Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Monstret......
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Monstret...... (läst 20793 gånger)
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Monstret......
Svar #15 skrivet:
05 oktober 2006, 21:38:33 »
jo helt klart att vi är eniga över det att fujitsun är en större pump och får mer ström tillfört än he-12:an men ändå så är det ju så att he-12:an är/var panasonics flagship så df är det ju lite intressant att jämföra fujitsun och panasonicen sen så tycker jag oxå att he-12:an har varit ganska så uppskrytt och det är ju en mkt bra pump oxå. Men om man säger så här jag tycker att det känns som man får mkt mer pump för pengarna om man väljer nocrian istället för he-12:an men det är ju jag det. Ska bara tillägga att jag är mkt nöjd med panasonicen oxå.
MvH Krister
Senast ändrad: 05 oktober 2006, 21:42:19 av Northkingen
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Monstret......
Svar #16 skrivet:
05 oktober 2006, 21:47:15 »
Hei igjen , HE 12 ble også vurdert som aktuell når jeg endte opp med min RAS 13 . HE 12 ble vraket grunnet støynivå både på ute og inne -del . Hvordan opplever du lyden ? Tenker da sammenlignet med din Fuji .
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Monstret......
Svar #17 skrivet:
05 oktober 2006, 22:19:55 »
raptus kan du försöka förklara vad du menar jag är urdålig på norska sorry. MvH Krister
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Monstret......
Svar #18 skrivet:
05 oktober 2006, 22:49:23 »
oki har nu lyckats lista ut vad du skrev innan. Jag tycker varken he-12:ans eller fujitsuns innerdelar är speciellt högljudda, men tycker att he-12:ans utedel låter betydligt mera än vad fujitsuns utedel gör. Men nu har jag min utedelar placerade så det inte har någon större betydelse, hör dem bara om jag går ut ur huset och är i närheten av dem.
MvH Krister
MackeJ
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kringelstan
Antal inlägg: 39
Fråga nu eller var dum för alltid!
MackeJ
SV: Monstret......
Svar #19 skrivet:
07 oktober 2006, 16:21:53 »
Hej alla Fujitsu diggare!
Tar mig friheten och kapar denna tråd, efter som det diskuteras om "monstret". Nu snurrar pumpen och värmer min frusna familj. Ser fram emot att se hur den kan leverera med mera motstånd.
Hej hopp alla Vp beundrare!
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Monstret......
Svar #20 skrivet:
07 oktober 2006, 22:34:10 »
Återkom gärna senare med en rapport.....
MvH Krister (monsterägare)
FancyL
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Karma +0/-2
FancyL
SV: Monstret......
Svar #21 skrivet:
08 oktober 2006, 23:16:52 »
Ja vad säger man. Än så länge är man en nöjd Nocria ägare. Har alltså en likadan som Northkingen. Bastuaggregatet är härmed utkastat och vi njuter i solstolarna nedanför vp-pumpen med paraplydrinkar i handen. Kostnaden är ju densamma som en utlandsresa men nu får vi njuta längre av värmen.
Så vad säger man, än så länge gillar jag mitt monster rätt skarpt. Thumbsup
// Fancy L
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Monstret......
Svar #22 skrivet:
08 oktober 2006, 23:21:48 »
jo det känns ju nästan som man flyttat utomlands nu typ cypern eller något riktigt VARMT land. Men du se upp med paraplydrinkarna så du inte "dricker" upp all besparing nocrian ger..... men iofs då får dricka som fan....
MvH Krister
Cud
Antal inlägg: 48
Cud
SV: Monstret......
