Författare Ämne: Annorlunda frikyla!  (läst 28886 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
Annorlunda frikyla!
« skrivet: 22 april 2007, 11:57:29 »
Är jag först/dummast hittills med min idé?
Jag har en gammel FUNAI luft/luft som har slut på gas samt skuren kompressor.
Den är en simpel ON/OFF som jag planerat att riva bort.. men.. fick en ide om att använda den till kylning då det är det som behövs på sommarn till övervåningen. Värme fixas av värmepumpen på nedervåningen.
Det jag gjorde var helt enkelt att koppla loss all el och rördragning från utedelen. Till min förvåning funkar innedelen precis som innan  Thumbsup den startar med fjärren m.m.
Seden kör jag vatten från den egna borrade brunnen genom innedelen, den kyler från 21 till 13,3 vid max fläktläge. Med de vattenflödet jag har när bilden är tagen så förbrukar vattenpumpen i snitt 200W
Och då är det ca 10gradigt vatten som går genom innedelen, vattnet är 8grader när det kommer från borran men det har stått ett tag i vattenfiltret och värmts upp. Alltså ännu mer kyleffekt när den gått ett tag. Funkar säkert med lägre vattenflöde också
Vad tror ni om denna lösning? Vattnet skall självklart avledast till bättre ställe på sommaren, men detta måste väl vara bästa sättet man kan använda en gammel trasig L/L pump?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Annorlunda frikyla!
« Svar #1 skrivet: 22 april 2007, 13:24:42 »
Det låter ju smidigt, frågan är om den gamla L/L tål att gå med färskt vatten hela tiden eller om det kommer att korrodera hål? Å andra sidan är det väl koppar i kylkretsen i en L/L?
Jag har en trädgårdsdamm som gärna vill torka ut lite på sommaren, kanske man kunde släppa vattnet där... Det växer också alger och liknande, lite tillskott av friskt näringsfattigt vatten kanske bara gör den gott. Jag vet inte om det blir för fuktigt runt den, det beror ju på hur länge man kör kylan, om det blir så får jag nog fixa ett bräddavlopp.
Jag har ingen vattenbrunn utan en energibrunn, men det borde ju gå att ta vatten därifrån då behöver man ju inte göra ingrepp i brinekretsen. Men man måste fixa en vettig pump.
På mitt första jobb var det väldigt varmt på somrarna, en gång kopplade chefen en aerotemper på detta sätt med kommunalt vatten. När vattnet gått genom aerotempern gick det vidare till en vattenspridare på papptaket. Det kylde faktiskt lokalen bra och vattnet i stuprören var rejält varmt  ;D
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 22 april 2007, 13:45:08 »
Jag är inte säker men jag antar att det är koppar. Men å andra sidan så spelar det ju ingen roll om det går sönder efter 5veckor eller 5 år, hade jag inte gjort detta så hade jag ju slängt den på tippen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 22 april 2007, 14:44:11 »
hållbarheten kan ju va trevlig att ha..mindre skoj å hitta 4-800 liter vatten i källaren
men e det koppar så håller rören
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 22 april 2007, 16:18:17 »
Detta är ju ingen anläggning man låter gå dygnet runt precis utan vattnet sätts ju på när man är hemma. Dessutom så är ju rören till innerdelen iaf i koppar så där lär det inte gå sönder, går det sönder någonstans så är det i värmeväxlaren och där finns det ju dränering för kondensvattnet..
Sen har jag ju ingen källare att vattenfylla heller  ;)
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #5 skrivet: 23 april 2007, 08:05:01 »
Hoppas att du inte har småbarn i närheten, elsäkerheten verkar inte riktigt vara vad den borde.  ;)
I övrigt tycker jag att din ide är god. Thumbsup
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 23 april 2007, 08:11:16 »
Det ser nog värre ut än det är  ;D Elen är redan urkopplad ur innedelen till utedelen när bilderna togs. Alltså inga lösa strömförande kablar, jag körde den iof med luckan till kopplingarna borta under testet. Och nej, inga barn i närheten heller.
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #7 skrivet: 23 april 2007, 14:33:28 »
En kanonidé, tycker jag.
Smart!
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #8 skrivet: 23 april 2007, 15:00:57 »
Sätt en termometer på utgående vatten och ställ in flödet så att utgående vatten håller ca 12-13 ºC om ingående håller 8 ºC.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 23 april 2007, 15:07:01 »
Säkert ingen fara med korrosion, då skulle vi få gå och oroa oss för i princip alla gamla inkommande kallvattenledningar till våra fastigheter, nu vet jag inte hur det är med syremängden i ditt vatten men syrerikt vatten har sin korrosionstopp runt 55-60 gr. har jag för mig (minnet kan ju spela en lite spratt ibland) Skitsmart grej du gjorde med frikylan!  Thumbsup
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #10 skrivet: 23 april 2007, 22:10:05 »
Hmmm fick fler "tokiga" idéer..  ::)
Man kanske skulle slakta nån gammel tvätt/diskmaskin och ta magnetventilen därifrån till att mata vattnet till AC:n.. Då kör den igenom vatten endast när kompressorn i vanliga fall skulle gått. Måste ju vara väldigt enkelt då det verkar vara "ström på = kompressor går" styrning i en On/Off pump.
Ja de tål att tänkas på iaf  ;D
« Senast ändrad: 23 april 2007, 22:58:40 av citactiva »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 23 april 2007, 22:44:57 »
Ja varför inte, då spar du på vattenpumpen.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #12 skrivet: 24 april 2007, 22:33:05 »
Lite småpillande i elen så har jag lyckats få fram att det går att styra en magnetventil istället för kompressor till min frikyla  studs
Det blir ju perfekt, en mycket bättre lösning än jag hade tänkt mig från början.
Kommer bli riktigt gött! Kommer hem efter en varm dag på jobbet, trycker på on på fjärren till AC:n och då går fläkt och vatten igång automatiskt. Vatten står på tills önskad temp infaller  ^-^
Ja så är tanken iaf får se hur det blir i slutändan  ;D
Förresten.. de va koppar i värmeväxlarn  Thumbsup Och ja, nu kan du få klaga på elsäkerheten Rickard  ;) Men som sagt, inga ungar i närheten
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #13 skrivet: 25 april 2007, 11:22:14 »
Hur har du gjort med 4-vägsventilen? Jag antar det sitter en sån i innedelen.
Jag är lite sugen att testa med min runt 20 år gamla Daikin, som iofs funkar bra, men inte används nu. Med lämplig pump borde man kunna trycka brine genom den också.  Sc:,h
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #14 skrivet: 25 april 2007, 11:44:57 »
Den satt i utedelen, i sällskap med kompressor och fläkt.. De va allt som fanns i elväg ute  ;D
