Författare Ämne: Byta ut gammal värmepump fån 1980  (läst 7919 gånger)
Utloggad PO
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 september 2006, 20:33:53 »
Har precis börjat se mig omkring efter en ersättare för min gamla Thermia JBC 400 m från -80.
Mitt STORA problem är att jag inte vet hur lång markslinga som är nedgrävd, finns det någon som har liknande uppgifter som kan tala om hur mkt man brukade lägga ner ?
Är även intresserad av hur stor pump jag skulle behöva oavsett slinglängd ?
Hus: Tegel/trä från 1968
Boyta 130 + 130 (källare) allt värms
Slingan ligger i lerjord
Ligger i Östergötland
« Senast ändrad: 28 september 2006, 22:09:15 av PO »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byta ut gammal värmepump fån 1980
« Svar #1 skrivet: 29 september 2006, 09:09:08 »
Som tumregel så kan man räkna på ca 60 W/m2 som max effektbehov på ditt hus vilket då ger ca 15 kW om källaren värms till 20 ºC. Detta ger att du behöver en 10-12 kW VP.
Utloggad PO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 29 september 2006, 09:59:54 »
Tack för informationen.
Kan det inte bli konstigt att sätta in en 11 kwh när jag inte vet hur lång slinga jag har ?
Hade tänkt mig en 9 kwh men det kanske blir för dåligt ?
MVH
PO
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 29 september 2006, 10:50:09 »
Räkna med 45w per m² i källaren och 55w per m² i boytan. = 5850w i källaren och 7150w i boytan= 13kw
Vad har din gamla thermia för effekt i dag?
« Senast ändrad: 29 september 2006, 10:53:06 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad PO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 29 september 2006, 11:06:43 »
Jeg vet inte effekten då jag bara fått den informationen att "man inte kan jämföra" av de återförsäljare jag varit i kontakt med (även Thermia direkt)
Men vad händer om man trycker in en 11-13 kwh om slingan inte räcker till ?
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 29 september 2006, 11:36:50 »
PO
Risken är att det är kopparslinga kanske i dim 28mm.
Min svärfar hade det och 2*90 m och direktförångning i sin gamla installation.
I så fall åker du på att uppgradera slingan...
Utloggad PO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 29 september 2006, 12:37:42 »
Nja det är plasslang som kommer in genom grunden samt att jag stegat upp ungefär där gräsmattan sjunkit och då fått det till drygt 300 m kanske upp till 400 m
« Svar #7 skrivet: 30 september 2006, 01:38:53 »
Ska du gå efter det så bör du inte ha mer än en 7 kW VP men det bästa vore att komplettera med en slinga till om du har plats?
Det där gäller väl om källaren hålls lite svalare än övervåningen?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 30 september 2006, 19:13:43 »
Intressant med så gammal VP, den måste valts av en framsynt och modig person. Har "den gamle" räckt att värma huset till den temp du velat ha? Har den elpatron som kopplas in vid behov, har den i så fall jobbat mycket? Vet du vad för temperatur du haft i vattnet från markslingan när det varit riktigt kallt ute?
Jag är absolut ingen expert, men jag tror att om slingan räckt att värma huset i 26 år så räcker den i fortsättningen också. Speciellt nu med växthuseffekten  :)
Utloggad PO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2006, 20:09:11 »
Ja den har fungerat jättebra (och fungerar fortfarande men har börjat läcka ut vv beredaren) och det enda tillskott som finns är 3 kwh frostskydd som går in om pumpen stannar (man kan oxå sätta på det manuellt).
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2006, 22:59:42 »
På den här tiden så klarade ofta pumpen hela lasten utan tillskott, vilket jag tycker är en bra idé
sen är en ny lika kraftfull effektivare... det som du skulle kolla om du kör en vinter till är VILKEN temp du har in från slinga o även returtempen.. Då får du facit om slingan är bra...
fråga Thermia igen hur mycket din pump ger... ingen blir glad av att ha en liten pump med stort behov av elspets vid kyla....
Om det visar sig att det behövs kanske du kan gräva ned en kompletterande slinga!? hundra meter till ska räcka hur bra som helst.
Men bäst är att kolla vilken temp slingan håller... om du nu törs köra en vinter till.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2006, 21:22:13 »
Efter ytterligare en noggrannare mätning så tror jag faktiskt att jag har upp emot 600 meter slinga hur stor pump ska jag då välja ??
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2006, 09:48:10 »
Normalt så brukar man en så lång slinga till en 10-12 kW VP, om din gamla VP klarade hela värmebehovet så var uteffekten på den kanske åt det hållet? ???
Utloggad Tomas_A
  • Antal inlägg: 1
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2006, 23:30:30 »
Jag har samma system som också är installerat ungefär samtidigt (1980, 1981)
Det jag har hittat i gammla papper så har jag en slinga på 500m, men tidigare ägarna (som installerade pumpen) hävdade att det var två slingor på tillsammans 800m.
Slangen som jag har är gjord polyeten.
Jag bor i Östersund och villan är 2 plan ,trästomme, på 160kvm totalt.
Pumpen har funkat toppen tills i onsdag , då slog reservkraften till och pumpen har stannat.
I övrigt så har den klarat ute temeraturer på ned till -40 innan det har behövts extra värme.
Själv funderar jag på en Nibe 1130-8, men läser en hel del på forumet för att bilda mig en bättre uppfattning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2006, 13:51:21 »
Tomas.. ta inte en som har lägre uteffekt än den gamla ingen blir glad av dyr tillskottsvärme.
Prisskillnaden på en kraftigare pump är helt marginell...
Jämtlänning.. hmm van vid svinkyla ser jag  *vinkar*
