Författare Ämne: Hur många ampere på säkringen på AWYZ 14LB?  (läst 27458 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hur många ampere på säkringen på AWYZ 14LB?
« Svar #15 skrivet: 30 september 2006, 09:00:24 »
Hej! jag är inte heller speciellt bevandrad i ellära så jag vill hänvisa dig till de som förhoppningsvis kan och vet hur det ska vara. Så ett tips maila Rickard på VP center och rådfråga han tror att han vet hur det ska vara. MvH Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
« Svar #16 skrivet: 30 september 2006, 09:04:25 »
I värsta fall går säkringen, sätt i en 13A så borde du klara dig och håller inte det kan du ju dra dit en 2,5mm2 och säkra 16A sedan du provat (ett paket med 5 st borde kosta 30-50 kr)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 30 september 2006, 09:11:48 »
jo testa går ju allt..... de enda som skulle va lite trist är om nu de inte skulle funka i vinter när det blir kallt och fujitsun går på max vilket det är då det visar sig om det funkar eller ej   är ju att det inte är så kul att börja dra kablar och djävlas i vinterkylan. Nej då vill man bara sitta inne och ha det varmt och gött med värmen från fujitsun  ;D   MvH Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #18 skrivet: 30 september 2006, 09:16:18 »
Jo, jag får tacka för samtliga tips. En fråga som kvarstår dock är:
Vad är rated input current på denna maskin ?
Får jag svaret på detta tror jag att det blir mycket lättare att klura ut
säkringsbehovet. Nån som vet/har de tekniska specarna ?
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
« Svar #19 skrivet: 30 september 2006, 09:19:43 »
Kom även ihåg att en smältsäkring klarar överlaster ganska bra, 1,5 x märkströmmen i minst en timme 13 x 1,5 = 19 A
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2006, 23:06:06 »
Fujitsu Nocria ska ha 16A 2,5mm2 kabel dragen från centralen.
Går bra att ansluta med en godtjänd enpoligt 16A uttag (finns för enbart 10A) då man även kan ansluta en effektmätare, Alt arbetsbrytare.
Sen ska ALLA anslutningar till centralen göras av behörig person, inte av någon som "lånar" någons behörighet.
mvh Rickard
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2006, 23:15:20 »
Tack Rickard.......  ;D    Underbart med människor som VET och inte tror  *vinkar*  MvH krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2006, 19:36:41 »
Det var ett tydligt svar. Thumbsup
Tack för det Rickard. *vinkar*
Mvh,
Gamblern
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 23 november 2006, 00:15:08 »
Var har du fått uppgifter ifrån att det skall vara 16 amp säkring och 2,5 mm2 kabel som matning till v-pumpen?
Kabeln som sitter fabriksmonterad som standard i min v-pump AWYZ 18LB är endast 1,5 mm2 hur kan det komma sig att det är så?
Mvh Janne Sc:,h
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #24 skrivet: 23 november 2006, 10:22:39 »
Mvh Janne Sc:,h
Pumpens MAX effekt är på 14A.
Du kan testa och köra den på 10A och se hur länge det håller.
« Svar #25 skrivet: 23 november 2006, 10:53:48 »
Man kan på anslutningsledningar gå ned i area 1 steg. Man kan får under vissa omständigheter belasta en 1,5mm2 med 14 Ampere men generellt ej säkra med mer än 10 Ampere
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
« Svar #26 skrivet: 23 november 2006, 16:21:55 »
Ok,tack för förklaringen.
Får man säkra med 13amp säkring på en 1,5mm2 matarkabel?
Nu hör det till saken att jag nog aldrig kommer att köra full effekt efter som jag bor i Skåne.
Mvh Janne.
« Svar #27 skrivet: 23 november 2006, 17:54:32 »
13 A på 1,5mm2 är gränspuck, ska man svara riktigt säkert på det måste man veta flera saker. Som tex. vilken förimpedans man har och den beror bla. på tranformator, avstånd till transformator, matande ledning sedan ledningslängden mellan husets central och förbrukaren. Det är inget man normalt kan ta reda på själv utan vill man vara helt säker får man vända sig till nån elinstalatör.
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« Svar #28 skrivet: 23 november 2006, 18:11:33 »
http://www.fjklima.no/privat/AWYZ.html
Enligt denna sida tar en 14LB 2950watt som mest
det är 12.82 amp.
               mvh    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #29 skrivet: 23 november 2006, 23:01:18 »
det är 12.82 amp.
               mvh    Anders
Riktigt det var ett tag sedan jag såg en AWYZ 14, kommer inte ihåg vad som stod på sidan av VP.
AWYZ 18 har 14A
  • Dot gäster: 1614