Svar #23 skrivet:
09 oktober 2006, 08:55:26 »
Hej, går i valet och kvalet för vilken pump jag ska välja. Behöver en pump till både garaget och huset. Till garaget tänkte jag välja en ASYA 7 LC som jag skulle få för 1400 euro, den verkar vara ok för det ändamålet. Till huset är valet lite knepigare. Toshiba har jag lämnat bort pga dålig garanti. IVT:n har jag lämnat bort pga högt pris i förhållande till vad man får. Kvar är Fujitsu och då står valet mellan Nocrian och ASYB 9 LD. Vad är egentligen skillnaden förutom effekt och filter-rengöring? Här i Finland är prisskillnaden ganska stor, totalkostnaden skiljer 700 euro efter skatteavdragen, från den lokala handlaren och det är lite väl stor skillnad om det bara är filtret och effekten (som är överdimensionerat för vårt hus på 120 m2) som skiljer. Den totala elförbrukningen är 15400 KWh per år och jag tror inte pumpen kan sänka den speciellt mycket eftersom jag eldar mycket i vår värmelagrande spis, så ekonomisk sett borde kanske de billigare ASYB 9:an vara bättre? Kan nån Nocria vän motivera varför jag ska välja den framom den ekonomiskt vettigare (?) ASYB 9:an?
Senast ändrad: 09 oktober 2006, 16:24:38 av Cud
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Monstret......
Svar #24 skrivet:
09 oktober 2006, 10:44:13 »
För din del kanske det är vettigare att köpa en asyb 9 istället för nocrian om du eldar mkt i kaminen som du skrev. Lägger in en länk så kan du ju jämföra lite själv mellan pumparna. *Trasig länk* OBS effekten i denna länk på nocrian är fel den ska inte vara 8.4kw den skall enligt uppgift vara 9.1kw. MvH Krister
Senast ändrad: 24 november 2020, 08:04:03 av Rickard
Cud
Antal inlägg: 48
Cud
SV: Monstret......
Svar #25 skrivet:
10 oktober 2006, 12:29:37 »
Nu är de beställda. Hittade en billigare leverantör än den lokala, sparade ca 400 euro på det samt att de levereas och installeras på mindre än halva väntetiden! Hoppas att de motsvarar behoven och förhoppningarna. En förbryllande sak är att Nocrian var samma pris på båda ställen, även om de andra priserna var billigare. Det gjorde att prisskillnaden var ännu större vilket fick mej att glömma Nocrian, speciellt med tanke på att vår spis är på 6 KW och den räcker nästan till att värma huset om luften bara skulle cirkulera bättre, vilket det förhoppningsvis gör med LVP:n.
Senast ändrad: 10 oktober 2006, 12:34:07 av Cud
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Monstret......
Svar #26 skrivet:
10 oktober 2006, 12:33:00 »
vad blev det då för pump eller blev det 2st? MvH Krister
Cud
Antal inlägg: 48
Cud
SV: Monstret......
Svar #27 skrivet:
10 oktober 2006, 12:36:57 »
Det blev en ASYB 9 LD till huset och en ASYA 7 LC till garaget, de känns som ett vettigt och bra val. Åtminstone har jag ältat om det tillräckligt så om det..
Cud
Antal inlägg: 48
Cud
SV: Monstret......
Svar #28 skrivet:
10 oktober 2006, 12:42:29 »
Kanske borde ännu nämna att 5 års garanti vägde tungt i valet, när jag sen fick ner priset så att inga intressanta konkurrenter fanns i närheten så var det inte nåt svårt val mera. Tid mellan att jag fick reda på priset och valet var ca 1,5 minut.. Hittade den andra leveratören idag av en slump, vilket var väldigt lyckat för jag hade tänkt gå och beställa av den andre imorgon!
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Monstret......
Svar #29 skrivet:
10 oktober 2006, 14:02:50 »
Ok tror och hoppas att du kommer att bli mkt nöjd med din pumpar. Tänk bara på att göra servicen efter 2 år så du får ytterligare 3 års garanti alltså då blir garantin totalt 5år som du skrev. MvH Krister
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Monstret......
gäster: 3775
användare: 4
Daniel.
EvertL
tyke
gotis
