DAIKIN + ÅF säger att 30/6 30/6 30/6 osv är helt ok
1. jag skulle be dom mejla avfrost vilkoren för er maskin
2.att bara luta maskinen från kompressor och innåt är bara en del i det hela
3.vad skulle en sådan loggning kosta om du har fel ?
4.kan redovisa hur en 20 maskin fungerar
nu med ca -5 halv fuktigt mycke frost
24 tim värme och 2,42 utan värme
 så 24 - 2.42 =21.18 tim värme
mot -1 - -3 torr luft utan närmvärt frost
27 tim värme och 36 min utan värme
27 - 0.36 =26.24 tim värme
obs dessa tillfällen är VÄLDIGT sälsynta
bor på ett område som kan vara väldigt rått och kallt
(detta område har skapade daikin problem spec vid luft/vatten )
5. kan du ta bilder på maskinen runt om och så man ser
värme kabeln placering
6.om det kommer info från er så kommer det mer som inte alla dom här experterna tror sig veta
 lurig
skulle du kunna ta bilder på er maskin runt om ochså
vilken temp går din 30/3-5 och går den hela tiden så ???
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
« Svar #62 skrivet: 01 februari 2012, 13:35:03 »
När jag klagade hos min leverantör Luftmiljöbutiken i Stockholm så fick jag svaret att ju större mängd is desto bättre pumpeffekt! Där du!
Självklart. Ju mer energi man tar ur luften, desto kallare blir förångaren. Ju kallare förångare desto mer fukt kondenseras.
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #63 skrivet: 01 februari 2012, 17:19:26 »
De senaste dagarna har det varit runt -15 och detta medförde kraftigare isbildning på min FTXL25. Avfrostningsintervallen är detsamma 30/4, 30/4 osv. Jag har tagit fram min gamla isbalja från Pana tiden och den fylls på ganska bra. Återkommer med utförligare mätningar. Tempen fick jag ställa upp från 23 till 25 drader för att få 20-21 i de uppvärmda rummen med öppen planlösning. Pana hade inte en chans vid dessa temp.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #64 skrivet: 01 februari 2012, 19:04:13 »
dagens drift
10.08 -14.08 värme
14.08 - 14.12 utan värme  4 min
14.12 - 18.12 värme
18.12 - 18.19 utan värme 7 min
18.19 - skulle tro att det blir 1.30 timmar drift
idag har det varit -4 som senare sjunkit till nu -9
fm torr    em böjade fukten komma vid 17 tiden
om maskinen börjar avfrosta som bild normal is utedel då är det ok även
vid 30 minuter
om den därimot ser ut som randen på bild dellast då är det inte normalt
om det inte är kärn is som kan förkomma på en del ställen
mvh
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #65 skrivet: 01 februari 2012, 20:43:29 »
Vet ikke hva en slik loggning vil koste, men de mener 30/6 er normalt så....er nok meg som må betale.
De sa også at alle ftxl modeller hadde samme behov for avriming. Det er ikke eggeklokke men behovstyrt og opimalisert etter daikins tester.
Ikveld er det -12 og 62% fukt, fungerer bra ikveld, ca 90/6...og det er unormalt bra ;D
Vil det her hjelpe på, legge varmekabel her?... har som sagt aldri is på register
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #66 skrivet: 02 februari 2012, 07:40:34 »
ftxl35
så din maskin går inte rätt enl daikin utan skall gå 30/6  Sc:,h
då borde den väl  gå att reklamera när den ibland går
90/6 som är onormalt  ;D
låter i mina öron att din maskin går äggklocka OM inte
du bor på ett ställe med MYCKET hög fuktighet
inte att alla ftxl har samma osv
skulle vara  bra med bilder på hur din utedel ser ut
mvh
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #67 skrivet: 02 februari 2012, 09:47:06 »
ni som har dessa problem körning 30/4-12
har ni kollat så inte botten plattan är isbelagd
brukar gå att se vissa delar genom gallret med ficklampa
helst när det är mörkt ute tex under en avfrosning
bäst är att lyfta på locket för dom som är lite vågade
2 skruv med glöm inte att bryta strömmen innan
kort är alltid bra
mvh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #68 skrivet: 02 februari 2012, 10:35:31 »
kort är alltid bra
mvh
Återkommer här ikväll (när jag kommit hem) med en liten bild på hur ni kan kolla högerhörnet utan att plocka isär hela maskinen..
