Författare Ämne: Tvättmaskin  (läst 13497 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
Tvättmaskin
« skrivet: 29 september 2006, 20:53:22 »
Är det någon som vet om det finns någon tvättmaskin
med både kallt & varmvatten intag och 400 volt ?
det måste vara dumt att värma vatten med el slinga ?
om man har värmepump som värmer vattnet
Någon som vet ??
Min tvättmaskin börjar nog sin pension snart ?
tacksam för svar mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 4492
SV: Tvättmaskin
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 12:53:01 »
Jag har för mig att Miele brukar ha lite större maskiner som tar både kallt och varmt vatten. Det är möjligt att de inte finns i Sverige dock.
Jag tror att hushållsmaskiner för 400V är väldigt sällsynta nu. Maskinerna förbrukar ju så lite vatten, och tvättmedlen jobbar ju med lägre temperaturer,  att det inte blir någon större skillnad i uppvärmningstid med 230V enfas eller 400V två/trefas.
Utloggad kjell62
SV: Tvättmaskin
« Svar #2 skrivet: 30 september 2006, 19:08:37 »
Tack för tipset jag kollade Miele,s hemsida
men hittade ingen sådan maskin
Skickade ett mail till dem
får se om det nappar
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
SV: Tvättmaskin
« Svar #3 skrivet: 30 september 2006, 20:18:48 »
Jag är ganska säker på att du måste upp i "fastighets" maskiner för att hitta tvättmaskiner som är anslutna både till kall och varmvatten. dom kostar så pass mycket mera att det torde bli svårt att få någon ekonomi i ett sådant köp. Trefas maskiner finns som hushållsmaskiner, den största skillnaden är den högre effekten på värmen som ger kortare tvätt tid men den totala energiförbrukningen gentemot en enfasmaskin är nog minimal.
Så mitt råd är köp en vanlig 230 Volts maskin.
SV: Tvättmaskin
« Svar #4 skrivet: 30 september 2006, 21:03:43 »
mvh Kjell  *vinkar*
De verkar ha en maskin som har anslutning för både varm- och kallvatten:
http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/1141_4679.htm
Utloggad kjell62
SV: Tvättmaskin
« Svar #5 skrivet: 30 september 2006, 21:26:00 »
mvh Kjell  *vinkar*
Den modellen var ej med på den svenska Miele sidan
Men det var en en fas
Får nog ta med frugan & släpvagnen till tyskland
& köpa en tvättmaskin & en ? pall ÖL
Då blir det en varsin JUL klapp ?
Tack mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
SV: Tvättmaskin
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2006, 00:40:38 »
De finns t o m på Ebay:
http://cgi.ebay.de/OVP-MIELE-Waschmaschine-W-3525-WPS-Allwater-Allwasser_W0QQitemZ280025202615QQihZ018QQcategoryZ65733QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Inport av tvättmaskiner till sverige
är det lika som bilar ??
momsen betalas i köp landet ?
I bil köp är det NY bil svensk moms 25 %
Beg bil 6 månader gammal eller 600 mil
båda MÅSTE vara uppfylda
PARAGRAF 25 i EU MOMSEN MÅSTE vara betald i landet
Många har blivit ( lurade )
med dessa regler I bil köp
i tvättmaskiner är det mindre belopp
Är det någon som handlat på E baay
moms problem ?
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Tvättmaskin
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2006, 09:40:19 »
Jag har handlat varor på tyska ebay, dock till mindre värde än så.
Men jag har inte haft problem med momsen, har alltså bara betalat den tyska på 16%
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Tvättmaskin
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2006, 10:19:18 »
Ett alternativ till det begränsade utbudet av varm+kallvattenanslutna tvättmaskinerna, är att ansluta lågtemp varmvatten (30 ºC, normalt använt till värmegolv) från VP:n till kallvattnet.
Det ger snabbare uppvärmning än med kallvatten och lägre energiförbrukning trots att även sköljvattnet ju värmts 20 grader.
Sköljningen blir effektivare då lösningsprodukten för tvättmedelsresterna är högre vid 30 ºC än vid kallvatten. Om du har sparprogram på sköljen, kan du minska sköljvattenmängden sådär en tredjedel och ändå få samma sköljresultat.
