Författare Ämne: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP  (läst 42566 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP
« Svar #75 skrivet: 06 april 2010, 20:56:48 »
Låna en testad mätare och få klart hur den visar. En tångamperemätare borde duga.
Tror du eller vet du?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #76 skrivet: 06 april 2010, 20:57:29 »
Var vad min elektiker sa till mig.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad MGKea
« Svar #77 skrivet: 06 april 2010, 20:59:15 »
Verkligheten är inte så enkel...
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #78 skrivet: 06 april 2010, 21:00:32 »
I detta fallet så är den. Dock så måste man även mäta volten.
Utloggad MGKea
« Svar #79 skrivet: 06 april 2010, 21:03:19 »
En meter är inte en meter längre köper man 13mm gips så är de 12,5 ::)
13mm är 13mm. har du köpt 13 men fick 12,5 är du "lurad". När det gäller stickproppsmätarna klarar de inte de krångliga lasterna. Man kan säga att man blir "lurad" ... men vet du om felvisningen så kanske du kan kompensera.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #80 skrivet: 06 april 2010, 21:11:03 »
Sorry 140Watt FEL.
Aha ok då förstår jag.
Enligt mina enkla tester så visar inte de två jag testat fel iaf. Men jag har inte gjort ett sådant där test, det är nog över min förmåga rätt rejält.
Dels har jag testat med två helt olika stickproppsmätare och då visar väl dom exakt lika fel då.
Sedan kollade jag mot elmätaren på huset, alldeles för enkelt test för att få ut något av tydligen för det var exakt samma fel på båda där också då samt att på alla olika prylar jag testat så visar dom lika mot vad prylarna ska dra enligt skylt på dom. Men det är ju fel.
Väldigt irriterande att inse att man har fel men samtidigt väldigt skönt att lära sig något.
Hej Ztrindberg
Jag är heller ingen expert, men en tänkbar förklaring kan ju vara att du testar mot kinesiska grejer med en kinesisk mätare, då de talar samma språk så blir resultatet bra.
Blandar du in en japan i detta då barkar det åt skogen, som vi säger här ute i vildmarken...
Japanare  krånglar till allt, som att skicka strömmen åt andra hållet lite efter än det skulle vara, allt för att luras.
Mvh BosseBus
Ha ha den var rolig  ;D
Skämt å sido.
Jag tror helt och fullt på vad användaren gano mätt sig fram till.
Jag tror också helt och fullt på vad jag kommit fram till.
Har du MGKea verkligen något egetatt gå på elelr kör du helt enligt raffens instruktionsbok, dvs enligt hörsägen?  ;)
Skojar bara, det jag vill ha fram är att det är rätt korkat att tro att något är absolut.
Som jag sa så vet jag vad jag mätt fram så det visar ju på att kvaliten är nog inte så bra i och med att Gano hittat mätare som visar tokfel enligt MGKea och jag hittat mätare som visar tokbra.
Så det är nog sanning det Raffen tagit reda på, att Clas Ohlson ska sluta med dessa mätare pga att dom visar fel ibland.
Det skulle inte förvåna mig om någon med insikt på Clas Ohlson kan presentera mängder med klagomål som dom fått på att dessa mätare visat så fel...   ::)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #81 skrivet: 06 april 2010, 21:11:30 »
Du har aldrig köpt en gipsskiva va?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #82 skrivet: 06 april 2010, 21:17:01 »
Jodå... en hel del... fast ska ha mer... minst en pall till.
Så du menar att jag har fel?
Ehh jag citerade och svarade på MGKea men ser nu att det ser tokigt ut
Utloggad MGKea
« Svar #83 skrivet: 06 april 2010, 21:31:19 »
Det är inte bara ström och volt. Men skall du göra det enkelt för dig så håll dig enbart till det. Annars läs på detta http://sv.wikipedia.org/wiki/Last_(elektricitet)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #84 skrivet: 06 april 2010, 21:59:22 »
Aha ok så det du menar är att effekten du angav förut som fel faktiskt bara är skenbar egentligen.
Utloggad Krottas
  • Tänkare
  • Stad/land: ÄLVSBYN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #85 skrivet: 08 april 2010, 12:00:25 »
Classemätare av typen Eltech mäter rätt.
Dock vid väldigt låga värden (några watt) så kan det bli fel.
Överlag fungerar de ju rätt bra, de här små rackarna.  ::)
Energimyndigheten har gjort ett test som man nog kan lita på??
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Elmatare/
Utloggad MGKea
« Svar #86 skrivet: 08 april 2010, 13:10:12 »
Citat Energimyndigheten: "Last: Last är den effekt som mäts och i tabellen framgår vad elmätaren då visar. Värdet anges med lika många decimaler som elmätaen kan visa. I testet används skjut- och vridmotstånd som justeras in så att det ger önskad effekt. "  Är det en komplex last?
« Svar #87 skrivet: 08 april 2010, 13:47:02 »
Eftersom det är både skjut- och vridmotstånd så är det väl ganska komplext  :D
Dom borde ha lastat med några lysrör samt ett switchat nätagg...
Utloggad MGKea
« Svar #88 skrivet: 08 april 2010, 14:17:32 »
Lysrör... Ja då är vi inne på rymdtech  ;)
« Svar #89 skrivet: 08 april 2010, 16:12:29 »
Det är väl bara att testa själv eller?
38watts lysrör ska väl dra 38w vid 230v eller?
Precis. Dessutom fasförskjuter dom nästan 90 grader. Riktigt elak last för en billig mätare...
  • Dot gäster: 1374