Som tba skriver så är det bästa att lossa 2 st skruv till locket för att kunna se ner och även vänsterhörnet. Höger (där det verkar vara mycket kritisikt) är tyvärr svårare att se, men det går.. ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #69 skrivet: 02 februari 2012, 11:18:17 »
Nå var du litt sen dennisson, har allerede vært ute og "jobbet" fiR:
Tatt litt bilder av pumpe + smyget meg til å ta ett par bilder av kanskje "problemet", vet ikke om det er nok is til at det er det som er problemet, men....hva mener ni?
Har også sendt mail til daikin ang avrimings-vilkår.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #70 skrivet: 02 februari 2012, 17:52:04 »
ftxl35
ser att du har en modiferad modell med värme matta det är väl även en på vänstra sidan ?? (se emans bilder i samma tråd)
här är dom kritiska punkterna vänstra hörnet och det högra
så skulle jag säga att om både höger och vänster sida är isbana
då blir det problem
se bilagor
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #71 skrivet: 02 februari 2012, 18:44:16 »
Interresante bilder.
Om jeg var eier av en Daikin med slik "eggklokke" kjøring ville jeg ha gjort noe med temperaturføler på fordamper. Om det er den som er vist på vedlagt bilde kan årsaken til problemene med hyppige defrost være den at det fryser på sensoren også. Se på isen som ligger i bunnen. Den er bygget opp av dråper, som kommer fra hver av de rørbøyene som fordamper har. På et bilde ser man det henger en is-dråpe.
Det kan være slik at det legger seg is på temperatursensoren også. Når maskinen så defroster begynner den å tine, men det er så lite varmetilførsel at sensor leser 0 ºC  selv om fordamper for lengst er blitt fri for is og holder mange +grader.
Styringen på Daikin vet jeg ikke noe om, men om den er behovsstyrt tilsvarende MB vil maskinens styring aldri tillate å forlenge tiden til defrost siden den bruker hele perioden den har. Årsaken er ikke mye is på register, men den forsøker å tine isen som er bygget på temperatursensor med den versle varmen som spres via klipset sensor er festet med.
Derfor, jeg ville ha isolert temperatursensor så den ikke får is på seg. Slik vil den lese temperaturen på fordamperrøret og ikke isen som smelter og som ligger på sensor.  Den har vi lært alltid holder 0 ºC helt til alt er blitt til vann ;)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #72 skrivet: 02 februari 2012, 19:19:53 »
tbatba
jeg så ikke noe is i venstre hjørnet, der var det varmekabel....og vil nok tro at den isen som var under høyere hjørnet ikke er problemet. Boret iallefall ett hull og dyttet opp en varmekabel.
TUCSONOR
Tror du er inne på noe vesentlig, men det er veldig trangt å komme til uten å måtte ta ned pumpe, skal se i morgen om jeg kan få lurt meg til en titt. Hvordan isolerer man en tempføler?
Siste timers sykluser (etter mont av varmekabel):
43/6,   -8,5, 65% fukt
84/6    -9,2
24/6    -9,7
54/6    -10,8
25/6    -11
28/6    -11
46/6    -11
Den er iallefall behovstyrt
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #73 skrivet: 02 februari 2012, 19:36:38 »
tbatba
TUCSONOR
84/6    -9,2
24/6    -9,7
54/6    -10,8
25/6    -11
28/6    -11
46/6    -11
Behovsstyrt, da er jeg 90% sikker på at isolering av tempføler vil bedre situasjonen.
Kommer du til få pakket rundt dette:
http://biltema.no/no/Bygg/Ror/Tilbehor/Teip-for-rorisolering-860023/
eller
http://www.jula.no/search-result/?q=isolering
Er det for trangt men du kommer til med slangen på en slik:
http://www.jula.no/fugeskum-helars-750-ml-502015, puff lett på men ikke overdriv.
- Nissan Leaf
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #74 skrivet: 02 februari 2012, 19:43:16 »
tbatba
TUCSONOR
84/6    -9,2
24/6    -9,7
54/6    -10,8
25/6    -11
28/6    -11
46/6    -11
bra att det inte har samlats is ,bör inte göra detta i och med att du har
en modifierad enhet
när jag ser dessa siffror så kan detta vara logiskt om cykeln är tex
30 46 30 84 30 43 83 30  dvs i en följd under en dag
att det kommer en 30 varannan gång tyder på att föregående avfrostning inte fick rätt temp för att indikera godkänd
6 minuter avfrost är kort
frågan är hur mycket effekt som används
