Författare Ämne: Annorlunda frikyla!  (läst 28899 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: Annorlunda frikyla!
« Svar #15 skrivet: 25 april 2007, 18:46:28 »
Ok. Amatör som man är trodde jag det satt en i var ände.  ::)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #16 skrivet: 25 april 2007, 18:56:37 »
Testkörning utförd med magnetventil från en slaktad tvättmaskin utförd med riktigt trevligt resultat!  :)
Ställde ner flödet så jag fick en diff på 4 grader (9in 13ut) och då går inte vattenpumpen ofta! skulle gissa på att den snittar på runt 100W. Vilken AC-kompressor slår det?  ;D
Rumstemp var 20 grader vid körning och då fick jag 12,4 ut på maxfläkt.. inte illa faktiskt.
Testade att ställa AC:n på 19 grader, var 20 i rummet.. efter ett tag var den nere på 19 och vattnet stängdes av  studs Lampan utmed termometern skall monteras i innerdelen så man ser när vattnet är på.. Magnetventilen skall byggas in i en låda och vattnet skall få annat ställe än min gräsmatta att hamna på.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #17 skrivet: 25 april 2007, 20:38:54 »
Jag tycker mig skymta en väg med tillhörande dike nedanför gräsmattan.  >:D
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #18 skrivet: 25 april 2007, 21:17:16 »
Hehe nja.. eller ja på sätt å vis.. 1m till höger om vattenutkastet på huset så går stuprännan ner.. där kommer det dumpas.. för att sedan komma ner i diket vid vägen  ;D
Båda slangarna skall alltså gå tillsammans.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 25 april 2007, 22:09:30 »
Här får jag betala 15 kr/m3 för vattnet. Med tempdiff om 4 grader får jag ut ca 4.5 kwh per m3
Dvs drygt 3 kr/kwh kyla. Jädrans  ;)
Då sprack den kalkylen. Får använda de gamla L/L VP till annat.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #20 skrivet: 25 april 2007, 22:13:53 »
Illa du  ;) Själv fyller jag badtunnan på 2,5m3 för 2kWh
Med din uträkning borde de bli 18 öre/kWh kyla
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #21 skrivet: 26 april 2007, 18:01:05 »
Nu är magnetventilen lite mer elsäkerhetsmässigt ok monterad samt att retur går nu ner i "dagvattenavlpoppet". Värmeväxlarn är renblåst med tryckluft och lampan som visar vatten på är monterad i kåpan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #22 skrivet: 08 juni 2007, 10:26:28 »
Tänkte bara berätta att kylan funkar fint!  Thumbsup
Har använt den nu ett par dagar innan det är läggdags.
Kylde ner från 26 till 22 i sovrummet igår och satte sedan timern i "innedelen" på 2 timmar när jag la mig.. Helt underbart  ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 08 juni 2007, 11:14:19 »
Hmm  Sc:,h Har massvis med helt gratis vatten från egna brunnar, som inte används till nåt..., nån som har en innerdel över  :) Måste ju finnas, så många installatörer det är här på forumet.
mvh humlan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #24 skrivet: 08 juni 2007, 12:59:07 »
Det går ju också att använda vattnet till bevattning eller liknande när det gått genom innedelen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #25 skrivet: 14 augusti 2007, 23:28:08 »
Sent inlägg, hoppas på svar i alla fall.
Ursmart grej-men har du någon aning om hur många liter vatten per minut som behövdes för din frikyla när det är som varmast och är det verkligen 7 ºC diff som ger bästa verkan i batteriet ?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #26 skrivet: 19 augusti 2007, 18:58:19 »
Jag vet faktiskt inte vilken diff som är bäst, hade inte tänkt lägga för mycket enerig på att ta reda på det heller. Jag kör på principen att ha så lågt flöde som möjligt som ändå ger bra kyla... Nu har jag lägre flöde än jag skrev tidigare i denna tråd men de kyler bra ändå! har som mest kylt ner från drygt 30 till 21 grader och det gick smidigt.. inte lika fort som med en fungerande luft/luft vp men ändå!.
Sen har jag inte fått för mycket användning för ac:n i sommar heller  ::) va kan de bero på tro  >:D fiR: hehe jaja.. kan kolla nån dag vad jag kör med för diff nu.
Utloggad BosseG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #27 skrivet: 28 augusti 2007, 13:33:11 »
När jag tittar igenom alla gamla inlägg så ser jag att det är många som funderat på detta med att använda en gammal innedel från en luft/luft-värmepump som konvektor.
Skulle vara intressant att få höra om det är någon mer som gjort slag i saken och som vill dela med sig av sina erfarenheter. Är själv fortfarande i planeringsfasen.
/BosseG
Utloggad TrolletLudenben
  • Antal inlägg: 8
  • Utbildad kyl och värmepumpstekniker.
    • http://www.iuc-utbildning.se/
« Svar #28 skrivet: 21 september 2007, 11:32:17 »
Kanonide. Kul att det funkar. Jag har själv gått i samma tankar. Har inte någon kåk ännu. Men Mina föräldrar har en gammal brunn på gården. Jag ska lansera iden för pappa.
Utbildad kyltekniker. Monterar och reparerar värmepumpar och kylanläggningar i Uppsala. Något ska man ju försörja sig på.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2008, 17:53:28 »
citactiva:
Du har inte lust att mäta storleken på kylrören i innedelen samt längd och hur de är kopplade.
Tex. 6st i serie och sen paralellet i 3 grupper.
Tänkte jämföra en L/L innedel med en riktig fläktkonvektor.
Edit:
Är medveten om att det/kan skilja mycket mella olika sorter och storlekar.
/Lenny
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 19:21:37 av Elva »
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
