Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141194 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #255 skrivet: 22 januari 2011, 00:40:07 »
har haft direktverkande el (golvvärme) sedan 2003 och vet vad det innebär. Flyttar i april till ett annat hus som också har direktverkande el fast i andra änden (taket...).
Huset har FTX där jag tänkt byta ut till roterande växlare. Det ligger i stockholm och har förhållandevis få dagar med under 10-.
Vi är 2 vuxna och 2 bäbisar typ. Vi duschar varannan dag normalt sett. Om jag börjar jogga blir det oftare men då är elkostnaden det minsta problemet..... eller kanske löpband så FTXn kan distribuera min överskottsvärme. Jag gillar att slösa med varmvatten vid diskning osv.
Jag kommer renovera badrummet som står intill tvättstugan där nuvarande vvb står. Åt andra hållet i tvättstugan går garaget som är vidbyggt på 49m2. Min tanke som jag tänkte ni kan berätta om den är bra eller inte är:
1. Slänga ut VVB som förvisso är mer eller mindre ny men det känns inte som jag betalt den då den ingick i huset :) GÅr säkert att bygga lådbil av höljet. Hmmm eller någon typ av utegrill. Det måste jag forska i.
2. Installera en NB 250l
3. Installera en sån där konvektor och sätta i garaget och därmed stänga ner de radiatorer som finns där.
4. När badrummet renoveras slita ut el-golvvärmen i badrummet, som är från 2006, och istället lägga vattenbaserad golvvärme (bara i badrummet) som matas från NB.
5. Jag skulle även vilja sätta vattenbatteri på tilluften efter FTX och därmed kunna snurra ut en 2-3kw. Hur detta skall regleras har jag ingen aning om??
6. 1-2st llvp. en entre och en övre plan.
garaget kan jag köra på typ 15 grader men helst inte lägre så vida det inte går snabbt att dra upp om man ska stå där o meka eller nått.
Pallar NB detta givet det "lilla" badrummet samt låg effekt på fläktkonvektorn. Är väl bara vattenbatteri FTX som drar mycket sås. Hur mycket kw krävs för garaget 15 grader? och hur mycket kw krävs för golvet på 7m2? Är tempen i systemet tillräckligt hög för att ge komfortfärme i badrumsgolvet även när det inte är kallt ute? Jämfört typ bergvärme etc?
Alternativt...........
1. NB för garage, VVB och badrumsslinga.
2. FET LLVP med en utedel och 2 innedel samt 1 kanaldel till FTX.
Jag är redo att dumpa in 100-150 lock för att slippa ha 30 000 kwh per år för att värma 182 1 1/2 plans + vvb + hushållsel.
jag ska ner till 15-17k med hushållsel utan att få dålig komfort. egentligen tycker jag LLVP är sunit och tycker huset borde lämpa sig för vattenburet men det är en idiothög investering och någonting tilltalar mig med luftburen värme i ett hus med 1.5 plan och öppen planlösning.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #256 skrivet: 27 januari 2011, 18:25:51 »
När jag talade med tillverkaren (Gullberg Jansson) tidigare i dag och frågade om legionellakörning så sa dom att den inte har något sådant automatiskt program.
Jag fråga om 300l varianten men det lär väl vara samma mjukvara oavsett storlek.
Har någon erfarenhet av deras konvektor. Dom rekommenderar den större då den inte behöver lika mycket temp på vattnet.
Har någon kopplat in en solslinga? Vad är det man behöver för saker för att koppla in en sådan. En plansolfångare ligger på ca 8000ink moms. Men vad mer behövs?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #257 skrivet: 27 januari 2011, 19:21:05 »
Tillverkaren svarade precis på ett mail och klargjorde att den självklart hade kvar legionellakörningen. Säljaren hade bara lite dålig koll eller kanske missförstod han mig. .
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #258 skrivet: 31 oktober 2011, 21:09:30 »
Varit tyst i denna tråden, hur går det med era Nordenberedare, fungerat bra/nöjda?
Dogge.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #259 skrivet: 31 oktober 2011, 21:41:23 »
Japp. Den tuffar på.. hade ett styrkortshaveri i julas men det var inga problem att lösa. Felanmälde till g&j, tog en vecka i juletider sedan kom kortet. (elpatron under tiden). Kostade inget, garantin funkade bra. Jag bytte kortet själv.
« Senast ändrad: 31 oktober 2011, 21:43:24 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #260 skrivet: 03 november 2011, 21:32:18 »
Den fungerar fortfarande väldigt bra.
Cirkulationspumpen kärvade lite när jag slog igång den i våras, men lite knack med en skiftnyckel löste det.
Jag tror man får motionera cirkulationspumpen ibland om den inte går under en längre period.
Jag är fortfarande väldigt nöjd.
Maskineriet går fint.
Jämn och fin påisning på utedelen i drift.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #261 skrivet: 19 november 2011, 20:32:55 »
Vädret i år har ju gjort att den fortfarande får tuffa på.
Min elräkning blir oerhört billig!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #262 skrivet: 17 december 2011, 11:12:10 »
Eftersom vi numera har en digital elmätare till skillnad mot vår gamla analoga glädjemeätare så blir ju förbrukningen mera korrekt.
Jag har förbrukat totalt 15400 kwh från 20110101 fram till i går 20111216.
Har eldat ca 1/2 kbm ved.
Eftersom riktförbrukningen där jag bor och i vårt hus ligger en bra bit över 40 000 kwh, så är jag väldigt nöjd.
Min fru har krav på minst 23 grader inne, så pumparna står på 24 när det blir kallare.
