Författare Ämne: Väggkonsol i eller mellan tegelstenarna  (läst 9770 gånger)
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« skrivet: 02 oktober 2006, 17:54:01 »
Hej Hopp alla glada installatörer.
En kollega skall skaffa en LVP och vi hamnade i ett litet bryderi ang väggkonsolen.
Hur bör den fästas?
A) I tegelstenarna, eller
B) I bruket mellan stenarna.
Ang B kanske det inte håller ordentligt, å andra sidan är det inte så mycket kraft som drar ut utan mest nedåt (denna sitter med fyra skruvar).
Ang A finns en farhåga att stenen spricker och då håller den inte så bra.
Opinions?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Väggkonsol i eller mellan tegelstenarna
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2006, 18:46:09 »
i
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2006, 18:47:54 »
Jag skulle nog sätta den på ett markstativ.
Om den nu skall upp på väggen skulle jag nog borra i tegelstenen, den bör vara stadigare än murbruket tycker jag.
En bra slagborr och en bra borr samt lite känsla bör göra det hela rätt smärtfritt.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2006, 18:56:38 »
Min gamla pump satt i stenarna och då bara med två skruvar som hade dragbelastning. Det är dessutom smala fasadstenar. Den satt i sedan 91 och var fortfarande stadig och helt utan skador i infästningen i somras när den togs ned p.g.a. att den nya pumpen inte passade. Den nya sitter skruvad med 4 skruvar i rad i stenarna. Skruvar man i bruket tror jag risken att det spricke är större än för en korrekt borrad skruv i stenen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 26 december 2006, 15:33:41 »
Ingetdera! Fäst pumpen med en enkel konsol vid husgrunden, alt stenfoten för att få en stadig infästning som håller hur länge som helst. Konsolen bör under inga omständigheter gå upp på själva husväggen. Därigenom undviker man på ett relativt säkert sätt ev vibrations - missljud som lätt kan fortplanta sig in genom husväggen.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #5 skrivet: 27 december 2006, 23:01:23 »
Bor du norr om stockholm så skall du absolut inte montera som raffen säger.
Ett lite snöoväder så är din pump pajj. montera den något högra än så!
om du absolut vill slippa vibbrationer så bygger du ett markstativ, finns många fina exempel på forumet,
Annars lånar du en rejäl slagborr och köper expander bult du river garanterat ner väggen innan din pump lossnar  ;D
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 december 2006, 16:33:49 »
Du kan lungt montera pumpen som jag har gjort Dogbert! Du behöver heller inte sätta upp något anskrämligt markstativ, det kan man ju inte ha i en villaträdgård för då skämmer man ju ut sig fullständigt inför grannarna. För att vara i mellan - södra delen av Sverige så sitter min pump faktiskt ganska högt monterad, många har den inte högre monterad än 20 - 30 cm från marken, och som bekant är så har vi inte så mkt snö i mellan - sydsverige. Men å andra sidan så beror denna högre montering som jag har inte på frågan om mängden snö som ev kommer, utan snarare beroende på det isberg som normalt brukar bildas under pumpen vid kyla beroende på allt avisningsvatten som rinner ur. Detta har jag ju nu löst på ett alldeles förträffligt sätt så teoretiskt kunde ju min pump suttit lägre monterad, för jag ser ingen anledning att oroas för utedelen även om det skulle komma 1 meter snö eftersom detta inte på något sätt skulle störa pumpen. Förra vintern var ju dessutom ovanligt snörik även i vår del av landet med många snöoväder. Jag såg aldrig att det skulle vara några problem med snön. Pumpen höll sig ren från snö både bakom, framför och vid sidorna. Det enda problem som jag hade var iskakorna i trädgården, det är det skönt att slippa i fortsättningen.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #7 skrivet: 28 december 2006, 20:31:43 »
Säger inte mer än bor du norr ut montera den på väggen eller på ett smäckert markstativ, bor du söderöver montera den som du tycker blir snyggast och enklast. sunt förnuft!
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 28 december 2006, 20:41:17 »
Förra vintern gick isen nästan ända upp till min pump i mars......65 cm.....det är i västergötland....
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 30 december 2006, 16:15:24 »
hej
måste bara yttra
mig spika i hop en pall nu å gör ett riktigt stål ställ till sommaren...
det raffen skriver är ren idioti lite snö + kondens vatten så pajar pumpen
jag har mina pumpar ca 120 upp i luften å det e skit bra...
