Författare Ämne: Hur många ampere på säkringen på AWYZ 14LB?  (läst 27476 gånger)
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Hur många ampere på säkringen på AWYZ 14LB?
« Svar #45 skrivet: 25 januari 2007, 16:07:22 »
Hej Mavu!
Det är snårigare med el-föreskrifterna än det mesta, detta var ett enkelt fall med 1,5mm2  eller 2,5mm2 kabel. ska man blanda in kabel längd för beräkning av spännings fall och kortslutnings effekter i beräkningen blir det lite mer komplicerat.
men det är över hundra års erfarenhet som ligger till grund för dessa normer, för att skydda person och egendom. b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #46 skrivet: 19 april 2007, 19:45:32 »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 19 april 2007, 20:33:21 »
FG nordic tycker tydligen att bara 10Ampere behövs, se länk
http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&t=2&id=9&FGNordic_partners=d85c2589b78c5ca339f05f70c201e6d7
Japp stämmer Nocria 14= 10 amp säkring 1,5 mm2 kabel och Nocria 18= 16 amp säkring 2,5 mm2 kabel.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
« Svar #48 skrivet: 20 april 2007, 16:49:54 »
Med Nocria 18 så följer det med en kabel med stickpropp på innerdelen, är den 2,5 mm2
Kjell
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #49 skrivet: 20 april 2007, 19:33:41 »
Kjell
Nej fan den är bara 1,5 mm2  Sc:,h
Men enligt denna länk ska den säkras 16 amp  http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&t=2&id=10&FGNordic_partners=d85c2589b78c5ca339f05f70c201e6d7  och med en 16 amp säkring skall man ha 2,5 mm2 kabel enligt elektrikern på vårt jobb iaf..... han sa att med en 1,5 mm2 kabel får man ha max en 13 amp säkring.
//Krister
« Svar #50 skrivet: 20 april 2007, 20:04:06 »
En anlsutningsledning kan ha klenare area än ledningar i den fasta installationen utan att man bryter mot bestämmelserna, det är tillverkaren som avgör vilken area man behöver för att anslutningsledningen ska anses tillräckligt grov. Den övriga elinstallationen (som inte direkt hör till apparaten) skall däremot följa bestämmelserna, så anser man att 16 Ampers säkring behövs skall ledningen vara 2,5 mm2
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #51 skrivet: 20 april 2007, 20:06:34 »
Tackar för klargörandet  Thumbsup
//Krister
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
« Svar #52 skrivet: 22 april 2007, 13:53:59 »
OK men, får jag verkligen säkra av ett vanligt vägguttag med 16A.
//Kjell
« Svar #53 skrivet: 22 april 2007, 14:45:17 »
Det är olika på olika fabrikat, köper man som "dyra" är dom flesta godkända för 16 A. Men ska man ha en last som drar 16 Ampere gör man nog klokast i att ha en fast anslutning via en säkerhetsbrytare. Men oftast drar apparaten inte den höga strömmen mer än nån tondels sekund i starten för att sedan lägga sig på en betydligt lägre stömförbrukning och då blir belastningen på ett uttag inte så hög.
Min åsikt är att höga laster och stickpropp ska undvikas även om det är lagligt
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #54 skrivet: 22 april 2007, 22:23:10 »
Om ett vägguttag är godtjänt för 16A så tål det 16A och mer. Man ska dock ha 2,5mm kabel.
En inverter har inga höga startströmmar utan smyger igång.
« Svar #55 skrivet: 23 april 2007, 06:35:38 »
Höga laster och uttag är INTE bra jag har vid ett flertal tillfällen bytt ut sönderbrända uttag och vet åtminstone några som orsakat bränder, vid bränderna var det motorvärmaruttag. Bara för att man får varva en bilmotorn till 7000 varv i minuten betyder det inte att den mår bra av det, samma gäller uttag
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #56 skrivet: 23 april 2007, 06:59:03 »
10 a är för lite på Nocrian,det brukar bara fungera en stund med trågvärmaren inkopplad,
« Svar #57 skrivet: 23 april 2007, 07:56:17 »
Jag förstår inte varför man inte vill sätta riktiga säkerhetsbrytare det kan ju inte vara en kostnadsfråga. Katalogpriset hos Elektroskandia för en kapslad och låsbar säkerhetsbrytare är 146:- ett enkelt jordat uttag IP 44 kostar 153:- och en tvåpolog brytare IP 44 261, allt av högsta kvalitet. Det kan ju hellre inte vara arbetskostnaden ackordstiden för en säkerhetsbrytare är
0,27 timmar=16min 12sek, uttaget 0,17timmar=10min 12sek och en vanlig 2 polig brytare 0,19timmar=11min24sek
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #58 skrivet: 24 april 2007, 00:31:42 »
Min Nocria 18 tog 13,9amp vid igångkörningen och max fläkt och tempinställning. Ute var det omkring -8. Enligt spec är max 14A. tror Nocria 14 ligger runt 13A max om jag inte har fel. Märkligt nog drar den mindre när det är varmare ute, försökte stressa den vid 7+ ute genom att öppna fönster och ytterdörrar för ordentligt korsdrag men den vägrade dra mer än runt 11A med allt på max. Behövde kanske ha ännu mer luft in. Jag behöver ingen hårtork längre, bara dra på "orkanstyrka" ;D i 5min så är allt torrt. Funkar bra å torka tvätt med också för den delen. :D
  • Dot gäster: 1849
