Författare Ämne: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik  (läst 88602 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik
« Svar #15 skrivet: 03 juni 2010, 19:49:02 »
Åsknedslag är garanterat ej garanti ^-^
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 03 juni 2010, 19:52:04 »
en AVT är inte ett rymdskepp, åskan skiter i vad det är för värmepump, kommer det in transienter i ditt hus och du inte har 3-stegs åskskydd så ryker det mesta i elektronikväg, och det behöver inte ens slå ner i nån stolpe nära dig, jag bor ute på landet där det är blankledning både på Högspänning och lågspänning ända till huset, och åskan slog inte ens ner i ledningen, utan några hundra meter ifrån ledningen, men ändå vandrade en del av överspänningen genom trådarna och in i huset, grovskyddet i centralen tog smällen, fick byta de 3 patronerna, samt H-säkringar, och även elmätaren som är av den nya digitala typen pajade, men dator och Vp klarade sig tack vare att jag satt finskydd på resp. gruppledning..
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #17 skrivet: 03 juni 2010, 21:05:05 »
Hemma har det gått en videoapparat, ett stängselaggregat, Telia IP TV box och när jag fick en ny gick modemet så jag skaffade parabol istället. Men han sa:
- Inte en chans, så jag tar det som ett löfte om ny om det skulle hända. Annars gnäller jag som attan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 03 juni 2010, 21:18:10 »
Hej Stormense!  Ett muntligt uttalande/löfte är inte värt någonting alls i sammanhanget om du inte har detta skriftligt på papper eller alt en solklar information på deras hemsida över vilka garantier och åtaganden som gäller. Jag har själv inte kunnat hitta motsvarande information ang detta på Allvärmetekniks hemsida som jag fann på deras motsvarighet i norra delen av Sverige dvs Varmthem, men deras skrivning om detta är ju helt solklar att garantierna inte gäller. Tycker att du skall ta kontakt med Allvärmeteknik och begära att få detta skriftligt isf samt fråga gärna var någonstans på deras hemsida man kan hitta denna information. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #19 skrivet: 03 juni 2010, 21:34:25 »
Har funderat lite över vad som sagts här ang åska.
Hur kan de se om en skada skett vid åsknedslag om maskinen slutar fungera?
Kan de verkligen bevisa, om nåt e lite grillat i ett kretskort tex att det är åskan som orsakat det?
Och var ligger bevisbördan?
/Macke
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #20 skrivet: 03 juni 2010, 21:50:52 »
det sitter varistorer på kretskortet där nätanslutningen går in, och dom kortsluts och sprängs vid överspänning så ja- det syns.
men dessa är precis vad ett åskskydd innehåller, så vid första nedslaget (om man har grovskydd på inkommande) så kan pumpen fortfarande fungera om dessa varistorer går sönder, men då har man inget skydd nästa gång.
vill man va säker så sätter man grovskydd på inkommande, ev. mellanskydd i gruppcentralen och ett finskydd vid förbrukaren, som t.ex. kan vara en sån där grendosa med ösp-skydd eller det inbyggda skuddet i pumpen kan agera finskydd, men man får ingen indikering ifall det går sönder utan att skruva isär pumpen.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #21 skrivet: 03 juni 2010, 22:31:20 »
Jaha där ser man, går det o byta dessa varistorer i pumpen om de sprängts vid ett nedslag.
Vad kostar det o fixa dessa skydd du talar om i inkommande o central , är det dyrt?
Man får kanske dra ut stickproppen vid nästa åskoväder även om man har 6 års fullgaranti .......eller nästan....
/Macke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 03 juni 2010, 23:00:05 »
Hej Macke!  Ja dra du ur stickproppen när det börjar dra ihop sig till åskväder för skador som uppkommer vid t.ex åska ingår nämligen inte i Toshibas helgaranti heller. Använder jag inte mina pumpar eller kanske är bortrest under kortare eller längre tid på sommaren så har jag alltid pumparnas stickproppar urdragna, en urdragen stickpropp på en luftvärmepump är dessutom klart mkt säkrare vid åskväder och ev nedslag i närheten än t.ex en avslagen brytare om man har en fast anslutning. :)
http://www.ventilationsutveckling.se/5arsgaranti.htm
Mvh Raffen.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #23 skrivet: 04 juni 2010, 15:17:41 »
Tack Raffen!
Får uppdatera rubriken löften att pumpen inte gav några vibrationer i huset. Jag hade igår kommit hem från Lasarettet och nu testat. Det var varmt när jag kom hem men körde kylning och frös. Varför dånar inte värmepumpar som en flyttbar luftkonditionering? Den hörs i hela huset och över hela tomten medan värmepumpen bara hörs i rummet den sitter. Utedelen viner bara lite dovt där den sitter men inte så det stör. Är det bara för att den är ny?
Körde den för fullt i morse på 26 grader en timma och även då låter värmepumpen inte mer än i rummet den sitter. Sedan gick den ner i hastighet och man kunde till och med vistas i det rummet. Undra hur det låter om det är -20 grader en vecka. Men jag var beredd på att den skulle låta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 04 juni 2010, 15:29:46 »
Hej Stormense!  Ja en luftvärmepump skall bara höras lite från innerdelen/innerdelsfläkten i rummet där den sitter och givetvis inga som helst vibrationer eller ljud/oljud från utedelen, och detta naturligtvis oavsett om pumpen är ny eller inte. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #25 skrivet: 04 juni 2010, 20:05:50 »
/Macke
ja det går, men problemet kan vara att hitta nya.
jag installerade mina åskskydd själv, och all övrig el också, men själva skydden gick på ca 2500 för grovskydden, en tusenlapp för mellanskydden och några hundra för finskydden.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #26 skrivet: 04 juni 2010, 20:08:25 »
Tack Raffen!
den ska inte låta mer än att du hör ett susande i rummet där den sitter, och på lägsta fläkthastigheten ska det knappt höras att den går, och utedelen på panasonic är tysta och vibrerar inte, men ger ifrån sig högfrekventa pipljud som kan bli störande, men högfrekventa ljud fortplantas inte alls lika väl i husets stomme som lågfrekventa, så det brukar sällan höras in i huset.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #27 skrivet: 04 juni 2010, 21:25:09 »
Tack för infon Raffen o Oskar
Det får nog bli stickproppen då som Raffen gör....... ::)
Har ingen kunskap om åskskydd, o det är ju inte så ofta det åskar här jag bor.
Bra att det kom upp i tråden dock, har aldrig brytt mig innan o det kan ju bli dyrt om man har otur...
/Macke
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #28 skrivet: 05 juni 2010, 10:35:32 »
/Macke
är den ansluten med stickpropp? de pumparna, t.ex. sverigepumpen brukar ju vara fast anslutna med en brytare.
men ring du och fråga den säljare som var hemma hos dig (om du minns hans namn) och be honom skicka över skriftligt på det han sa när han var hemma hos dig ang. åska.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 05 juni 2010, 11:09:01 »
Hej Oskar P!  Ja Macke har väl en Toshibapump har jag för mig, och med de pumparna precis som med alla andra pumpar så bestämmer man väl själv om man vill ha den ansluten via jordad stickpropp eller en fast anslutning med brytare såvitt jag känner till. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1374