sen att raffen lägger ner 89 timmar på att konstruera ett kondensvatten system verkar i mina ögon som en dålig lösning,hadde han i stället köpt 6 m 40x40 profilrör å ängnat 3 timmar åt att göra ett vettigt markställ så tror jag att det hadde varigt bättre spenderad tid  :o
ett markstativ behöver inte va varken klumpigt eller fult ..det går faktiskt göra ett fint å snyggt stativ
 >:D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 30 december 2006, 21:01:28 »
Jockefors med klubban! Jag undrar faktiskt lite om du har förstått resonemanget. Jag har aldrig sagt att av lite snö och kondens - avisningsvatten så pajar pumpen. Jag har sagt att snö är inget problem vad gäller monteringhöjden för pumpen, och jag lovar dig att jag skall publicera en bild på min pump direkt efter en snöstorm, om vi får någon. Anledningen till att installatören monterade min pump relativt högt var pga allt avisningsvatten som brukar bli på vintern och bygger upp ett stort isberg under pumpen som kan orsaka problem, men detta har jag ju löst numera så detta kan aldrig bli något bekymmer för mig. Sen att det inte tog några 89 timmar att bygga den är en annan sak, men om så hade varit så kan jag försäkra dig att det hade varit värt det också. Sen varför det är så bra att ha pumpen monterad 1,20 m upp i luften kan du väl förklar lite närmare vid tillfälle.
Om man nu råkar känna att man vill montera pumpen på ett markstativ (av vilken anledning förstår jag inte riktigt) så skulle jag vilja rekommendera Dalkens rostfria stolpar som han dunkat ned i marken. (Se bild nedan) Det tycker jag faktiskt är en riktigt snygg lösning i motsats till många andra markstativ av stålburar bl.a.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 30 december 2006, 23:50:49 »
Varför använda expanderbult? Är det massivtegel kan det funka bra så länge man inte spräcker stenen eller fogen.
Att alternativ som fungerar bra på håltegel är annars vippankare. http://194.127.208.32/befestigung/de/poc/index.aspx?page=product&sprache=EN&kat=P80178&ekat=$EKAT-HK-DE&path=$INA-HK-$INKT-HK&path=$INA-HK-$INKT-HK-$INPG-G7&path=F151&path=P80178
EDIT
Fick frågan via PM och svaret är säkert intressant för fler:
Är inte bulten för kort för vanligt tegel?
Jo den som följer med som standard är kort. Räcker bara till 60-65mm material. Men det är en standard M8 så det går att ersätta den med en vanlig gängstång. Då kan du i princip ha hur tjock vägg som helst. Sätt gärna i en rostfri bult så är det inget problem med korrosion.
EDIT
/Johan
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 23:53:08 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2007, 13:57:54 »
Det kan jag förklara för dig.
Vissa kan få in vibrationer från ute delen i huset på ett olämpligt sätt, exempelvis om utedelen är monterad mot en sovrumsvägg, v-rums vägg så kan detta uppfattas som mycket störande, då kan man montera den fristående från huset för att slippa dessa vibrationer, sen att man får ut den från huset så avfrostningsvattnet inte blir ett problem är ju inte helt fel heller.
Sen om man väljer att bygga av stålburar är upp till var och en bara det fungerar, själv skulle jag inte göra det men som sagt det är upp till var och en.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2007, 16:06:09 »
Jag vet Lasse å! Jag har läst att det finns de som har vissa problem med ljud som fortplantar sig genom husväggar från VP. Jag respekterar också fullt ut om man vill ha markstativ inkl stålburar. Jag sa bara vad jag tyckte om utseendet, och sen tycker jag att det är som bonden sa när han rakade grisen: "det är mycket skrik för lite ull" vad gäller markstativ. Jag har uppfattningen och framhärdar att om man får problem med oljud eller vibrationer så är det alltid bäst att lösa problemen vid problemets källa, dvs kanske inte ha konsoler som är infästade högt upp på väggen, se över och byta gummikuddar, komplettera med ytterligare dito vid infästningar mm, kolla så att det inte något fel på lagring kompressor mm.
Min egen pump, en E9 DKE har jag aldrig hört tillstymmelse till ljud inifrån huset, ej heller tillstymmelse till vibrationer om man känner på den, så därför är detta med markstativ för mig en oerhört främmande tanke som verkar oerhört överdrivet. Sedan kan det ju möjligtvis skilja en hel del på pumpfabrikat också. Min egen pump kan jag höra ett oerhört svagt ljud ifrån om jag går ut på gatan ca 6 m från pumpen, medan jag hör grannens Fujitsu mkt tydligt från min garageinfart som ligger drygt 20 m ifrån den pumpen.
jockefors
jockefors
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2007, 22:39:43 »
hej ..
varför jag vil ha pumpen minst en meter upp är lätt vid 80 cm snödjup är det inte 1m upp till
pumpen ...häver sen pumpen ur sig 500l kondensvatten lär det inte bli mer gott om plats under den vattnet lär bygga upp lite i höjd...
som jag ser det finns det inga nackdelar med en måttligt hög montering 1-.1,5 meter över mark
det finns inga egentliga nackdelar,så jag förstår inte varför man ska ha pumpen på marken
det är betydligt mer troligt att du kommer att få problem med en låg montering än med en hög
sen så är det det med ljudet med ett markställ e man "säker" inga missljud i kåken även om pumpen går för fullt vid minus 15 grader ...
men visst stör det dina blommor eller estiken i ditt trägårdsland  så kör lågt... *vinkar*
hos jag sitter den kvar på 120 :D
  • Dot gäster: 3409
