Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1932247 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2550 skrivet: 22 februari 2011, 22:50:48 »
Svärmor har precis köpt en kåk med denna pumpen i. Problemet med den verkar vara att den inte startar när den går på värme utan bara når man drar över den på kyla. Vad kan detta vara för problem ? Mvh Magnus
är maskinen ställd i fast kondensering ??  = gröna lampan skall blinka ! lyser lampan är room temp aktiverad.
ställ den med blinkande lampa 60 grader o testa om den startar
Har testat med fast kondensering. Morrade lite om kompressorn som att den ville starta men startade inte.
gissar temp givare.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2551 skrivet: 23 februari 2011, 20:43:38 »
Kastar mig in med ett litet tips på fläktar som (förhoppningsvis) finns på lager i Sverige om man vill testa
Borde vara någon som passar
http://www.abatronic.com/wentylatory_osiowe.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2552 skrivet: 23 februari 2011, 21:30:21 »
 Thumbsup *vinkar*
Mvh Teltur
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2553 skrivet: 27 februari 2011, 11:20:58 »
Hej igen! Nu har CP'n tackat för sig efter att ha skramlat sig fram i tillvaron rätt länge  huvuddunk och jag behöver en ny! Var får jag tag i en sån??
Josefin
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2554 skrivet: 27 februari 2011, 14:47:28 »
Josefin
hej.
cristian o jag var ut till ett ställe förra veckan o skulle byta 1 cirk pump 5 mil hemmifrån. då vi kom dit visade det sig att  han har 2 maskiner o en pump var död o den andra skramlade illa. bytte den ena o tänkte åka tillbaka till firman tor 10 mil o hämta 1 till. chansade o gick in till lokale järn affären o hittade en pump som vi endast behövde flytta över själva motorn. Thumbsup.tror den kostade 700+ moms. ring christian o be han kolla art nr på kartongen som ligger i service bussen !! själv i kina nu så lite svårt  he he
krister
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2555 skrivet: 28 februari 2011, 21:48:35 »
Något nytt om starkare fläktar från Kina?
Mvh, R.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2556 skrivet: 01 mars 2011, 11:25:12 »
Mvh, R.
träffade tony från fabriken i shunde//amitime. dom är inte färdiga med nya fläkten !
men ovan länk såg ju bra ut !! gissar att de inte e någon mening att fortsätta jaga här då annan redan har dom....abatronic.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2557 skrivet: 04 mars 2011, 13:53:42 »
Synd jag inte kollade här för var också i Shunde förra veckan:)
Utloggad Yberhydro
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2558 skrivet: 07 mars 2011, 17:16:04 »
gissar temp givare.
Fick den att fungera av någon anledning nu. Men den ger dåligt med effekt. Hur mycket ska pumpen dra då den går optimalt?
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2559 skrivet: 07 mars 2011, 19:51:11 »
Mvh, R.
Synd att man inte kan få tag på någon skräddarsydd fläkt från Kina. Det är omöjligt att få tag i någon på Abatronic. Har både mailat ovh ringt utan framgång.
/R.
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2560 skrivet: 07 mars 2011, 19:53:55 »
Den har flera effektsteg. När den kör på max drar den ca 8A.
/R.
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
  • Har Julas Anslut L/V pump 6200
« Svar #2561 skrivet: 08 mars 2011, 19:12:26 »
Hej, jag skriver i den här tråden för jag har en JULA L/V pump 6200w
och vet att den är snarlik med EC pumpen, och det ser ut att finnas mycket kunnigt folk här...
Jag köpte pumpen i höstas och installerade allt själv snyggt och fint.
Dockade till befintlig Ackumulatortank och vedpanna, har fungerat fint i ca:3mån fram tills för
någon vecka sedan då jag fick ut dåligt med värme med +3 ute. Jag såg då att pumpen bara
arbetade i första steget av 3 (stapel på display) och fick göra 3-4 omstarter av pumpen för att få den att gå
normalt igen och då fungerade det fint i 5 dagar kanske fram till igår då den blev likadan igen,
men nu hjälper inga omstarter. Jag får INGA fel koder. Om jag gör omstart av pumpen genom att dra kontakten ur väggen
så får jag den att gå upp i steg 2 i ca: 1 min och efter det går den åter ner till steg 1 och förblir där :(
Hoppas på att någon sitter inne med hjälpen, hade kompis som är rör snubbe till att koppla in vattnet i pumpen
men det duger inte till JULA för att ge mig garanti, då måste man ha kvitto från företag...
Har haft kyl gubbe här med 35 års erfarenhet men han hittar inget fel på pumpen...
Just nu har han disskutioner med Julas support så får vi se vad det leder till.
Möjligen att någon styrning på något av kretskorten är trasig ?? Vad kan en uppsättning
kretskort kosta, någon som vet.. dessa kort borde ju vara samma som på EC pumpen ?
Hus: boyta 90m2 biyta m garage 75m2.  Julas Anslut L/V 6200 mot ackumulatortank 600L och vedeldad Euronom panna. 9kw elpatron finns men nyttjas sällan.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2562 skrivet: 08 mars 2011, 19:47:37 »
Hej Lusse
Kollade han upp gasmängden ?
Hur många gram finns i pumpen?
Vad ligger hetgastempen på ?
Hur många ampere tar pumpen?
Vad visar status på lysdioderna i utedelen(D2-D5) ?
Vad har du för vattentemp delta på vvx.?
Har du riktig vattenflöde genom vvx?
När pumpen beter sig så ,då brukar det vara någon skydds begränsning
som ligger och bromsar.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Ta tex om du har en dålig utetempgivare då visar den kanske att det är +19 ºC
istället för +3 ºC och pumpen drar ner effekten.
Mvh Teltur
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2563 skrivet: 09 mars 2011, 19:42:38 »
Hej Lusse
Mvh Teltur
Hej Teltur..
kyl killen har provtryckt och hittat en mindre läcka, tätade den vacum sög och fyllde upp systemet
med gas, hur många gram vet jag inte men antar att han fyllde till 1.160kg som det står
på pumpen att det ska va. cirkulations pumpen går på max så det bör inte va något problem där.
Där över har han kollat igenom grejerna men inte hittat något så han tror att det kan va någon styrning på
något av kretskorten som jäklas. status lysdioderna ska enligt JULA va OK.. resultatet jag får ser man här.. http://img806.imageshack.us/img806/3962/fargkod.jpg
Tack för ditt svar.. jag ska höra så han har kollat alla givare, borde väll bara va att mäta upp dem ??
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2564 skrivet: 09 mars 2011, 22:17:43 »
Hej Lusse
Jo 1.160kg hade jag också i min Pionner för 2,5 år sen.
Numera så har jag nog omkring 900 g.
Skall du ha exakt rätt gasmängd så skall det göras
som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Hur många ampere tar pumpen max efter du har startat om den ?
Mvh Teltur
