Författare Ämne: Varvtalsreglerade pumpar... IVT X15  (läst 8843 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Varvtalsreglerade pumpar... IVT X15
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2006, 09:25:18 »
Om det tar dubbla maskinens livslängd att tjäna in merkostnaden för en varvtalsreglerad pump är inte jag intresserad.
Nu är väl inte en inverterstyr pump dubbelt så dyr, men kanske 50-75% för mycket redan det - och bottom line är precis som du skriver - blir investeringen bättre?
Nej, pumpen är inte dubbelt så dyr, men i mitt fall skulle den ökade besparingen med en varvtalsstyrd pump jämfört med den jag har bara vara i storleksordningen 1000 kr/år att jämföra med de ca 19000 kr/år jag sparar med den pump jag har. Då blir återbetalningstiden för den extra investeringen längre än pumpens förväntade livslängd. Har för mig att Nibes 1250 kostar ca 30 000 kr mer än en standardpump vilket blir en återbetalningstid på ungefär dubbla livslängden.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2006, 10:29:57 »
[Har för mig att Nibes 1250 kostar ca 30 000 kr mer än en standardpump vilket blir en återbetalningstid på ungefär dubbla livslängden.
I torsdagens lokaltidning erbjöds följande installationsalternativ:
IVT X-15, 200m borrhål 169.800 kr
IVT C9, 160m borrhål, 134.800 kr, dvs en skillnad på 35.000 kr. Priserna inkluderar normalinst o kompressorförsäkring.
Man hade i övrigt fasta priser på andra IVT-alternativ. Bl.a. IVT C9 med 500m jordvärmekollektor 107.000 kr, Optima 700  med A/W 290 89.500 kr osv.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad LostInVPland
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2006, 12:44:08 »
Vad har du fått för årsbesparing på de olika alternativen? I mitt fall får jag ungefär samma återbetalningstid på båda (IVT) pga elbesparingen är högre med X15 men mer totalt på en 10-års kalkyl för X15 -> lutar mot X15. Däremot har jag en Nibe offert där en 1215 får över ett år bättre i återbetalningstid.
/F
Hus: 310m2 på 3 plan i Stockholm m tunna vatten radiatorer
Pump: Nibe 1230-10 med 192m hål
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2006, 13:03:51 »
Intressanta siffror.. Det skiljer 40 meter borrhål mellan alternativen. 40 m borrhål kostar ungefär 10000 kr vilket gör att skillnaden mellan pumparna är 25000 kr.
Har svårt att förstå hur det kan bli samma återbetalningstid. Är man uppe i pumpeffekter på 9 kW bör återbetalningstiden ligga på ca 7 år högst. För samma återbetalningtid skulle den varvtalsreglerade pumpen spara el för ca 4000 kr/år. Med tanke på att totala elförbrukningen för en korrekt dimensionerad ej varvtalsreglerad pump borde ligga runt 11000 kWh/år skulle elförbrukningen för den varvtalsreglerade pumpen vara ca 2/3. Tycker det låter för stor skillnad för att vara rimlig. Undrar om det kan vara så att när man offererar en varvtalsreglerad pump som alternativ så föreslår man en alltför klen icke varvtalsreglerad pump för att få kalkylen att framstå som bättre.
LostinVPland, kan du ge lite mer kött på benen vad gäller alternativen?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2006, 13:30:46 »
Jag är lite förvirrad kring detta så jag startade följande tråd igår.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10033.0
Som du ser där är det alt. a & b som jag har att jämföra med. Notera att alla offerter är från olika (cretifierade) ÅF i STK området.
/F
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2006, 21:58:20 »
Körde dimensioneringsprogrammet på både 1215 och 1250. Ca 1000 kw mer sparar man per år med en 1250. Investeringskostnaden är så mycket mer så ungefär 30 år tar det att tjäna in inverterpumpens merkostnad. MEN finessen med 1250 är inte den extra besparingen, utan det är att installera den till de fastigheter där den är pricken över i.
TEx man har en fastighet som skall byggas till med 150 kvm. Husets storlek är 120 kvm. Alltså en klar 5:a från början men vi behöver en 8 kw när ombyggnaden är färdig.
In med en 1250 så får man muskler i framtiden, men slippe rför stor kostym innan ombyggnaden är färdig.
Ett annat exempel. Två fastigheter, en med vattenburet, en med direktel. Fastigheterna ligger intill varandra med kulvertavstånd mellan.
I direktelhuset bor en gammal dam. Dottern äger båda fastigheterna. Dottern planerar att totalrenovera huset och lägga in golvvärme i hela huset när mamman flyttat eller annat.
In med en 1250, så har vi en bra anläggning. MEN dimensionera slangen/borrhålet efter den framtida maxeffekten.
Där har vi finessen med inverterpumpen. Harman fastigheter där det efter sammanslagning/ombyggnad blir väldigt stora enheter, kan man välja att installera en fastighetspump från Nibe med 2 kompressonrer. Ex en 20 kw med 2 kompressorer.
Rätt pump till rätt fastighet alltså.
Eva Rosqvist
Sintab
042-128800
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2006, 08:27:04 »
Skulle köpa 8:an från början. Inte helt perfekt innan ombyggnaden men ett betydligt billigare alternativ. Med 1000 kr/år i skillnad mellan driftkostnaderna kan ombyggnaden ligga många år fram i tiden och det ändå är ett vettigare alternativ.