Innan våra pumpar hade vi elementen på 15 grader och eldade upp värmen när vi kom hem från jobbet. Gick då ca 12-15 kbm ved/år  och elförbrukningnvar ca 24000 kwh/år
Vi hade en köldknäpp här och jag slog då av min NB och förbrukningen brakade i höjden.
Var lite sen att slå på den igen trots mildväder och jag kunde konstatera att åtminstone 10-15 kwh mer gick åt pga elpatronen.
« Senast ändrad: 17 december 2011, 14:02:35 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
e98tobias
e98tobias
« Svar #263 skrivet: 21 december 2011, 13:42:18 »
Efter att mitt styrkort också gick sönder förra vintern och det byttes samt gasen fylldes på har min nb fungerat bra. Det hade läckt ut en del gas genom nån sprucken koppling och pumpen presterade därav inte fullt.
Använder bara den (5,5kw modellen)till varmvatten men lite sugen att värma en del av huset.
Någon som kan kommentera hur bra pumpen fungerar för uppvärmning?
För övrigt tycker jag att den fungerar bra. Dock får man inte ut så mycket värmvatten om man ska fylla ett badkar. Har 250 modellen men får ut ca 200 liter 40gradigt vatten om man har börvärdet på 50 grader. Så har man ett större badkar får man köra på elpatron för att fylla karet.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #264 skrivet: 01 januari 2012, 01:49:58 »
Ja, då var det klart.
17048  kwh i total elförbrukning i år.
Eftersom jag har både projektor, 3 tv apparater, 4 datorer, 2 hembioanläggningar, köksradio på 250w med separat sub, torktumlare, kallt klimat som kräver motorvärmare till våra 2 bilar etc så känns detta som en riktigt bra förbrukning inklusive hushållsel.
De 10 kbm ved jag köpte 2006 räcker fortfarande (har ca 70% kvar)
Skillnaden nu är att jag blivit för lat för att elda.
Under ca - 23 grader så eldar man inte.
Jag vet att jag kunnat komma lägre om jag eldat mera, men hur snål får man bli?  ::)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #265 skrivet: 18 juni 2012, 20:54:50 »
Hej Alla Nordenberedar Ägare,
Skulle vara kul att få lite återkoppling från er som nu kört med denna beredare under en längre tid. Det var ju ett tag sedan man såg någon ny info på forumet.
Själv är jag väldigt intresserad av denna lösning speciellt effersom man kan komplettera med en innedel (fläktkonvektor) och solpanel. Har någon kompletterat med något av dessa tillägg eller kanske till och med båda tillvalen och kan komma med lite återkoppling? Vidare funderar jag över utedelens och innedelens kvalitet/driftsäkerhet. Är det samma kvalitet mån tro som tex Mitsubishi Electric FD modellerna eller Panasonic HE-maskinerna?
Tack för kommentarer/tyckande som kan ge lite vägledning.
Hälsningar
Genki  :)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #266 skrivet: 18 juni 2012, 22:49:58 »
Tja.
Anledningen till att det inte skrivs så mycket beror nog på två saker:
* inte så många som har den
* inga direkta problem.
Min går kanon år ut och in.. Driftsatt våren 2009. Har bytt kretskort och display. (till svenska menyer) Värmer garaget till +8 vintertid via konvektor.
Har egentligen aldrig haft några större bekymmer rent mekaniskt med den.. Aldrig frostat ihop, jämn frostbildning innan defrost som sedan tar bort allt snabbt och enkelt tummenupp
Dock skall den plockas ned och säljas nu till förmån för konvertering och bergvärme. Skicka ett pm om du är intresserad. Den lär vara i drift sommaren ut tror jag..
« Senast ändrad: 18 juni 2012, 22:51:49 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #267 skrivet: 03 juli 2012, 22:35:49 »
Hej, När man besöker Gullberg & Jansson`s hemsida så kan man inte längre läsa om Nordenberedaren GJBT250+GJOU18. Istället nämner de en vvb med inbyggd luft-vattenvärmepump som heter GJHWHP-300. Är det någon som vet om de slutat med Nordenberedaren och om den "nya" GJHWHP-300 är något att ha? Känns som de inte skulle kunna ge samma kapacitet/verkningsgrad som Nordenberedaren som har en rejäl utedel att ta energi från utomhusluften?
Försökt nå Gullberg & Jansson men de svarar inte vare sig på telefon eller mail.
Hälsningar
Genki
« Svar #268 skrivet: 04 juli 2012, 08:21:08 »
...är något att ha?
...de svarar inte vare sig på telefon eller mail.
Jag vet inte hur många gånger och vilken tid på dygnet du har försökt få tag på dom, men om du inte lyckas så är väl det ett ganska bra svar på din fråga?
Utloggad Olivegrenhus
  • Stad/land: Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 25
  • Noli turbare circulos meos
« Svar #269 skrivet: 16 oktober 2012, 22:51:32 »
I mina funderingar kring energioptimering av nya huset stötte jag på Nordenberedaren här: http://www.nyedalsolenergi.se/varmepumpar/nordenberedaren-varmepump-for-varmvatten/
Är det samma grejer som diskuterats i denna tråd (och andra gamla trådar), eller har den moderniserats? Nordenberedare med 300L tank och fläktkonvektor går loss på närmare 38 000 + frakt och installation. Hur fort hämtar en tvåbarnsfamilj i norra Stockholm hem det?
Om det är någon som vet mer om senaste generationen av Nordenberedaren, och gärna hur den fungerar med med fläktkonvektor så är jag nyfiken.
