Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1891197 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2655 skrivet: 09 oktober 2011, 22:25:54 »
Kan ni nu klargöra en sak här.
Jag är helt med på att man ÖKAR/SÄNKER vridmomentet på nämnda motor genom att labba med kondingar.
Men varvtalet -? Det handlar alltså om man kan få upp varvtalet på fläkten i EC:s utedel lite till, utan att behöva ändra till högre nätspänning.
Jo ,det förstog jag direkt ;)
Så vid jag förstår det hela (naturligtvis genom att plugga på lite mer) så kommer motorn
att få bättre start/vridmoment om man höjer värdet på kondingen men den kommer gå "sämre" på höga varv.
Om man sänker värdet så får man sämre start/vridmoment men den kommer gå "bra" på höga varv.
Ingen av dessa kondensator ändringar kommer att göra någon nämnvärt ökning av varvtalet.(snarare tvärt om)
Fläktmotorn i fråga kallas på engelska Permanent Split Capacitor Motor och brukar förkortas till PSC Motor.
Här är en sida som förklarar vad som händer om man ändrar på kondingen.
http://gearmotorblog.wordpress.com/2010/01/26/hotrodding-capacitor-motors/
Mvh Teltur
« Svar #2656 skrivet: 10 oktober 2011, 13:34:56 »
Intressant artikel tack! Uppskattar att luftflödet genom fläkten kan öka upp till 5% genom att öka driftkondensatorn med 50%. Detta kan dock samtidigt äventyra motorlindningarna och att fläkten inte arbetar som mest energieffektivt. Om storleken på driftkondensatorn är uppåt 40 µF per kW motorstyrka finns betydande risk för överhettning om inte motorn är konstruerad för detta. Fläktmotorer är ofta konstruerade för mindre driftkondensatorer än PSC-motorer med andra användningsområden, använd max 30 µF per kW motorstyrka som tumregel. Att gå över 40 µF per kW motorstyrka kan absolut inte rekommenderas för några PSC-motorer med långa drifttider i vanliga miljöer.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2657 skrivet: 10 oktober 2011, 18:05:58 »
Tack själv Josth för dina intressanta och informativa inlägg. Thumbsup
En sak till som gör mig tveksam till att varvtalet kan öka något nämnvärt är att fläktdrift betraktas som "tung" drift.Detta innebär att effektbehovet är i direkt proportion mot kuben på varvtalet.Exempel: 10 % ökning av varvtalet ökar effekt-behovet med 33 %.
Mvh Teltur
Utloggad makadam
  • Pens. maskintekniker
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 13
  • Julas Anslut lv 6200W
« Svar #2658 skrivet: 11 oktober 2011, 07:43:37 »
jag har monterat en Anslut 6200W som  fungerar bra. Eftersom denna är samma pump som är ämnet för denna tråden hoppar jag in här då Julatråden är mindre aktiv.
Jag har problem att ställa in rätt tid i panelen då det inte beskrivs i manualen. Rätt tid måste man ju ha om man ska använda sig av stopp, start och nattsänkning. Hur gör man?
Hälsningar makadam Thumbsupdfrrwv
Villa byggd 1918 i Huddinge , i väggen 20 cm slaggsten,luftspalt 5 cm med korksmulor och utanpå 5 cm slaggsten. 68kvm i planet två våningar och brutet tak samt hel källare. Värmd med Panasonic l/l E9CKP5, 5kW, i 7 år med förbrukningen sista året 11000 kWh. Nyinstallerad Anslut 6200kw mot Anslut 300l ackumulatortank.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2659 skrivet: 11 oktober 2011, 10:23:49 »
Appropå varvtal på motorn.. Är den tillräckligt stark så kanske man kan göra någon sorts utväxling med tex kilremmar och några nya fästen så det snurrar snabbare?? Dvs montera motorn lite på sidan och ha ett par remskivor för att öka utväxlingen och hastigheten? Men det är som trångt där.
-J
« Svar #2660 skrivet: 11 oktober 2011, 10:33:43 »
Ett planetväxelnav från en treväxlad cykel kanske  ::)
« Svar #2661 skrivet: 11 oktober 2011, 11:13:33 »
Det är snarare så att ökning av luftflödet kräver exponentiellt ökad fläktmotoreffekt eftersom differenstrycket genom ventilationskanalerna ökar. Orginalfläktarna till Nibe 310P är 1400rpm/105W/2µF respektive 1700rpm/130W/3µF alltså ungefär linjärt samband och lika skovlar. Vid ett differenstryck om 200 Pa klarar den större fläkten ca 280 m3/tim och den mindre ca 225 m3/tim. I verkligheten ökar istället differenstrycket vid 280 m3/tim påtagligt om samma ventilationskanal och mer effekt krävs. Kanalsystemen är ofta något snålt dimensionerade med åtföljande behov av höga lufthastigheter i spirorören. En luftvärmepump utedel är av naturliga skäl väldigt öppen med ganska litet mottryck för fläkten så ca 50W motor kan klara runt 1500 m3/tim.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 11:17:47 av Josth »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2662 skrivet: 11 oktober 2011, 14:59:40 »
Hej Makadam
Det finns ingen klocka i dessa pumpar.
Det som finns är en Timer(äggklocka).
