Författare Ämne: Nytt råd om placering  (läst 2144 gånger)
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 05 oktober 2006, 11:10:02 »
Har en gång fått placeringsråd på LL-pump i forumet med denna planlösning, har dock försvunnit ! Fick igår av säljare tips om plac på vardagsrummets gavelsida ? Synpunkter på detta ? Kommer det inte att fläkta om öronen i TV-soffan?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Nytt råd om placering
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 13:44:18 »
Hej Ronnie!
Med risk för att verka tjatig i mina inlägg när jag ser på olika placeringsalternativ, så vill jag ändå råda till att du sätter innerdelen ovanför entrédörren.
Jag är allergisk mot lösningar där man placerar innerdelen i de rum man vistas mest i, kök och vardagsrum, eller i nära anslutning till sovrum.
Innerdelar lever om en hel del, beroende på vilket fläktläge man nyttjar! En del störs av det ljudet, medan andra inte gör det. Jag har varit hem till en familj som placerat innerdelen i vardagsrummet. Ljudbilden från lvp:n kolliderade med ljudet på TV:n, vilket var mycket tröttsamt. Det är väl möjligt att man kan vänja sig vid fläktljudet, och kunna "filtrera bort" det från det TV-ljud man vill höra, men nog är det irriterande... -familjen själva tyckte inte att det störde nämnvärt.
Rådgör med alla i familjen om hur ljudkänslig man är, och ha det som en utgångspunkt för innerdelens placering. Om ni stänger till era tre sovrumsdörrar till 1-2 dm glipa, så förflyttar ni merparten av den varma luften till både vardagsrummet och köket, under förutsättning av att ni har en kraftfull pump (minst 6,5 kw) och kör på ett lite högre fläktläge...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
