Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 133407 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #240 skrivet: 17 april 2010, 17:59:36 »
Vad har ni för åsikt om att använda NB till både varmvatten och uppvärmning?
Jag har ju inte provat det, men jag har ju sett hur min NB uppför sig när det blir kallare.
Har du oftast max -7 till max -10 grader ute och några enstaka dygn som det är kallare än så, skulle jag definitivt rekomendera NB till både uppvärmning och vv.
Kapaciteten är stor!
Under ca -10 så sjunker den markant!
Har du kallare, bör du titta på en annan lösning.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #241 skrivet: 28 april 2010, 06:59:18 »
Jag tycker det är intressant att så många tycker att nordenberedaren har stor kapacitet.
Jag använder min nb 6kw till enbart vatten än så länge och jag tycker att det inte är så stor kapacitet.
Den fungerar helt okey om en person duschar men om två personer ska duscha efter varandra får person nummer två leva med halvjummet vatten.
Är det bara min nb som beter sig så?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #242 skrivet: 04 maj 2010, 17:39:27 »
Låter ju konstigt.
Jag kör både dusch och bubbelbad med min utan problem.
Vad har du för tempinställningar?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #243 skrivet: 08 maj 2010, 22:47:13 »
Jag kör med 50 grader och 8 delta grader(4 i praktiken pga program bugg).
Problemet är att när person nummer ett har duschat fylls varmvattenberedaren på med kallvatten.
Säg att temperaturen blir 50 grader i toppen och 35 i botten men efter en tid så jämnas temperaturen ut pga av cirkulationspumpen så det t.ex blir 39 grader både i toppen och botten. Då är det inte lika kul längre att ställa sig i duschen.
Det verkar som att cirkulationspumpen i tanken stör skiktningen och därmed kapaciteten.
Är det inte samma problem med din pump??
Utloggad GeForce
  • Antal inlägg: 17
« Svar #244 skrivet: 11 maj 2010, 22:57:02 »
Idag har jag begärt in offert på NB också...
Tittade först på L/V-pump och försökte få ihop en bra lösning utan värmepanna men ger nog upp den lösningen...
Nu blir det en NB för vatten och golvvärme på ca 60kvm.. Om jag får köpa utan installation av ÅF så blir det köp...
Har sedan tidigare L/L Panasonic 24cke som är inne på sin 4:e vinter nu... ligger på totalt 13500kwh/år för all el.
Hej.
Har själv också funderat på att inhandla en NB för bruksvatten och golvvärme på 60kvm. Hela huset är 60kvm med vattenburen golvvärme och det kommer att bo 2-3 personer i huset, tror du/ni att en NB GJBT200SF-18 klarar av denna uppgift?
Förövrigt så bor vi på en ort vars medeltemperatur aldrig sjunker under -10 grader under vintermånaderna.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #245 skrivet: 18 maj 2010, 17:52:17 »
Nej, Jag iaktog pumpen nu när sonen duschade lääänge!
49 grader i toppen, nedre delen 34 grader som sedan utjämnades till 48 grader i toppen som lägst, men då hade nedre delen stigit till 43 grader.
Din pump borde ju funka på samma sätt som min.
Går utedelen som den ska?
Jag kör enbart i pumpläge dvs ingen elptron.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #246 skrivet: 19 maj 2010, 08:02:16 »
Min fungerar lika bra som Gonzos, du kanske borda kolla upp så att utedelen ger den effekt som den ska... Kanske det är för lite gas? Jag har den senaste versionen på beredare, dvs 1.4, har inte märkt av några mjukvarubuggar??
« Senast ändrad: 19 maj 2010, 08:04:31 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #247 skrivet: 28 maj 2010, 09:38:34 »
Hur ser du att den är av verision 1.4?
Min innerdel är med 6kw elpatron men den har menyerna på engelska.
Jag satta in den för 1 år sedan.
Uppenbarligen är displayen med engelska menyer äldre och den svenska nyare.
Jag ska få displayen bytt till den svenska.
