Författare Ämne: Monstret......  (läst 20781 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Monstret......
« skrivet: 04 oktober 2006, 14:43:14 »
Fick idag min Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria installerad och måste bara säga (ursäkta språket ) vilket grymt jävla monster det är......Har även en panasonic HE-12:a  men den framstår ju som ett fromt litet lamm jämfört med nocrian. Kan inte hitta egentligen något som skulle vara bättre på panasonicen än nocrian  upplever fujitsun både tystare och framförallt vilken enorm effekt (värme) den ger...... ;D    *vinkar*  MvH Krister
« Senast ändrad: 04 oktober 2006, 22:34:42 av Northkingen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Monstret......
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 15:40:34 »
Jo föresten kom på en sak som är bättre på panasonicen och det är det att på den ser man på fjärrkontrollen hur vingarna upp och ner samt till höger och vänster är inställda det kan man inte se på fujitsuns fjärrkontroll. Men det är ju bara gå fram till maskinen och kolla när man ska ändra inställningar. Men då har ju fujitsun istället swingfunktion som inte panasonicen har så det jämnar nog ut sig...... samt en riktig instruktionsbok vilket INTE panasonicen har :)   MvH Krister
« Senast ändrad: 04 oktober 2006, 15:44:05 av Northkingen »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Monstret......
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 19:42:43 »
Jo jo, den som väntar på något gott...  ^-^
Jag får min installerad nu på fredag. Ska försöka ta hand om detta
med elinstallationen imorgon.
Spänningen är olidlig ...  ;D
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Monstret......
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2006, 19:49:31 »
haha hoppas du blir lika nöjd som jag är...... har inte haft den så många timmar än men den verkar vara en mkt bra pump. När man håller handen framför utblåset så blåser det nå grymt med värme, det blåser gött med värme ur he-12:an oxå men den får lätt ställa sig i skamvrån om man jämför den med Nocrian. Hoppas bara den levererar hyffsat med värme när det blir riktigt kallt oxå......  *vinkar*  MvH Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Monstret......
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2006, 22:24:36 »
fick just en ide......tror jag ska slänga ut bastuagregatet och ringa Tomas och beställa en nocria till istället  *roflmao*  MvH Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Monstret......
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2006, 18:07:07 »
hehe trodde man skulle få någon komentar av någon toshiba-ägare eller annan Lvp-ägare  ;D    *vinkar*  MvH Krister
SV: Monstret......
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2006, 18:23:16 »
Tjena
Vart lite nyfiken varför du inte gillar Panasonics bruksanvisning. Är det den svenska på 7 sidor du menar?
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Monstret......
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2006, 19:19:36 »
http://www.fjklima.no/bedrift/inverter/fs_takvegg.html
En nyttig lenke for Fujitsu interesserte .Se spesielt på tekniske spesifikasjon for AWYZ 18 LB også kalt Monsteret . Ikke rart den føles varmere enn HE 12 DKE , det er jo åpenbart at de ikke kan sammenliknes . Fujitsu kan jo tilføres opptil 3200 watt og  Pana bare 2280 watt skulle jo bare mangle at ikke Fujitsu`n gir mer ut da . Vi ser stadig sammenlikning av pærer mot bananer . Navnet Monsteret kommer kanskje til sin rett når strømregninga kommer , blir nok svett nok uten badstue da . Og PS ! har for egen del badstue nok med min Toshiba RAS 13  knUp
 *vinkar*Raptus
« Senast ändrad: 05 oktober 2006, 19:28:23 av raptus »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Monstret......
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2006, 19:47:33 »
Till: ts-f   Japp precis.... det är den på svenska som medföljer pumpen den är en ren katastrof enligt mig iaf.  *vinkar*  MvH Krister
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 23:42:48 av Northkingen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Monstret......
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2006, 19:52:46 »
Till Raptus: haha jag gillar oxå "norgeskämt"......  nej men allvarligt fattar inte riktigt vad du menar är riktigt usel på norska kan någon översätta vad Raptus menar egentligen??   *vinkar*  MvH Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Monstret......
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2006, 20:54:28 »
Jag tror kungen från norr fått jobb på vpgr.....hehe
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Monstret......
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2006, 21:01:25 »
Trykk på lenken , så på bildet av AWYZ 18 LB og så ser til høyre der kan du trykke videre til teknisk informasjon og se på forbruk ved varmedrift . der vi du se at effektområdet for Monsteret er  0.09 - 3.2 kilowatt . Skulle du få problemer med dette så få hjelp av en voksen ( vuxen )  *roflmao*
Raptus
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Monstret......
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2006, 21:08:20 »
Till: Nisse-Gurra   haha det är nog riskfritt att jag får jobb hos vpgr  finns fler vp försäljare som heter Tomas  ;D  MvH Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Monstret......
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2006, 21:23:07 »
Till Raptus: Nog fattar jag hur man kollar på teknisk specifikation på fujitsun. Men det jag inte fattar är vad som skulle vara så konstigt med fujitsuns spec? Klart den drar mer ström när det är en stor pump men som de flesta vet så är det en inverter pump så då kvittar det ju hur stor pumpen den drar bara den ström den behöver och skulle effektuttaget vara jättelågt då går den ju bara on/off men hur ofta har man så enormt lågt värmebehov???? Jo kanske om man bor i en skokartong i thailand. Sen så när det blir riktigt kallt ute då kan man sitta och njuta av den fina värmen som fujitsun levererar medan dom med små pumpar önskade att de köpt en större pump. Så Raptus svammel om att elräkningen skulle bli hög pga en stor pump det är bara rent svammel.  En stor inverter pump som går på dellast har troligtvis bättre cop värde än en liten pump som går på max.   ;D    *vinkar*  MvH Krister
« Senast ändrad: 08 oktober 2006, 00:20:57 av Northkingen »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Monstret......
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2006, 21:30:31 »
Joda , helt enig . Poenget er at sammenligningen med HE 12 blir urimelig i forhold til avgitt varme . Fordi Fuji`n "kan " tilføres så mye mer strøm og på det viset har bedre forutsetning for å avgi mer varme og høyere temperatur . Går ut i fra at du er enig ?
 *vinkar*Raptus
