Författare Ämne: Hur många ampere på säkringen på AWYZ 14LB?  (läst 28975 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Hur många ampere på säkringen på AWYZ 14LB?
« Svar #30 skrivet: 24 november 2006, 02:46:53 »
..Vad är rated input current på denna maskin ?..
Rated input = Antingen ett slags "nominellt värde" alternativt/samt test/felsökning läge. Man använder ofta "rated operation" (Rated current) efter installation för at försätta pumpen i ett slags garanterat läge. Man låser kompressorn/fläktar på ett förinställt/fixerat värde och läser sedan av maskinens prestanda med hänsyn till inne/ute/deltaT temp.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #31 skrivet: 25 november 2006, 09:07:49 »
Tack Paxmax!
Nu fick jag reda på vad begreppet betyder. Jag är iofs intresserad av
av vad värdet på denna pump är. Dock skall jag tillägga att jag litade
på teknikern när han sade att han kollat att det skulle räcka med 10 A
när han installerade pumpen.
Hittills har den funkat klockrent och motsvarat mina höga förväntningar.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad mell
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 5
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2007, 19:05:14 »
Nocria 14 och 18 klarar sig på 10A men bör ha 13 eller 16.
Maxeffekt uppnås bara vid enstaka tillfällen vid varmgrader.
Har väl en 10 st som kör sina nocria på 10A utan problem.
Gör det snyggt eller inte alls.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #33 skrivet: 24 januari 2007, 10:37:32 »
Hej Gamblern!
Lite el-lära...  totalt förbrukad effekt  (watt) genom spänningen (240V)
då får du fram ström förbrukningen.. men det är inte det som är problemet när man
väljer säkringen utan start effekten, man brukar få räkna upp säkrings storleken 2-3 ggr. beroende på applikation. 2400w/240v= 10AX 2= 20A säkring men då drar kabel dimensioneringen (4mm2) iväg så man rundar av till 16 A trög som klarar den höga start effekten bättre än en normal säkring, och du kan använda 2,5mm2  kabel. obs! kolla att
uttag och stick propp är märkta för 16A.
Många montörer är inga el-are som har insikt i el normerna och regelverken kring säkrings val..
Meanstreak.
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 10:54:34 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #34 skrivet: 24 januari 2007, 18:48:16 »
Man bestämmer INTE säkringens storlek efter lasten, utan den bestäms av kabelns area och förläggningssätt.
Kabelns area bestäms däremot av det belastande objektets behov.
Det är mer undantag än regel att man måste säkra med större säkringar i dom flesta fall räcker det med TRÖGA säkringar.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2007, 19:01:39 »
Om man har säkrat 16 amp är man då tvungen att ha minst en 2,5 mm2 kabel?
//Krister
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2007, 19:08:07 »
Ja, (men om man tex. har ett motorskydd i serie som begränsar strömmen kan man i vissa fall säkra 1,5 mm2 med större säkringar, men i normala fall 16A=2,5mm2)
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2007, 22:02:40 »
    Erfarenhet av el anläggningar..
Glöm inte startströmmen som är 10-12 ggr högre än normal drift ström, visserligen under väldigt kort tid men säkringar åldras med tiden , så ligg inte för nära med säkrings storleken.. det är vell inte så roligt att upptäcka att det är 10 grader inne en kall vinter morgon, det är lätt att byta säkringen men att gå och oroa sig att det kan vara något fel på anläggningen är nog värre, kanske ringer man till en service kille som får komma och kolla för dyra pengar helt i onödan..
 Meanstreak
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 22:15:33 av Meanstreak »
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2007, 22:03:56 »
 Sc:,h??
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 22:05:38 av svenske kocken »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #39 skrivet: 24 januari 2007, 23:01:42 »
Ok undrar bara för att jag skall skifta plats på mina pumpar och uttaget som sitter där jag ska ha nocrian har bara 1,5mm2 kabel säkrad 10amp men tänkte bara säkra upp och köra för att det var ett h-vete att dra kabeln på vinden till säkringsskåpet knappt att vi fick genom en 1,5mm2 kabel genom taket ner till skåpet....... men jag får höra med min elektriker vad han tror om det finns någon lösning utan att behöva byta kabeln.
//Krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #40 skrivet: 25 januari 2007, 00:14:56 »
//Krister
Du kan säkra upp till 13A på den 1,5mm2 kabel helt lagligt 230v x 13A = ca 3000w
/Rickard
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #41 skrivet: 25 januari 2007, 09:24:59 »
Ok tack för svaret då får det bli en 13 amp säkring.
//Krister
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #42 skrivet: 25 januari 2007, 10:44:29 »
Tänkte bidra med en länk till elsäkerhetsverket där man kan hitta pdf dokument om vad som gäller. Är utbildad industrielektriker som inte arbetat med el på lång tid så saker och ting kan ha förändrats sedan min tid. När jag var ung och vacker (nu är jag inte längre ung)  ;D så var det max 10A på 1.5mm2 kabel som gällde. Vad som gäller idag vet jag inte men svaret finns säkert här någonstans:
http://www.elsak.se/
Har min Nocria 14 säkrad med 16A på 2.5mm2.
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #43 skrivet: 25 januari 2007, 10:58:21 »
Hej Mavu!
Det som styr max säkring är förläggningen av kabeln och omgivnings temp. dvs. om
den ligger i vägg eller under isolering i rör eller fritt på vägg osv. och det är sämsta sättet som styr oavsett om det bara är 1 dm som är förlagd genom vägg eller i isolering. max är 14 A för en tvåledare i detta fall. helt öppen förläggning så att den får kylning då är det 19.5A och i rör i marken 22A.  detta gäller för PVC isolerad koppar kabel 1.5mm2. Obs! kör man med aluminium  gäller andra värden. :,v(
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 11:06:56 av Meanstreak »
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #44 skrivet: 25 januari 2007, 11:18:48 »
Hej Mavu!
Okej. Jag säkrade med 16A på 2.5mm2. har för mig att Nocria 14 drar ~2.9Kw vid max belastning. Det är en djungel det där med föreskrifterna. Näst efter vapenlagstiftningen så måste ju elföreskrifterna vara de mest reglerade sakerna i lag.  :o  Thumbsup
