Författare Ämne: Annorlunda frikyla!  (läst 28898 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Annorlunda frikyla!
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2008, 10:49:38 »
Du har inte lust att mäta storleken på kylrören i innedelen samt längd och hur de är kopplade.
Tex. 6st i serie och sen paralellet i 3 grupper.
Jag hade gärna gjort det när jag hade maskinen isärplockad.
Nu är ja dock inte så intresserad av att plocka isär den igen bara för att mäta  ::)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2008, 15:51:49 »
Oki.
Ingen fara
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #32 skrivet: 11 maj 2010, 20:30:40 »
Tänkte att det var dags att avlägga lägesrapport nu 3 år efter värmepumpen genomgick omvandling till frikylefläktkonvektor.
Anläggningen fungerar fortfarande felfritt med lite mindre modifieringar, som tex att vattnet nu tas innan vattenfiltret. Det ger två fördelar, vattnet är inte uppvärmt av rumstemp och jag sliter inte på filtret.
Även om det inte är säsong än så var jag bara tvungen att testköra anläggningen (koppla in magnetventilen osv som kopplas ur vintertid pga frysrisken).
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #33 skrivet: 11 maj 2010, 20:51:48 »
Hei En ful kina flaktkonvektor koster jo nesten ingenting. jag kjøpte 8 stk nettopp
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
varmebolja
varmebolja
« Svar #34 skrivet: 18 juli 2018, 08:01:52 »
Bumpar en jättegammal tråd men är riktigt nyfiken på hur länge denna anläggning fungerade eller om den fortfarande tuffar på.
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
« Svar #35 skrivet: 18 juli 2018, 09:26:32 »
Nsiak har inte varit aktiv på en hel del år.
Men hans hemsida finns, samt hans sida för anläggningen på Facebook.
https://www.facebook.com/ljungskile.mine.nu/
Han har uppdaterat om anläggningen där senast 2017, testa att fråga där.
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