Alla textilier mår bäst av att slippa det tvära kastet i temperatur från tvätt 95-60-40 ºC till 10 ºC, detta kast får fibern att dra ihop sig och gör att den "filtar" sig snabbare än annars. Den effekten minskar påtagligt om du sköljer i 30 ºC
  • Antal inlägg: 3850
SV: Tvättmaskin
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2006, 10:39:20 »
Kommer det inte radiatorvatten ur lågtemp-anslutningen?  Inte så roligt att tvätta i radiatorvatten, för att inte tala om hur ofta man får fylla på radiatorslingan i så fall.  Man borde väl lika gärna kunna ansluta via en vanlig termostatblandare ansluten till de vanliga varm/kallvatten uttagen?
Gör man så och slopar förtvätt/blötläggning så kan man ju dra upp termostatblandaren i temperatur när man sätter igång tvätten och sedan dra ner den när den har tappat upp första omgången (=huvudtvätten)?
Om man orkar bry sig....
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Tvättmaskin
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2006, 16:11:34 »
Haha, rätt! såvida man inte tar ut två kvalitéer tappvarmvatten via sina värmeväxlare. Jag ska ha acktank för golvvärmen och en flänsslinga för tappvatten i den. Av det enkla skälet att det är mycket billigare att tillverka 40 ºC vatten till dusch och bad genom att blanda upp 75% billligt 30 ºC vatten med 25% dyrt 55 ºC vatten, än att blanda ner 65% dyrt 55 ºC vatten med kallvatten. COP är nästan dubbelt så hög för tillverkning av 30 ºC som för 55 ºC.
Men man kan ju ansluta en blandare till lågtemp + kallvatten om man orkar bry sig.... ::)
maha6305
maha6305
SV: Tvättmaskin
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2006, 09:57:11 »
Tvätten blir renare om den börjar med kallt vatten som värms upp. En fläck av blod t ex biter sig fast om den får varmvatten direkt.
Håller däremot med om att sköljningarna gott kan vara ljumna för att inte fibern skall chock-dra-ihop sig.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Tvättmaskin
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2006, 12:47:43 »
Man ska tänka som du gör i det här fallet - vilka nackdelar kan metoden medföra och hur kan vi isåfall hantera dem - det applåderar jag!
Däremot tror jag, observera tror jag, att blod "biter sig fast" först när proteinerna i det koagulerar, albumin koagulerar vid 74-76 ºC om jag minns rätt från skolkemin. Vi gjorde nåt kul experiment, där vi värmde hönsägg till just under albuminets koagulationstemp. Gulan blev hårdkokt, medan vitan fortfarande var genomskinlig. Roligt att servera som frukostägg....ger många förvånade miner...garanterat!
Att inga blodproteiner koagulerar före 42 ºC är vi väl överens om (i så fall hade vi blodkorv i ådrorna efter en febertopp). Att börja med 30-35 ºC istf 10 ºC i tvättmaskinen, ser jag därför inte några proteinkoaguleringsproblem med? Någon annan som vet nåt?
Dessutom såg jag att Mielen som föreslogs med både kall + varmvatten kostade 11-12.000:- + servicehanteringsfrågor då maskinen inte tycks säljas i Sverige... man kan nog tvätta väldigt mycket för mellanskillnaden till en maskin med bara ett inlopp.
Själv har jag en LG 16200 maskin med direktdrift + en LG torktumlare med aluminiumkondensor tillsammans 11.000:- inkl installation.
Jag tänker experimentera med att leda kalluft till dess kondensorintag för att avfukta tvätten snabbare/effektivare än med att bara cirkulera tvättstugans rumsluft (som brukar bli 35 ºC efter en stund) återkommer med data från dessa experiment.
Speciellt enkelt blir det ju om jag bestämmer mig för en CZ flvp som isåfall står bredvid tvättstapeln. CZ drar ju då oxå nytta av värmen från torktumlaren, åtminstone på vinterhalvåret. ^-^
maha6305
maha6305
SV: Tvättmaskin
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2006, 13:37:36 »
Nisken. Kanhända har du rätt med dom precisa gradtalen, men principen att olika smuts löser sig olika i temperarturspektrat återstår.
Fast visst är det frestande att köra på varmvatten som kostar 30 öre istället för drygt 1 kr / kWh. ;)
  • Dot gäster: 1113