Du kan alltså ställa in om hur många timmar och minuter pumpen skall starta eller stoppa.Nattsänkningen fungerar så att trycker man på måne knappen då sänks börvärdet med 4 ºC i 8h.
Skickar med en anvädarmanual(på norska :D).
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2663 skrivet: 11 oktober 2011, 15:07:28 »
.......En luftvärmepump utedel är av naturliga skäl väldigt öppen med ganska litet mottryck för fläkten så ca 50W motor kan klara runt 1500 m3/tim.
I vårt fall så är fläktmotorn på 35W(märkeffekt) och skall suga igenom
en väldigt "tät" förångare.
Men men vi får väl se vad den nya fläkten kan åstadkomma....
Utloggad makadam
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2664 skrivet: 13 oktober 2011, 11:27:55 »
Hej Makadam
Mvh Teltur
Hej, tja man får väl vad man betalar för förhoppningsvis. Den har inte varit igång länge och bara sista dygnet helt men man kan redan nu lägga märke till en del underligheter. När börvärdet 22 grader är uppnått så fortsätter den att ladda tanken (hur den nu kan veta att det finns en sådan) upp till 46 gr då utedelen stannar. Det verkar som om den får kämpa ganska länge för dom sista graderna upp till 46 gr. Innedelens cirkulationspump stannar aldrig, bara om jag stänger anläggningen helt och då går den en stund till för att ta hand om restvärmen från systemet. Den cirkulationspumpen låter alldeles för mycket och den vill jag byta mot en flerhastighets dito vid tillfälle.
Just nu har jag inte monterat någon motordriven shunt med rumstermostat på radiatorslingan men kommer att montera en  sådan nästa år om jag överlever vintern men det finns ändå termostat-ventiler på radiatorerna.
Bruksanvisningen är dåligt skriven och i de olika installationstyperna  är vatten in och vatten ut omkastade och felaktiga anslutningar till tank visas.
Tur att man har en hjärna än så länge men jag undrar just hur många som kopplat fel?
Jag kommer att föra en noggrann statistik med dygnsförbrukning i kWh mot dygnsmedel-temperaturen i vinter något annat behövs inte mot vad en del andra på forumet föreslår.
Hälsningar makadam
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2665 skrivet: 13 oktober 2011, 12:13:04 »
Ja världen är underlig.
Nu i morse när jag skulle testa lite den nya fläkten och
belastade pumpen till max så får jag inverter failure på fulpumpen.
Felet kommer bara vid max belastning men det är nog bara början.
Jag skulle behöva ett nytt inverter kort , det lilla i utedelen som heter
ITACDC01-INV-01-03.Kanske finns det någon med ett sådant över? ::)
Hej Makadam
Jag hade bytt den cirkpumpen så fort som möjligt.
Om du kör med fast kondensering mot tank så skall den gröna lysdioden på panelen blinka.(ändras med "SW")
Om du ställer ett värde högre än 46 ºC så kommer CP att stanna när tempen är uppnåd.
Mvh Teltur
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2666 skrivet: 14 oktober 2011, 14:13:37 »
Mvh Teltur
Om felet bara kommer vid hög belastning så kan det också bero på de stora elektrolytkondensatorerna på det andra kortet i utomhusdelen (att de börjar torka ut och förlora kapacitans eller få högt ESR), eller möjligen avbrott i en av dioderna i nätlikriktarbryggan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2667 skrivet: 14 oktober 2011, 19:35:37 »
Det kan mycket väl vara så Torbjörn.
Det skulle också kunna vara kompressor lindning som vid max belastning
"slår över" och gör att "Inverter Failure" triggas.
Men jag har en känsla att det är inverter kortet som spökar ,
det är ju lättast att byta först och främst. :)
Pumpen tuffar på annars och felet inträffar bara när hetgastempen är över
80 ºC och det blir den endast när det är över 5 ºC ute.
Så under normal körning när det är över 5 ºC då behöver jag inte max effekten och pumpen går.När det är under 5 , ja då blir inte hetgasen över 80 ºC och pumpen går på max utan larm , när väl larmet kommer så slår
pumpen ifrån för att sedan starta själv igen efter 1min.
Men som sagt detta kan vara en början och jag hoppas på ett nytt inverter kort.(Ett extra nätdelskort har jag hemma ,steg2 ;))
Mvh Teltur
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2668 skrivet: 16 oktober 2011, 19:39:51 »
Jag har en utedel (elektroniken) som är utbytt och det va nån felkod men orkar inte tänka tillbaka vad det var....
Korten är den lite äldre varianten ITACDC01-INV-01-02 och ITACDC01-CON-05-00 med chip 01.94x
Om nån kan tänkas behöva delar så skicka PM
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2669 skrivet: 16 oktober 2011, 20:20:07 »
Du har PM Mygg@n. *vinkar*
Nu har jag i alla fall testat lite den nya fläkten.
Skickar med loggbilder.
Om jag räknar rätt så ger pumpen ca 13,8 kWh/dygn mer i avgiven energi med max varvtal på den nya
fläkten.Räknar man bort 1,9 kWh i ökad fläktförbrukning ,då blir det 11,9 kWh/dygn.
Har äntligen hittat ett sätt att zooma tidsaxeln. studs
Mvh Teltur
