Författare Ämne: Energicentra i PLUS-reportaget  (läst 144410 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Energicentra i PLUS-reportaget
« Svar #285 skrivet: 25 januari 2008, 11:36:36 »
Tycker faktiskt att PLUS rätt ofta utmålar företagaren som skurk utan att ens i programmet presentera stöd för detta.
Reportaget visar en kund som ger intrycket att vara dum på riktigt och att inget fel har begåtts men att kunden på nåt sätt ändå är missnöjd och då är företagaren skurk.
Sedan står Sverker och säger "ska det vara så här" till företagsrepresentanten som har bra svar och förklaringar till alla frågor.
Detta gäller nog framförallt försäkringar där kunden ofta tror att den gäller för allt och alla utan att ha läst eller ens försökt förstå villkoren överhuvudtaget.
OBS, detta har inget med grevens fall att göra utan bara om PLUS rent allmänt, men roligast är det ju när det är uppenbart att Sverker och kunden har fel.
Hej Ville Vessla!  Så kanske man kan tycka ibland Ville, men affärsidén med plus är ju just att ta tillvara på kunders och vanliga konsumenters intressen gentemot företag, myndigheter och institutioner bl.a, och då kanske det ofta kan uppfattas på det sättet. Men Sverker är ju trots allt ingen enväldig domare i programmet (även om han slutligen brukar dra slutsatsen genom att ev skicka dem i soptunnan), utan han inbjuder ju både motpart (med blandat resultat) och annan expertis som hjälper till att reda ut begreppen i de olika ärendena, och man får väl ändå säga att programmet fyller sin funktion på ett mkt bra sätt genom de tips och råd som även övriga tittare kan dra stor lärdom och nytta av framledes.
Vad gäller försäkringar, så är det ju en djungel för sig av olika villkor som gör att även den bästa kan missa någonting, och där man ibland nästan måste vara helexpert för att tolka alla olika regler och villkor. Men i ett syfte så är alla försäkringar och oavsett bolag helt lika, och det är att så länge man betalar premien så är de alla jättebra, däremot om man behöver anlita dem för att använda försäkringen, då brukar de inte vara fullt lika bra längre.
Mvh Raffen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #286 skrivet: 25 januari 2008, 12:04:14 »
Raffen: Jag tycker att PLUS är ett bra program och missar det aldrig men ibland när det är solklart till företagets fördel och t.o.m den oberoende experten anser det så fortsätter Sverker gå på(hon vikarien var ännu värre) samt därefter omyndigförklara tittarna/konsumenterna med påståenden som att ingen vanlig människa kan ju begripa detta.
Fast jag anser ju detta vara stor underhållning så jag har inget emot det.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #287 skrivet: 25 januari 2008, 14:33:59 »
Tjenare Ville Vessla!  Ja det är bra, det verkar som vi är ganska överens Ville. Det här med "gå på" andan är ju rätt vanlig för dessa s.k skjutjärnsjournalister typ Sverker, Janne Josefsson m.fl, och det kanske man också måste förstå och tolerera till stor del, för det är säkert inte lätt att i deras uppdrag stå där med mössan i handen och be om ursäkt för att de finns till, för då lär de inte få särskilt mkt uträttat.
Mvh Raffen.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Energicentra-pumpen
« Svar #288 skrivet: 30 januari 2008, 01:16:19 »
Men är rördragningen verkligen så dålig med tanke på de snedborrade hålen (som kunden själv gjort) och med tanke på att Energicentra inte fick fullfölja jobbet, t.ex. justera in röravståndet då kunden inte hade råd att ha dem kvar längre, trots det låga priset.
Är det verkligen så dåligt?
Resultat av dåliga presskäftar har även jag sett, men än en gång - kan man verkligen begära att de skall byta ut de presskopplingar som blev deformerade då de blev hemskickade innan de var färdiga?
Klart att rören hänger och har fel avstånd om rörklammer ej hann sättas upp innan de fick lov att åka därifrån.
Tack Rickard!
Tänkte precis att så illa var det väl inte med tanke på att det inte var avslutat samt att det såg ut som att rördragningen gick i utrymmen som såg rätt "röriga" ut rent allmänt.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #289 skrivet: 30 januari 2008, 09:46:14 »
Här en bra artikel på hur en del media jobbar:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_820853.svd
Sen omnämns t.ex namnet Trond i denna artikel, söker man på medias interna nyhetstidningar får man då upp följande:
http://www.resume.se/search.xml?db=Resume&type=or&query=Trond%20Sefastsson&page=&query-profile=Default&sort=relevance&search-title=&show-all=1#search-result-all
Läs och begrunda.....
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #290 skrivet: 11 februari 2008, 15:33:42 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #291 skrivet: 11 februari 2008, 16:48:58 »
http://www.privataaffarer.se/nyheter/200802/skams-sverker-olofsson/index.xml
Sverker har varit i farten igen. ::)
Hej Fixaren!  Jaaa.. han är allt bra förnuftig den här karln Sverker, och han har ju precis rätt i vanlig ordning, aktier och fonder har ju inte varit något att ha på rätt lång tid nu, så undra på att banker och fondkommissionärer darrar när Sverker dömer ned deras levebröd och liknar det vid Harry Boy. De är väl rädda för att folk i gemen håller sig borta för all framtid från aktiemarknaden.  ^-^
Mvh Raffen.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #292 skrivet: 14 februari 2008, 13:01:43 »
Hahaha... *roflmao*
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #293 skrivet: 14 februari 2008, 13:07:07 »
Hahaha... *roflmao*
// Grolim
Javisst var det väl riktigt skojigt Grolim, jag håller med fullständigt.  ;D  ;D
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3283
