Författare Ämne: Energicentra i PLUS-reportaget  (läst 144805 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« skrivet: 14 januari 2008, 15:27:10 »
Rickard,
varför inte skapa en "klistrad " tråd för Energicentra-pumpen. Intresse tycks ju inte saknas.
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 22:56:31 av Rickard »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Energicentra-pumpen
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2008, 21:32:01 »
Är det samma Energicen´tra jag såg på PLUS ikväll? *vinkar*
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2008, 21:51:39 »
Verkar ju vara Nordic Air där, men kanske denna är en dekaltrimad NA?
Det blir spännande att se hur Nordenberedaren håller måttet.
Jag känner mig dock rätt övertygad om att den bör tuffa på, med tanke på att alla parametrar såsom avfrostningstid, intervall och temperatur för avfrostning är installbara från panelen.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2008, 22:01:02 »
Intressant fråga faktiskt, den firman skulle i vart fall inte jag vilja ha något att göra med. Fy fan vad det såg ut ! Ett riktigt tattarjobb !! Hur firman kan försvara det jobbet och välkomna en juridisk prövning är för mig en gåta. De måste ha en längtan efter att kånka, för ingen i Ö-vik lär vilja ha med dem att göra efter det inslaget..
Stackars barnfamilj...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2008, 22:13:50 »
Hej D_Sundsvall!  Inte bara kånka tycker jag, ett sånt stolpskott skulle ju låsas in för gott, så han inte hinner att förstöra mer än vad han redan gjort.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2008, 22:25:39 »
Rör det sig om samma Energicentra ? ?
mvh. ACE
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2008, 23:10:29 »
Mvh Raffen.
Det är samma. Han kallar sig greven1 här på forumet.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2008, 23:35:47 »
Mvh Raffen.
MVH // Rolle
Intressant, då kanske han ger sig till känna och talar ut..
Edit:
Hittade följande inlägg från mannen i fråga, så jag antar att det kommer att skrivas en och annan löpmeter om detta i morgon. Det skall bli intressant läsning. Någontoing säger mig att han tänker svartmåla sin kund.... ??? ???
"hej.
för er som undrar om inslaget i tv programmet + i dag så finnes det fakta på min hemsida från i morron bitti.
helt otroligt vad dumma människor det finnes.
gratis e inte billigt nog !!
hälsn
krister"
« Senast ändrad: 15 januari 2008, 23:49:24 av D_Sundsvall »
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2008, 23:50:36 »
Man skall inte tro allt man ser och hör på TV.
Det brukar allt som oftast finnas mer än en sida av saken, och så vitt jag såg var inte Energicentra med i programmet.
Just detta är anledningen till att jag inte tillåter att företag hängs ut och anklagas öppet i forumet, det är omöjligt att veta vem som har på fötterna i den där typen av ärende.
Vore underligt om Krister tror sig vinna en tvist om han vet att han inte gjort rätt för pengarna.
Däremot tror jag att han skulle vunnit på att göra om jobbet gratis för att inte få den dåliga publiciteten.
Nu när denna fråga ändå kommit upp, och det hela offentliggjorts i TV kommer jag att tillåta diskussionen just i detta fall, och Krister har också sin fulla rätt att skriva precis vad HAN anser har hänt.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2008, 00:01:41 »
hej
att jobbet inte såg speciellt profsigt ut på bilerna dom visade är väl sant...sen att dom klantat sig vid pressningen av kopplet syns väl ochså ,vore det jag skulle det kopplet va bytt omg
men att systemet inte funkar köper jag inte,ok att rören låg tätt mot varandra men för den skull så slutar det inte funka
titta på filmen hadde han hafft större cc mått så skulle tex
elutaget inte gått använda iomed röret skulle blockera det...
så det finns fler sidor än ett av ett problem...
väntar med spänning på fortsättning....
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 00:07:37 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2008, 00:10:16 »
Hej Rickard!   Såg du själv programmet eller??  Det var ju bara helt bedrövligt utfört, och han var absolut inte rädd för en rättslig prövning av ärendet påstods det. Det skulle ju vara ett omedelbart näringsförbud för dylika nybörjare i gemet.
Förresten kunde det väl vara lämpligt att Greven 1 träder in och förklarar sig lite grann tycker jag, eftersom han ändå är inne i tråden.
Mvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2008, 00:19:37 »
Ja, jag såg programmet.
Jag vet också att man inte bara kan lyssna på ena sidans utsago och bilda sig en uppfattning.
Håller med om att jobbet inte såg snyggt ut.
Jag vet inte vad som hänt där, men på något sätt kommer vi nog att få se Kristers förklaring.
Frågan är bara om någon tror honom efter att Sverker sagt sitt?
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 00:21:21 av Rickard »
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2008, 00:24:21 »
En utblottad barnfamilj har nog minst lika stor anledning att undanhålla delar av sanningen som Energicentra har, förmodligen större.
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2008, 00:28:17 »
Jag tyckte att det lät lite lurt med det som nämdes i slutet av inslaget, "köpet gjordes via kompisars bekanta" eller nåt liknande...
Skall bli intressant att se hur Krister förklarar det hela.
Såg på annan plats i forumet att det skulle komma info på Energicentras hemsida imorgon, väntar med spänning.
Missförstå mig inte, även jag tycker att installationen är amatörmässig i bästa fall, i alla fall det man får se, men vi har inte hela bilden, jag tar inte ställning i denna fråga innan jag har hela bilden klar för mig.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2008, 00:39:59 »
Det må så vara Rickard, och utblottade var de ju faktiskt i det närmaste, men allvarligast var väl att de egentligen inte fick något alls för sina pengar annat än ett dåligt utfört arbete, och är man någorlunda seriös som företagare så får man väl ändå ställa upp i programmet och berätta sin version av det hela isf, men inte ens det lyckades vederbörande med.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2231
