Författare Ämne: Tvättmaskin  (läst 13918 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Tvättmaskin
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2006, 21:28:01 »
Beträffande sköljningar med ljummet vatten är det inget som man behöver "fibbla" med blandare.
Det sköter de flesta tvättmaskiner själv om idag!
När maskinen har tvättat färdigt så tömmer den inte ut allt vattnet.
Den tar då först in vatten till hög nivå. Därefter tappar den ut till låg nivå. Tar in igen till hög nivå och tappar till låg.
Så håller den på ett par gånger tills vattentemperaturen har kommit ner till handljummet. Därefter tappar den ut allt och sköljer som vanligt. E-luxkoncernen kallar det "cooling down". Andra koncerner något liknande.
Att koppla VV till en hushållstvättmaskin som ska ha KV är inget som jag i alla fall rekommenderar.
Tvättmedlets uppgift är att frigöra smutsen från kläderna. Därefter ska tvättmedlet kapsla in smutsen så att den inte fastnar på kläderna igen utan flyta fritt i vattnet. Eftersom man minskat på vattenmängden så har man fått öka på tiden som tvättmedlet bearbetar kläderna.
Att då gå in med VV i maskinen gör att tvättiden blir kortare. Då kanske tvätten inte blir riktigt ren. Smutsen kan då stanna som svarta "noppror" på tvätten.
Nej, jag tycker att det bästa sättet att spara pengar på tvättmaskinen, är att se till att den alltid är full när man tvättar.
Är inte tvätten så smutsig så kanske det räcker med lägre temperatur och ett snabbare program.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Tvättmaskin
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2006, 20:06:26 »
Är det någon som vet om det finns någon tvättmaskin
med både kallt & varmvatten intag och 400 volt ?
det måste vara dumt att värma vatten med el slinga ?
om man har värmepump som värmer vattnet
Någon som vet ??
Min tvättmaskin börjar nog sin pension snart ?
tacksam för svar mvh Kjell  *vinkar*
Har hittat önsketvättmaskinen nu
 med varmt & kalltvatten intag & 3 fas 400 v
 Och 85 cm hög
 Cylinda TMC 1200
 Man fick vara glad ett tag tills jag såg priset
 15-20,000 inkl moms
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kjell62
SV: Tvättmaskin
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2007, 17:55:59 »
Jag har för mig att Miele brukar ha lite större maskiner som tar både kallt och varmt vatten. Det är möjligt att de inte finns i Sverige dock.
Jag tror att hushållsmaskiner för 400V är väldigt sällsynta nu. Maskinerna förbrukar ju så lite vatten, och tvättmedlen jobbar ju med lägre temperaturer,  att det inte blir någon större skillnad i uppvärmningstid med 230V enfas eller 400V två/trefas.
 Har nu hittat & monterat (dröm) tvättmaskinen
 Det blev en Cylinda TMC
 Med varmt & kallt vattenintag och tre fas 400 volt
 Kollade upp elen i den men det var ingen (riktig) trefas
 Det var 2 st element på 240volt en på 2000W & en på 1000W
 Jag som trodde det var ett element tvåfas på 3000 W
 Den är riktigt snabb & tvätta och stor lucka
 Så nu är kärringen nöjd ett tag
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Tvättmaskin
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2007, 18:41:40 »
är den värd sitt pris ?  ^-^
tror den låg på 16 papp, en begagnad hyreshusmaskin borde vara mer prisvärd.
det finns bra med reservdelar till dom också.
Utloggad kjell62
SV: Tvättmaskin
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2007, 10:39:47 »
 Jag hittade en begad TMC inte dyrare än en ny vanlig maskin
 Tänkte på en Wascator först men de är så höga
  TMC n är det vanliga mått på 85 hög
 Kollade även reservdelar till TMCn det mesta är
 lika som på de billiga cylindorna
 Kollade på nettopart.se
 Har funderingar att byta 2000 w elementet
 mot ett på 1000w
 för att skona huvudsäkringarna
 När kärringen får för sig att köra alla maskiner samtidigt
 = två tvättmasiner en tummlare två fas + diskmaskin 2000W
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
