Författare Ämne: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP  (läst 46188 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP
« Svar #90 skrivet: 08 april 2010, 16:40:31 »
Då kan jag rapportera...Eltech PM-200
11watts Philips lågenergilampa visade 13w
36 watts lysrör utan faskonding. pendlade 37-46 watt cos0,46(fasförskjutning)
36 watts lysrör med konding 40-43 watt cos 0,82
Du måste ha en referensmätare också.
Utloggad MGKea
« Svar #91 skrivet: 08 april 2010, 16:44:28 »
Kan man inte utgå ifrån att en 13w lampa drar 13w?
Eller är det bara bluff?
Hmmm. nä
Utloggad MGKea
« Svar #92 skrivet: 08 april 2010, 16:48:46 »
Det var ju du som inte visste hur tjock en gipsskiva är... ;D
Thumbsup Gipsskivor intresserar mig inte riktigt. Men nu snackar vi mätteknik.
Vi har köpt in ett gäng kinesiska mätstockar som vi är lite osäkra på om de visar rätt.
Vi använder gipsskivan som ref då det står på den att den är 13mm tjock.
Våra kinesiska mätstockar visar 12mm..
Vi lånar en referensmätare och mäter upp gipsskivan till 12,5mm
Det var tur! Nu fick vi reda på att att både gipsskivan och den kinesiska mätstocken avviker från verkligheten..
OBS. Klart det kan vara en Japansk mätsticka i exemplet... men nu valde jag en kinesisk. Bara för att retas.  *roflmao*
« Senast ändrad: 08 april 2010, 17:04:22 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #93 skrivet: 08 april 2010, 17:43:05 »
Du får mäta med Amperemätare, Samt mäta spänningen, nätspänningen varierar, så 13w lampa kan variera i effekt..
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #94 skrivet: 08 april 2010, 19:48:38 »
Står det 13mm och den är 12,5mm så är det ju helt korrekt.
Ingen använder decimaler på byggskivor så 13mm är korrekt avrundning oavsett om du sen mäter med meterstocken i Paris eller nåt billigt kinakrafs.
Skulle den däremot bara vara 12,4 så blr du lurad.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #95 skrivet: 08 april 2010, 20:15:00 »
Precis. Dessutom fasförskjuter dom nästan 90 grader.
;D det innebär 100% reaktiv effekt 0% aktiv effekt!!!
Utloggad MGKea
« Svar #96 skrivet: 08 april 2010, 21:11:58 »
Jaha... alltid lär man sig nått nytt..
Fast nu dök ett nytt ord upp som jag aldrig hört: mätstock
Vad är det?
Tumstock finns ju inte längre ...
Utloggad MGKea
« Svar #97 skrivet: 09 april 2010, 07:24:42 »
Hallå! Har inte informationen kommit till din by? Sverige har gått från tum till meter ....  ???
Utloggad Paxmax
« Svar #98 skrivet: 09 april 2010, 10:00:24 »
Tummaträ heter det. :,v(
Hahha!!  ;D låter skånskt! En annan dialekt-höjdare är "Köttvarpa med pärstamp" (men det är inte skånska)
  • Antal inlägg: 991
« Svar #99 skrivet: 21 april 2010, 12:32:02 »
njae, inom bygg används tum till mått av trä och spik, betydlig lättare att skriva2x9 än 45x220 eller 1x5 som blir 22x120 i dagens mått(hyvlat mått alltså)
