Författare Ämne: Väggkonsol i eller mellan tegelstenarna  (läst 9771 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Väggkonsol i eller mellan tegelstenarna
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2007, 00:03:17 »
Det är helt ok att du har pumpen på 1.20 m upp i luften Jockefors. Jag tycker att min pump sitter förhållandevis högt, tom högre än Dalkens som sitter på markstativ. Några 500 liter avisningsvatten kommer det heller inte ur min pump, faktiskt inte ens en droppe, för det har jag fixat till så att det rinner snyggt och prydligt till närmaste dagvattenrör. Inte tillstymmelse till vare sig störande ljud eller vibrationer har jag heller ned till i vart fall 24 minusgrader som jag hade förra vintern, och blommor är ju en naturlig del av trädgården liksom pumpen är numera.
Så allt är ju egenligen frid och fröjd för både dig och mig Jockefors, och då är ju allt bra.
  • Dot gäster: 3374