Hoppas detta hjälper så vattnet skiktar sig bättre.
Utloggad ylvak
  • Antal inlägg: 2
« Svar #248 skrivet: 11 juli 2010, 00:12:31 »
Har läst länge i denna tråd. Men blir inte helt klok på om detta är en pump för mej.
Bor i gammalt timmerhus med en gammal utsliten kökspanna som via cirkulationspump direkt på väggen förser 4 gamla flänselement med värme. Det går åt mycket ved, svårt att kontrollera och det blir kallt när vi inte eldar. Stödelement som vi slår på när vi lägger oss. Ingen VV än i dagsläget.
Funderar på att ha NB ihop med detta system? Renovera element och ventiler, plussa på 2-3 element(3 tillbyggda rum) samt köra L/L i ett trapphus.
NB är ju ingen ack-tank, eller? Den kan hamna nära pannan men då långt från ute-delen alt. längre ifrån pannan men nära utedelen. Spelar det roll?
Alternativt strunta i pannan, kan NB köra allt(VV, L/L, L/V) eller blir det en dyr historia med patroner som går hela tiden?
Min help-yourself-rörmokare tycker jag skall satsa på en "riktig" acktank.....
Rörigt. Vill men kan inte så mycket!
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #249 skrivet: 11 juli 2010, 21:41:19 »
Skulle nog gå på din röris förslag, koppla in en ack-tank.
Om inte, köp en "riktig" luft/vattenpump, inte för att NB inte är riktig men den är ju gjord för att i första hand minska kostnaden för VV inte för värme.
Kör med flytande kondensering direkt på din radiatorkrets & spetselda när det behövs eller när du vill sänka elräkningen...
Eller med fast kondensering mot din "nya ack-tank" & shunta ut till din radiatorkrets. Elda upp tanken på kvällen & VP tar över när det behövs, elpatron tar vid när det blir riktigt kallt så inte VP orkar.
Men det går ju att göra som du sa också, kör med NB & kanske koppla på deras fläktkonvektor samt en L/L, utöver det eldar du.
Många vägar till samma mål...
Utloggad ylvak
  • Antal inlägg: 2
« Svar #250 skrivet: 30 juli 2010, 21:16:07 »
Tack Larsostman, skulle vilja förkovra mej. Tips på böcker? Eller nån ordlista för alla tekniska begrepp?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #251 skrivet: 23 oktober 2010, 19:30:19 »
Då har min NB gått problemfritt ytterligare en säsong.
Snart dags att stänga av pumpen till förmån för elpatronen ( - 15 grader i förrgår natt!)
Men, jag har ingengting negativt att säga om denna pump så långt!
Den gör det som den förväntas göra, dvs, billigt varmvatten.
I somras när vi inte använde vårt hus så låg dygnsförbrukninge på 5-6 kwh/dygn inkl frånluftsfläkten och NB 250 l tank.
Det är bra!
Som tidigare skrivits är att som tillskottsvärme så krävs att man bor på rätt ställe och personligen tror jag att man sparar mer på att kombinera denna med en billig LL värmepump med R 410 i stället för en fläktkonvektor.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #252 skrivet: 08 november 2010, 20:49:51 »
Då har pumpen fått gå i ide för vintern.
Nu är det enbart elpatronen som får jobba fram till i vår.
Jag tror att man ökar livslängden på pumpen om man inte plågar den med den värsta kylan.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #253 skrivet: 31 december 2010, 23:27:40 »
Hur mycket Vv ska man förbruka för att den ska löna sig? T.ex. i en sommarstuga på 100kvm som man ska visas tot 4 mån om året.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #254 skrivet: 21 januari 2011, 21:11:04 »
Njae, en sommarstuga hade jag definitivt satsat på solpaneler i stället.
NB skulle nog kanske löna sig till slut, men solpanelerna skulle löna sig bättre.
Har ni en sommarstuga med jättestor förbrukning, då kanske NB skulle löna sig i kombination med sollpaneler, men du antyder en 100 l beredare så.....
Svaret är nej!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Dot gäster: 1403
