Författare Ämne: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP  (läst 46264 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP
« Svar #60 skrivet: 06 april 2010, 15:28:05 »
Classemätare av typen Eltech mäter rätt.
Dock vid väldigt låga värden (några watt) så kan det bli fel.
Classemätaren som ser ut som Etech men som heter UPM istället har uppenbart haft många mätare som visar ett felaktigt mätvärde,
och det är väl troligtvis av den anledningen som Classe ny slutar att sälja dem och därför rear ut de kvarvarande för bara 49:- kr/st. :)
Mvh Raffen.
Nej jag tror inte det där tror du nog fel. Tror att dom gör som övriga butiker, helt enkelt vill in med andra produkter för att helt enkelt förnya sortimentet.
Dock den som tror att man får ett instrument med rymdprecision för den summa kanske borde tänka om.
Vad är rymdtolerans... +-100Watt?
he he  ;D
+- 100Alf
Vad står relativ visning för? Vilken enhet?
Är den där undersökningen gjord med ett antal slumpvis utvalda testprodukter? Hur många av varje enhet testades och hur?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #61 skrivet: 06 april 2010, 15:30:37 »
Hur mätningen gick till får du fråga Gano.
« Svar #62 skrivet: 06 april 2010, 15:32:05 »
Testet är nog gjort med ett exemplar av varje enhet. Slumpmässigt vald i butikshyllan.
Vilken typ av last har du testat med? Har du mätt fasförskjutningen?
Inget ont alls om testet - Tvärtom Det är bra att folk bemödar sig med att kolla fakta.  Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #63 skrivet: 06 april 2010, 15:32:35 »
Mäter med Classes mätare modell UPM, men kan inte skilja många w i fel, ser på Power Concern att totala på hela huset ligger på ca 300w, Gammelman, stämmer nog ganska bra då, för urkopplad värmeslinga, -100w, och ca 31w i standbyläge på min, ev kompressorvärmen, då har nog denna slagit av, då har hamnar även du på 225-230w.
Ska jaga en termostat i veckan..
/A.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #64 skrivet: 06 april 2010, 15:38:01 »
Nej.
Det är du som hänvisar inte jag.
Utloggad MGKea
« Svar #65 skrivet: 06 april 2010, 15:39:01 »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #66 skrivet: 06 april 2010, 16:05:31 »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #67 skrivet: 06 april 2010, 18:27:44 »
Helt enkelt "ggr", *, x ... hur man nu vill skriva det
..enhet testades och hur?
Seriekoppling
Jag har testat PM300 personligen mot en känd referensmätare som är spårbar ända till SP.
Min slutsats är att den har extremt olämplig matematik och mätmetod internt vilket gör den den ytterst opålitlig med allt annat än rent resistiva belastningar (OBS! dimmerfria!). Den är speciellt känslig för övertoner.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #68 skrivet: 06 april 2010, 18:46:26 »
Seriekoppling
Ok tack så då ska det läsas att t.ex. PM 300 visar hur många gånger fel? Eller att den visar fel mellan 350 - 900W?
Ursäkta om man är lite dum men det är inte lätt att veta utifrån bilden.
Utloggad MGKea
« Svar #69 skrivet: 06 april 2010, 18:56:11 »
Seriekoppling
Om den riktiga mätaren visar värdet 1 så visar stickproppsmätaren ifråga 0,6 ...
Alltså 375Watt * 0,6 = 225Watt visar stickproppsmätaren
150Watt är väl ok?  ^-^
« Senast ändrad: 06 april 2010, 19:00:53 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #70 skrivet: 06 april 2010, 18:58:38 »
Seriekoppling
vid 350W
Utloggad MGKea
« Svar #71 skrivet: 06 april 2010, 19:10:08 »
Sorry 140Watt FEL.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #72 skrivet: 06 april 2010, 19:43:18 »
Sorry 140Watt FEL.
Aha ok då förstår jag.
Enligt mina enkla tester så visar inte de två jag testat fel iaf. Men jag har inte gjort ett sådant där test, det är nog över min förmåga rätt rejält.
Dels har jag testat med två helt olika stickproppsmätare och då visar väl dom exakt lika fel då.
Sedan kollade jag mot elmätaren på huset, alldeles för enkelt test för att få ut något av tydligen för det var exakt samma fel på båda där också då samt att på alla olika prylar jag testat så visar dom lika mot vad prylarna ska dra enligt skylt på dom. Men det är ju fel.
Väldigt irriterande att inse att man har fel men samtidigt väldigt skönt att lära sig något.
« Senast ändrad: 06 april 2010, 19:44:54 av ztrindberg »
Utloggad MGKea
« Svar #73 skrivet: 06 april 2010, 20:47:45 »
Å nej inte Bossebus (Djungelboken, Bagheera) ....  ;D
Hänger du med på denna?
Det går 0,6 Kines på 1 Japan...
I Paris tror jag referens metern finns. Den är alltså 1meter. Tänk om kinerserna gissat till sig hur lång en meter är. Vid kontrollmätning märker kineserna att deras meter saknar 40cm mot referensen som är den som är fastställd som 1 meter.
Föresten sorgligt att du inte förstår att det inte har med fulpump att göra.
Edit : Rättstavning efter Bosses anmärkning
« Senast ändrad: 06 april 2010, 21:00:44 av MGKea »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #74 skrivet: 06 april 2010, 20:52:23 »
Låna en testad mätare och få klart hur den visar. En tångamperemätare borde duga.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
